Werner Reimer
01.01.2021,
11:49
PWM <= 1000 Hz mit Ne555, werde nicht schlauch.... (Elektronik)
ich möchte einen einstellbaren Pwm erzeugen mit einer Frequenz von mehr als 200Hz und weniger als 1000Hz.
Ich habe hierzu dieses Schaltungsbeispiel gefunden:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/PWM-Steuerung.htm
Mir gefällt daran wie einfach sie ist.
Mein Problem ist ich möchte es mit Bauteilen bauen die ich besitze.
Ich habe: Elkos mit 0,47uF, 1uF 33uF, 47uF würde aber am liebsten Keramikondis mit 100nF verwenden.
An Potis hab ich nur welche mit 100k.
Könnte es damit gehen?
Frohes neues, Coronafreies + gesundes, Jahr !
Werner
xy(R)
01.01.2021,
12:06
@ Werner Reimer
» http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/PWM-Steuerung.htm
» Mir gefällt daran wie einfach sie ist.
Ist aber auch grober Murks.
Werner Reimer
01.01.2021,
12:28
» » http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/PWM-Steuerung.htm
» » Mir gefällt daran wie einfach sie ist.
» Ist aber auch grober Murks.
Ist das hier besser?
https://elektro.turanis.de/html/prj197/index.html
Grüsse & frohes neues!
Werner
JBE&M(R)
01.01.2021,
12:34
@ Werner Reimer
» » » http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/PWM-Steuerung.htm
» » » Mir gefällt daran wie einfach sie ist.
» » Ist aber auch grober Murks.
» Ist das hier besser?
» https://elektro.turanis.de/html/prj197/index.html
» Grüsse & frohes neues!
» Werner
Das entspricht schon eher einer (echten) PWM.
xy(R)
01.01.2021,
12:58
@ Werner Reimer
Ja, das funktioniert.
Gast
01.01.2021,
13:54
@ Werner Reimer
Klasse ist die Aussage:
» Die PWM-Frequenz wird über den Kondensator C4 definiert. Je geringer die Kapazität von C4, desto höher ist die Frequenz.
Gar kein C4 vorhanden :-D
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.01.2021,
14:03
@ Gast
» Klasse ist die Aussage:
» » Die PWM-Frequenz wird über den Kondensator C4 definiert. Je geringer die
» Kapazität von C4, desto höher ist die Frequenz.
» Gar kein C4 vorhanden :-D
Das ist Absicht. Der geneigte Experimentator soll sich mit der Schaltung befassen.
Oder der Schriftsteller hatte zu dicke Finger und hat die 4 erwischt wo er doch eine Etage tiefer tippen wollte.:-D
Gast
01.01.2021,
14:53
@ simi7
» Oder der Schriftsteller hatte zu dicke Finger und hat die 4 erwischt wo er
» doch eine Etage tiefer tippen wollte.:-D
Nicht jeder hat nen Ziffernblock.
Strippenzieher(R)
Fläming,
01.01.2021,
16:31
(editiert von Strippenzieher
am 01.01.2021 um 16:54)
@ Werner Reimer
R1 weglassen (wieder 2 Cent gespart :-P ), pin 4 mit pin8 = + verbinden
» An Potis hab ich nur welche mit 100k.
dann verzehnfache C1 oder noch größer
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.01.2021,
19:33
(editiert von cmyk61
am 01.01.2021 um 19:34)
@ Werner Reimer
Hallo Werner,
Dein Ansinnen ist zwar nachvollziehbar, entspricht aber keinesfalls der Lebenswirklichkeit.
Wenn Du ein Haus bauen willst, gehst Du ja auch nicht her und sagst: ich habe jede Menge KS-Steine - ich will nur die einsetzen. Die Anforderungen an die Statik, Dämmung, etc pp bestimmt, welche Bauteile an welcher Stelle eingesetzt werden können. Andernfalls kommt man nicht drum herum, die passenden Bauelemente einzukaufen.
Zum anderen gibt es jede Menge verschiedener PWM-Konzepte. Du kannst Dir ja mal die Frage stellen, weshalb professionell verwendete Schaltungen oft so aufwändig sind. Einfachste Schaltungen dienen oft nur der Veranschaulichung von Funktionen. SIe sind jedoch in ihren Möglichkeiten, Einstellbarkeiten und Funktion oft so eingeschränkt dann man besser erstmal etwas umfänglicher recherchiert und auch den ein oder anderen Probeaufbau macht. Hat man ein paar passende Schaltungen und Dimensionierungen gefunden, gehts an den Langzeittest. Hier zeigt sich dann wie praxistauglich und robust Deine Schaltung dann ist.
Natürlich kann man mit etwas Erfahrung schneller zum Ziel kommen. Aber die Erfahrung zeigt uns schon oft, dass besagte einfache Schaltungen nicht sonderlich dienlich sind und mehr Aufwand erfordern. Vorzugsweise erstmal Mister Google o.ä. bemühen
Ralf
» ich möchte einen einstellbaren Pwm erzeugen mit einer Frequenz von mehr als
» 200Hz und weniger als 1000Hz.
» Ich habe hierzu dieses Schaltungsbeispiel gefunden:
» Mein Problem ist ich möchte es mit Bauteilen bauen die ich besitze.
» Ich habe: Elkos mit 0,47uF, 1uF 33uF, 47uF würde aber am liebsten
» Keramikondis mit 100nF verwenden.
» Könnte es damit gehen?
» Frohes neues, Coronafreies + gesundes, Jahr !
» Werner
bigdie(R)
02.01.2021,
11:49
@ Werner Reimer
» Werner
Hier gibt es auch noch Ein paar 555 Schaltungen. Die PWM schaltung hab ich selbst schon mal nachgebaut.
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
Michael 007
02.01.2021,
19:35
@ Werner Reimer
Hallo Werner
Schon mal diese Schaltung versucht ?
Ab Minute 9:10 ist eine NE555 Schaltung zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=98si4uLcCpc
