Gerhard Wagner
30.12.2020, 10:35 |
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik) |
an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben rechts hängt (dünne Kabel).
Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden leiter durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt, noch machen.
Ich habe die Spannung gemessen und dabei beobachtet das die Spannung im ausgeschalteten Zustand bei 41V liegt. Im Eingeschalteten bei 56V. Schaltet man Ihn dann aus steigt die Spannung auf über 90V und fällt dann bis 41V ab.
Keine ahnung was dass zu bedeuten hat. Am unteren Rand befindet sich noch eine große lange Platine welche vermudlich den Treiber fürs LCD enthält. Hab ich leider nicht Fotografiert - da zeug im weg ist.
Gerhard |
Gerhard Wagner
30.12.2020, 10:44
@ Gerhard Wagner
Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt |
Hier ist noch das Bild da es beim ersten mal nicht klappte
» an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
» Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben rechts
» hängt (dünne Kabel).
» Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden leiter
» durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt, noch
» machen.
» Ich habe die Spannung gemessen und dabei beobachtet das die Spannung im
» ausgeschalteten Zustand bei 41V liegt. Im Eingeschalteten bei 56V. Schaltet
» man Ihn dann aus steigt die Spannung auf über 90V und fällt dann bis 41V
» ab.
» Keine ahnung was dass zu bedeuten hat. Am unteren Rand befindet sich noch
» eine große lange Platine welche vermudlich den Treiber fürs LCD enthält.
» Hab ich leider nicht Fotografiert - da zeug im weg ist.
» Grüße
» Gerhard
finni
30.12.2020, 15:50 (editiert von finni am 30.12.2020 um 16:16)
@ Gerhard Wagner
» machen.
Strom messen wäre das erste. Aber drauf achten welche Spannung da zu den LEDs geht. Bei meinem Samsung-TV war auch die Hintergrundbeleuchtung im Eimer. Das doofe war und ist, es sind 45 LEDs, welche in Reihe geschaltet sind- an einer Spannung von 146VDC. Also VORSICHT. Bei mir war nur eine LED defekt. Was das bei Reihenschaltung bedeutet brauche ich wohl nicht zu erläutern. Habe ich nach Demontage, des an sich gut aufgebauten TV herausbekommen.
Hatte ja noch ein Bild vorbereitet:
simi7
D Südbrandenburg, 30.12.2020, 18:26 (editiert von simi7 am 30.12.2020 um 18:27)
@ Gerhard Wagner
» Hier ist noch das Bild da es beim ersten mal nicht klappte
» » Hallo,
» » an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
» » Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben
» rechts
» » hängt (dünne Kabel).
» » Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden
» leiter
» » durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt,
» noch
» » machen.
» » Ich habe die Spannung gemessen und dabei beobachtet das die Spannung im
» » ausgeschalteten Zustand bei 41V liegt. Im Eingeschalteten bei 56V.
» Schaltet
» » man Ihn dann aus steigt die Spannung auf über 90V und fällt dann bis 41V
» » ab.
» » Keine ahnung was dass zu bedeuten hat. Am unteren Rand befindet sich
» noch
» » eine große lange Platine welche vermudlich den Treiber fürs LCD enthält.
» » Hab ich leider nicht Fotografiert - da zeug im weg ist.
» » Grüße
» » Gerhard
Wie hast du denn gemessen?
Was ist im ausgeschalteten Zustand aus? Standby?
Mach mal die Klebestreifen ab und zeige die Stecker etwas größer. |
Gerhard Wagner
31.12.2020, 12:50
@ simi7
» Wie hast du denn gemessen?
Standby, Kabel angesteckt. Ich mess heute auch mal den Strom.
» Was ist im ausgeschalteten Zustand aus? Standby?
Standby.
» Mach mal die Klebestreifen ab und zeige die Stecker etwas größer.
Reich ich nach. Muss den Fernseher dafür erneut zerlegen. Da ich Ihn aus Platz gründen wieder zusammengebaut habe.
Versuchs heute noch nachzureichen.
Das Kabel des ersten 2 Poligen steckers geht in das loch.
Gerhard |
Gerhard Wagner
31.12.2020, 12:55
@ finni
» Strom messen wäre das erste. Aber drauf achten welche Spannung da zu den
» LEDs geht. Bei meinem Samsung-TV war auch die Hintergrundbeleuchtung im
» Eimer. Das doofe war und ist, es sind 45 LEDs, welche in Reihe geschaltet
» sind- an einer Spannung von 146VDC. Also VORSICHT. Bei mir war nur eine LED
» defekt. Was das bei Reihenschaltung bedeutet brauche ich wohl nicht zu
» erläutern. Habe ich nach Demontage, des an sich gut aufgebauten TV
» herausbekommen.
Danke!
Also dann müsste sich dieses verpresste Teil öffnen lassen?
Ich hatte / habe Angst das sich da drin Inertgas befindet - welches ich nicht nachfüllen kann.
Ist diese begündet oder nur eines meiner Hingespinste?
Vielen dank für das Foto! Macht mir hoffnung das ich es selber hinbekomme.
Noch eine Frage: wie bekomme ich heraus welcher Led-Typ da drinnen verbaut ist?
Gerhard
» Hatte ja noch ein Bild vorbereitet:
simi7
D Südbrandenburg, 31.12.2020, 14:40
@ Gerhard Wagner
» Ich hatte / habe Angst das sich da drin Inertgas befindet - welches ich
» nicht nachfüllen kann.
Nur saubere Luft.
Wenn da Dichtungen vorhanden sein sollten dann nur, damit kein Staub aus der Umgebung hineingelangt.
Das würde nach längerer Zeit unschöne Schlieren entstehen lassen. |
Gerhard Wagner
31.12.2020, 15:04
@ simi7
» Nur saubere Luft.
» Wenn da Dichtungen vorhanden sein sollten dann nur, damit kein Staub aus
» der Umgebung hineingelangt.
» Das würde nach längerer Zeit unschöne Schlieren entstehen lassen.
Habs inzwischen zerlegt im inneren sind zwei parallel geschaltete LED-Streifen mit nur ein paar LEDs drauf
Bezeichnung 43mk-c32001-35v2
Sollte die Spannung für die dinger 35v sein hab ich leider keine ersatzspannungsquelle mit der ich die dinger testen könnte.
Das mit dem Strom Messen hab ich leider vergessen.
Gerhard |
Gerhard Wagner
31.12.2020, 15:06
@ Gerhard Wagner
Weiß vielleicht jemand welche Daten die dinger haben? watt Spannung Strom |
Gerhard Wagner
31.12.2020, 15:50
@ Gerhard Wagner
Hab mich geirrt die dinger sind nicht prallel sondern in serie geschaltet. Also + von Leiste A an - von Leiste B . |
simi7
D Südbrandenburg, 31.12.2020, 16:14
@ Gerhard Wagner
» Hab mich geirrt die dinger sind nicht prallel sondern in serie geschaltet.
» Also + von Leiste A an - von Leiste B .
Wenn die Kontakte der einzelnen LEDs offen liegen könntest du mit einer 9V Batterie und einem 100...500 Ohm Widerstand zur Strombegrenzung jede LED prüfen.
Achtung! + und - nicht verwechseln. |
Wolfgang Horejsi
31.12.2020, 17:42
@ Gerhard Wagner
» » Nur saubere Luft.
» » Wenn da Dichtungen vorhanden sein sollten dann nur, damit kein Staub aus
» » der Umgebung hineingelangt.
» » Das würde nach längerer Zeit unschöne Schlieren entstehen lassen.
» Habs inzwischen zerlegt im inneren sind zwei parallel geschaltete
» LED-Streifen mit nur ein paar LEDs drauf
» Bezeichnung 43mk-c32001-35v2
» Sollte die Spannung für die dinger 35v sein hab ich leider keine
» ersatzspannungsquelle mit der ich die dinger testen könnte.
» Das mit dem Strom Messen hab ich leider vergessen.
Einfach 230V gleichrichten und ein paar Widerstände in Reihe schalten, zusammen so um 50 KOhm, dann fließen nur 5mA. Wenn vorhanden 5 Stück 10kOhm 0,5W. Nicht Plus und Minus verwechseln! Wenn du nicht weisst, wo plus und Minus ist - mit 9V Batterie und Vorwiderstand 1 bis 10 kOhm an einer einzelnen LED testen. |
Gerhard Wagner
01.01.2021, 11:54
@ simi7
» » Hab mich geirrt die dinger sind nicht prallel sondern in serie
» geschaltet.
» » Also + von Leiste A an - von Leiste B .
» Wenn die Kontakte der einzelnen LEDs offen liegen könntest du mit einer 9V
» Batterie und einem 100...500 Ohm Widerstand zur Strombegrenzung jede LED
» prüfen.
» Achtung! + und - nicht verwechseln.
Geht leider nicht, ich komme nicht ran.
Hab bereits versucht eine ähnliche Idee umzusetzen.
Also mit dem Multi und dem Diodentestermodus zu testen.
Haut nicht hin da ich nirgendwo rankomme.
Ich brauchte eine ersatz quelle von 70v.
Weiß aber nicht woher ich sowas, billig, bekommen könnte.
So komm ich nicht weiter da ich nicht weiß ob die Stromversorung oder die Leds hinüber sind.
zweiteres wäre mit sicherheit einfach zu reparieren.
Gerhard |
Gerhard Wagner
01.01.2021, 11:58
@ Wolfgang Horejsi
» Einfach 230V gleichrichten und ein paar Widerstände in Reihe schalten,
» zusammen so um 50 KOhm, dann fließen nur 5mA. Wenn vorhanden 5 Stück 10kOhm
» 0,5W. Nicht Plus und Minus verwechseln! Wenn du nicht weisst, wo plus und
» Minus ist - mit 9V Batterie und Vorwiderstand 1 bis 10 kOhm an einer
» einzelnen LED testen.
Coole (wenn auch gefährliche) Idee.
Dazu muss ich das ganze aber so aufbauen das ich nirgendwo rankomme und nur den Stecker anstecken muss. Mit ner flinken 0,5A Sicherung.
Ich denke ich könnte das ganze auf meiner MDF Platte, mit klemmen und Kabelfixierungen, so zusammenmurksen das dass hinhaut und ich mich nicht selber ins jenseitz puste.
Gerhard. |
01.01.2021, 16:12
@ Gerhard Wagner
» » Nicht Plus und Minus verwechseln! Wenn du nicht weisst, wo plus
» und
» » Minus ist - mit 9V Batterie und Vorwiderstand 1 bis 10 kOhm an einer
» » einzelnen LED testen.
Die maximal zulässige Sperrspannung von LEDs beträgt in der Regel 5 Volt, darüber werden sie schnell zerstört.
also keine 9V nehmen - das wäre eine reale Chance, weitere Lötarbeit planen zu müssen
» Coole (wenn auch gefährliche) Idee.
in mehrfacher Hinsicht! |
Wolfgang Horejsi
01.01.2021, 20:06
@ Gerhard Wagner
» » Einfach 230V gleichrichten und ein paar Widerstände in Reihe schalten,
» » zusammen so um 50 KOhm, dann fließen nur 5mA. Wenn vorhanden 5 Stück
» 10kOhm
» » 0,5W. Nicht Plus und Minus verwechseln! Wenn du nicht weisst, wo plus
» und
» Dazu muss ich das ganze aber so aufbauen das ich nirgendwo rankomme und nur
» den Stecker anstecken muss. Mit ner flinken 0,5A Sicherung.
» Ich denke ich könnte das ganze auf meiner MDF Platte, mit klemmen und
» Kabelfixierungen, so zusammenmurksen das dass hinhaut und ich mich nicht
» selber ins jenseitz puste.
SO gefährlich auch wieder nicht. Wenn ausreichend große Widerstände verbaut sind, ist der Strom zwar spürbar, aber nicht gefährlich. |
