Hörbi
29.12.2020, 14:27 |
Etwas OT - Panasonic analog Tel. resetten? (Elektronik) |
kann mir da jemand weiterhelfen?
habe so ziemlich alles im Net abgesucht,finde aber leider nichts um mein Telefon Panasonic KX-TG6822 zu resetten.
Bei einigen Panasonic Analogtelefonen gibt man unter Menue - Einstellungen ein: #136 und auf ok.Das muß dann noch mit ja bestätigt werden.
Bei diesem Tel. funktioniert das aber nicht.Auch nicht nach vorherigem Abmelden von der Basisstation.
Hatte die Basis schon 2 Stunden vom Netz und am Mobilteil die Akkus raus,bleibt alles gespeichert.
Am Mobilteil sieht man bei geöffnetem Batteriefach 4 Lötpunkte,ebenso rückseitig an der Basis.Hab die Kontakte mal spannungsfrei überbrückt,half aber auch nicht.
Vielen Dank im Voraus. |
DIY-Basler
29.12.2020, 14:51
@ Hörbi
Etwas OT - Panasonic analog Tel. resetten? |
» kann mir da jemand weiterhelfen?
» habe so ziemlich alles im Net abgesucht,finde aber leider nichts um mein
» Telefon Panasonic KX-TG6822 zu resetten.
» Bei einigen Panasonic Analogtelefonen gibt man unter Menue - Einstellungen
» ein: #136 und auf ok.Das muß dann noch mit ja bestätigt werden.
» Bei diesem Tel. funktioniert das aber nicht.Auch nicht nach vorherigem
» Abmelden von der Basisstation.
» Hatte die Basis schon 2 Stunden vom Netz und am Mobilteil die Akkus
» raus,bleibt alles gespeichert.
» Am Mobilteil sieht man bei geöffnetem Batteriefach 4 Lötpunkte,ebenso
» rückseitig an der Basis.Hab die Kontakte mal spannungsfrei überbrückt,half
» aber auch nicht.
» Vielen Dank im Voraus.
Hallo!
Das 56-Seitige Handbuch hast Du bereits durchstudiert, auf Seite 22 steht es genau, wie man die gespeicherten Einträge je Mobilteil, u.a. löschen kann.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Hörbi
29.12.2020, 15:34
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Das 56-Seitige Handbuch hast Du bereits durchstudiert, auf Seite 22 steht
» es genau, wie man die gespeicherten Einträge je Mobilteil, u.a. löschen
» kann.
» LG.
Durhgelesen schon ...... aber nach Reset Werkseinstellungen gesucht.
Scheinbar kann man das Teil nicht resetten.
MfG. |
DIY-Basler
29.12.2020, 15:53
@ Hörbi
» » Hallo!
» » Das 56-Seitige Handbuch hast Du bereits durchstudiert, auf Seite 22
» steht
» » es genau, wie man die gespeicherten Einträge je Mobilteil, u.a. löschen
» » kann.
» » LG.
» Durhgelesen schon ...... aber nach Reset Werkseinstellungen gesucht.
» Scheinbar kann man das Teil nicht resetten.
» MfG.
Hallo!
Ist ja auch kein Vollwertiges Tisch-Telefon, sondern nur eine Basis-Station mit intergriertem AB, aber für mehrere Mobiltelefone, wo jeder selber seine eigenen Einträge verwalten kann u. muss.
Hörbi
29.12.2020, 16:02
@ DIY-Basler
» Hallo!
» Ist ja auch kein Vollwertiges Tisch-Telefon, sondern nur eine Basis-Station
» mit intergriertem AB, aber für mehrere Mobiltelefone, wo jeder selber seine
» eigenen Einträge verwalten kann u. muss.
» LG.
Das hier kann man mit dem Code #136 resetten.Ist vom Prinzip her gleich,nur etwas neuer.
KX-TGJ323G
MfG. |
DIY-Basler
29.12.2020, 16:22
@ Hörbi
» » Hallo!
» » Ist ja auch kein Vollwertiges Tisch-Telefon, sondern nur eine
» Basis-Station
» » mit intergriertem AB, aber für mehrere Mobiltelefone, wo jeder selber
» seine
» » eigenen Einträge verwalten kann u. muss.
» » LG.
» Das hier kann man mit dem Code #136 resetten.Ist vom Prinzip her gleich,nur
» etwas neuer.
» KX-TGJ323G
» MfG.
Sind aber 2 verschiedene Geräte, zwar vom selben Hersteller, der kocht aber nicht immer die gleiche Suppe, es lebe der kleine Unterschied!
tweety
29.12.2020, 16:58
@ Hörbi
KX-TG6822.... hat das noch einen suffix?
Vlt. hilft das:
https://servlib.com/panasonic/telephone/kx-tg6811cab-kx-tg6811cam-kx-tg6812cab-kx-tg6821cab-kx-tg6821cam-kx-tg6822cab-kx-tga681rub-kx-tga681rum.html?start=25
via https://www.etools.ch/searchSubmit.do?query=%2Bkx-tg6822+%2Bservice-manual&country=web&language=all
26
KX-TG6811CAB/KX-TG6811CAM/KX-TG6812CAB/KX-TG6821CAB/KX-TG6821CAM/KX-TG6822CAB/KX-TGA681RUB/KX-TGA681RUM
8.3.
How to Clear User Setting
Units are reset to the Factory settings by this operation (Erase recorded Voice messages, stored Phone numbers, Caller list and
etc.)
Note:
• Some menus are not reset. Refer to Operating Instructions (P.20).
• The reset menus differ depending on the following operations.
• This operation should not be performed for a usual repair.
8.3.1.
Resetting both base unit and handset
1 Connect the AC adaptor to the base unit and install the charged batteries into the handset.
2 Confirm the handset is registered to the base unit
If the handset is not registered to the base unit , register it.
3 Lift the handset and press {ih} to put the handset in standby mode
4 Press 1 5 9 and * key of the handset simultaneously until a confirmation tone is heard
5 Disconnect the AC adaptor, then remove the battery.
8.3.2. Resetting only handset
1 Install the charged batteries into the handset.
2 Lift the handset and press {ih} to put the handset in standby mode.
3 Press 3 5 7 and # key of the handset simultaneously until a confirmation tone is heard.
4 Remove the battery
» aber auch nicht.
» Vielen Dank im Voraus. |
simi7
D Südbrandenburg, 30.12.2020, 18:22
@ Hörbi
» aber auch nicht.
Auch wenn's jetzt böse klingt: schmeiß das Ding weg.
Hast du ne Fritzbox? (ich frag ja nur) |
tweety
04.01.2021, 21:27
@ simi7
» » Hallo,
» » kann mir da jemand weiterhelfen?
» » habe so ziemlich alles im Net abgesucht,finde aber leider nichts um mein
» » Telefon Panasonic KX-TG6822 zu resetten.
» » Bei einigen Panasonic Analogtelefonen gibt man unter Menue -
» Einstellungen
» » ein: #136 und auf ok.Das muß dann noch mit ja bestätigt werden.
» » Bei diesem Tel. funktioniert das aber nicht.Auch nicht nach vorherigem
» » Abmelden von der Basisstation.
» » Hatte die Basis schon 2 Stunden vom Netz und am Mobilteil die Akkus
» » raus,bleibt alles gespeichert.
» » Am Mobilteil sieht man bei geöffnetem Batteriefach 4 Lötpunkte,ebenso
» » rückseitig an der Basis.Hab die Kontakte mal spannungsfrei
» überbrückt,half
» » aber auch nicht.
» » Vielen Dank im Voraus.
» Auch wenn's jetzt böse klingt: schmeiß das Ding weg.
» Hast du ne Fritzbox? (ich frag ja nur)
Konnte ja keiner ahnen das es statt zu piepsen gleich explodiert
wenn man vier Tasten gleichzeitig drückt
sehe nicht ins service manual, drücke keine Tasten
ziehe nicht DM 2.000,00 ein, erhöhe den Berg Elektroschrott.
Pech.
DIY-Basler
04.01.2021, 22:36
@ tweety
» Konnte ja keiner ahnen das es statt zu piepsen gleich explodiert
» wenn man vier Tasten gleichzeitig drückt
» sehe nicht ins service manual, drücke keine Tasten
» ziehe nicht DM 2.000,00 ein, erhöhe den Berg Elektroschrott.
» Pech.
Hallo!
Und in welcher "Deutschen beiliegenden BDA" findet man dann diese Anleitung, wenn man der "Denglischen Sprache" nicht ganz genau fähig ist? -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
