Gerhard Wagner
29.12.2020, 08:45 |
LED TV zeigt kein Bild mehr (Elektronik) |
mein LED TV zeigt kein Bild mehr.
Könnte wohl an der Hintergrundbeleuchtung liegen.
Kann ich da, als Elektronikbastler, selber noch was machen?
Ist ein billig gerät für 170 Euro - reperatur vom Fachman ist daher keine Option.
Gerhard |
xy
29.12.2020, 08:46
@ Gerhard Wagner
LED TV zeigt kein Bild mehr |
» mein LED TV zeigt kein Bild mehr.
» Könnte wohl an der Hintergrundbeleuchtung liegen.
» Kann ich da, als Elektronikbastler, selber noch was machen?
Taschenlampentest gemacht? |
Gerhard Wagner
29.12.2020, 10:43
» » mein LED TV zeigt kein Bild mehr.
» » Könnte wohl an der Hintergrundbeleuchtung liegen.
» » Kann ich da, als Elektronikbastler, selber noch was machen?
» Taschenlampentest gemacht?
Nein, wie muss ich diesen durchführen?
Die Klotze zerlegen?
Gerhard |
Gast
29.12.2020, 11:16
@ Gerhard Wagner
» » » mein LED TV zeigt kein Bild mehr.
» » » Könnte wohl an der Hintergrundbeleuchtung liegen.
» » » Kann ich da, als Elektronikbastler, selber noch was machen?
» » Taschenlampentest gemacht?
» Nein, wie muss ich diesen durchführen?
» Die Klotze zerlegen?
» Grüße
» Gerhard
Vielleicht ist ja nur die Hintergrundbeleuchtung defekt, deshalb die Taschenlampe. Du weisst wie man eine Taschenlampe bedient? |
Gerhard Wagner
29.12.2020, 11:49
@ Gast
» Vielleicht ist ja nur die Hintergrundbeleuchtung defekt, deshalb die
» Taschenlampe. Du weisst wie man eine Taschenlampe bedient?
Ja, hab inzwischen draufgeleuchtet. Das Bild ist erkennbar und "klar". Dabei halt dunkel.
Ist das Led zeug bei diesen Fernsehern komplett mit dem LCD zusammen vermurkst oder kann man hier was tauschen?
Mein Fernseher ist ein Dyon ähnlich diesem hier:
https://www.ebay.de/itm/DYON-TV-LED-Fernseher-MOVIE-32-PRO-X-31-5-Zoll-HD-TV-DVB-T2-S2-Triple-Tuner-HDMI/184599447543
Allerdings kann ich das Typenschild nicht finden.
Gerhard |
simi7
D Südbrandenburg, 29.12.2020, 18:04
@ Gerhard Wagner
» Ist das Led zeug bei diesen Fernsehern komplett mit dem LCD zusammen
» vermurkst oder kann man hier was tauschen?
Möglicherweise ist der Treiber für die LEDs defekt.
Das sieht man mit etwas Glück auf der Platine. Kabel von den LEDs verfolgen, Spannung messen.
Kann aber auch ein ganz anderes Elektronikproblem sein weil die Treiber zur Helligkeitssteuerung auch von der Hauptplatine ein Signal bekommen müssen. Da wird wohl noch ein Oszi erforderlich.
Es kann auch sein dass alles auf einer Platine sitzt und man garnicht so einfach sieht was zu welcher Funktion gehört. |
Gerhard Wagner
29.12.2020, 19:07
@ simi7
» Möglicherweise ist der Treiber für die LEDs defekt.
» Das sieht man mit etwas Glück auf der Platine. Kabel von den LEDs
» verfolgen, Spannung messen.
» Kann aber auch ein ganz anderes Elektronikproblem sein weil die Treiber zur
» Helligkeitssteuerung auch von der Hauptplatine ein Signal bekommen müssen.
» Da wird wohl noch ein Oszi erforderlich.
» Es kann auch sein dass alles auf einer Platine sitzt und man garnicht so
» einfach sieht was zu welcher Funktion gehört.
Noch eine Frage:
wie wahrscheinlich ist es das ich die LEDs einfach durch einen LED Leuchtstreifen tauschen kann?
Hab nämlich welche hier in kaltweiß.
Hab den Fernseher leider noch nicht zerlegt.
Hab schon einmal einen Monitor repariert da war aber nur ein paar kondis hinüber.
Gerhard |
Gerhard Wagner
30.12.2020, 03:44
@ Gerhard Wagner
Das mit dem reparieren wird wohl nichts....
Die LEDs + LCD sind in einem fest verpressten Metall"kiste" nur die Treiberplatinen sind außerhalb.
Hier ist ein Kabelgewirr das ich wohl nie heruasfinden werde welches wohin geht.
Es gibt eine auf der wohl der Receiver und die Menüsteuerung und Anschlüße sind. Die kleinere enthalt wohl den Treiber für das LCD. Wo die die Steuerung für die Leds sitzt ist so nicht ersichtlich. Auch die Kabeln helfen nicht weiter.
Eine Frage: was kostet es das ding zur Fehlersuche zum Fachman zu geben?
Gerhard |
Gast
30.12.2020, 19:03
@ Gerhard Wagner
» Das mit dem reparieren wird wohl nichts....
» Die LEDs + LCD sind in einem fest verpressten Metall"kiste" nur die
» Treiberplatinen sind außerhalb.
» Hier ist ein Kabelgewirr das ich wohl nie heruasfinden werde welches wohin
» geht.
» Es gibt eine auf der wohl der Receiver und die Menüsteuerung und Anschlüße
» sind. Die kleinere enthalt wohl den Treiber für das LCD. Wo die die
» Steuerung für die Leds sitzt ist so nicht ersichtlich. Auch die Kabeln
» helfen nicht weiter.
» Eine Frage: was kostet es das ding zur Fehlersuche zum Fachman zu geben?
» Grüße
» Gerhard
Bei einem Stundensatz von 70€ kannst du das leicht ausrechnen.
Mach doch mal scharfe Bilder von den Platinen. Anhand der IC Bezeichnungen läßt sich vielleicht was erraten. |
