DiRK68(R)
27.12.2020,
09:58
Bauteil identifizieren (Bauelemente)
Hallo, ich bin neu hier.
Kann mir bitte jemand helfen das verschmorte Bauteil zu identifizieren? Ich vermute es ist auch mit "312L" bezeichnet, wie das andere am oberen Rand des Fotos. Meine Vermutung ist, dass das Teil einen der 4 Motoren in einer Kinderspielzeug Minidrohne steuert. Vielleicht so etwas wie ein Transistor?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201227095306.jpeg
Strippenzieher(R)
Fläming,
27.12.2020,
10:26
@ DiRK68
Verrate uns mal noch Länge x Breite(mit/ohne pins) x Höhe
Pit1509(R)
28.12.2020,
08:29
(editiert von Pit1509
am 28.12.2020 um 09:20)
@ Strippenzieher
» Verrate uns mal noch Länge x Breite(mit/ohne pins) x Höhe
ich bekomms auch nicht "gegoogelet", egal was ich eingebe "312L" oder "SMD 312", etc. / wer kann es rausfinden und wer hat einen guten Tipp um SMD Bauteile zu identifizieren? / das maximale, was ich rausfinden konnte, ist dass es ein SOT-23 Gehäuse höchstvermutlich ist und es evtl. ein "N-Channel MosFet" sein könnte (z.B. SI2312BDS) ??
Strippenzieher(R)
Fläming,
28.12.2020,
10:23
@ Pit1509
» » Verrate uns mal noch Länge x Breite(mit/ohne pins) x Höhe
» wer hat einen guten Tipp um SMD
» Bauteile zu identifizieren?
s-manuals.com
oder
dl7avf.info
aber vorher muss man das Gehäuse kennen, als SOT23 nichts gefunden
Gandalf(R)
Rheinland-Pfalz,
28.12.2020,
12:49
@ DiRK68
Das Marking 312 ohne "L" bei Bauform SOT23 ist ein NPN Transistor von Zetex , der ZXTP2025F.
Möglicherweise hilft das weiter. Ggfs lässt sich der vorhandene mit dieser hilfestellung ausmessen
Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT ;-)
DiRK68(R)
31.12.2020,
17:22
@ Strippenzieher
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ich habe das Teil mal ausgemessen (wobei im eingebauten Zustand und der Mini-Größe eher schwierig).
Länge 2,7 mm
Breite 1,2 mm
Breite mit Pins 2,5 mm
Dicke Bauteis (geschätzt) 0,7 mm
Ich habe an einem der noch funktionierenden Motoren die Spannung gemessen: sind genau 1 V. Da ich vermute, dass die Bauteile für die Ansteuerung der 4 Mini-Motoren notwendig sind, ist die Ausgangsspannung des Bauteils auch 1 V.
Die gesamte Drohne ist ca. 80 mm x 80 mm 30 mm.
xy(R)
31.12.2020,
17:30
@ DiRK68
» Länge 2,7 mm
» Breite 1,2 mm
» Breite mit Pins 2,5 mm
» Dicke Bauteis (geschätzt) 0,7 mm
SOT-23
Zeig doch mal mehr von der Platine.
DiRK68(R)
01.01.2021,
17:47
(editiert von DiRK68
am 01.01.2021 um 17:54)
Bild verlinkt
https://imgur.com/a/VHZlytH
xy(R)
01.01.2021,
18:39
@ DiRK68
» https://imgur.com/a/VHZlytH
Wie zu erwarten ein Transistor pro Motor.
Miss doch mal einen noch lebenden mit der Diodentestfunktion des DMM.
DiRK68(R)
02.01.2021,
08:54
» » https://imgur.com/a/VHZlytH
» Wie zu erwarten ein Transistor pro Motor.
» Miss doch mal einen noch lebenden mit der Diodentestfunktion des DMM.
Oh, da bin ich als Anfänger völlig überfordert. Was bringt denn die Messung mittels Diodentest vom DMM bei einem Transistor? Und wie mache ich das, denn ich kann nicht mal bei den 3 Beinchen mit Sicherheit die Anode und Kathode identifizieren?!
xy(R)
02.01.2021,
08:57
@ DiRK68
» » Miss doch mal einen noch lebenden mit der Diodentestfunktion des DMM.
» Oh, da bin ich als Anfänger völlig überfordert. Was bringt denn die Messung
» mittels Diodentest vom DMM bei einem Transistor?
Man kann ermitteln, ob es sich um einen Bipolar- oder einen Feldeffekttransistor handelt.
» Und wie mache ich das,
» denn ich kann nicht mal bei den 3 Beinchen mit Sicherheit die Anode und
» Kathode identifizieren?!
Kein Problem, da es eh weder Anode noch Kathode gibt.
Miss einfach alle sechs Möglichkeiten und poste sie hier.
DiRK68(R)
02.01.2021,
19:50
am 02.01.2021 um 19:51)
» Miss einfach alle sechs Möglichkeiten und poste sie hier.
Rot Schwarz Ergebnis
L R 1510
R L 875
L M 1535
M L 952
R M 056 (Messgerät piepst)
M R kein Messwert
(Mitte ist oben)
Steffen
03.01.2021,
03:49
@ DiRK68
» » Miss einfach alle sechs Möglichkeiten und poste sie hier.
» Rot Schwarz Ergebnis
» L R 1510
» R L 875
» L M 1535
» M L 952
» R M 056 (Messgerät piepst)
» M R kein Messwert
» (Mitte ist oben)
Den Zahlen nach kann man nur rückschlußfolgern, daß es vermutlich ein MOSFET ist mit G am linken Pin.
M sollte Drain sein.
Was sagt die Widerstandsmessung vom entsprechenden Motor zum Transistor aus?
Also wo ist der Motor mit dem Transistor verbunden?
Gruß Steffen
DiRK68(R)
06.01.2021,
14:02
@ Steffen
» Den Zahlen nach kann man nur rückschlußfolgern, daß es vermutlich ein
» MOSFET ist mit G am linken Pin.
» M sollte Drain sein.
» Was sagt die Widerstandsmessung vom entsprechenden Motor zum Transistor
» aus?
» Also wo ist der Motor mit dem Transistor verbunden?
» Gruß Steffen
Das rechte Beinchen ist mit einem Anschluss des Motors verbunden.
