netfriend
24.12.2020, 14:16 |
Wie schließt man diesen Taster an? (Bauelemente) |
der Taster (Conrad Nr. 1587763) soll 1polig schließend (tastend) und beleuchtet sein.
Er hat 4 Anschlüsse - ich verstehe allerdings nicht, wie dieser anzuschließen ist. Beim Durchpiepsen habe ich 2 Schließer (tastend) festgestellt.
Wie schließt man die Beleuchtung an?
Datenblatt im Anhang.
Wer kann helfen?
Vielen Dank! |
xy
24.12.2020, 15:08
@ netfriend
Wie schließt man diesen Taster an? |
» der Taster (Conrad Nr. 1587763) soll 1polig schließend (tastend) und
» beleuchtet sein.
Nö, DPST. |
DIY-Basler
24.12.2020, 15:57
@ netfriend
» beleuchtet sein.
» Er hat 4 Anschlüsse - ich verstehe allerdings nicht, wie dieser
» anzuschließen ist. Beim Durchpiepsen habe ich 2 Schließer (tastend)
» festgestellt.
» Wie schließt man die Beleuchtung an?
» Datenblatt im Anhang.
» Wer kann helfen?
» Vielen Dank!
Hallo!
Vermutlich falscher (Tast-Schalter) vorhanden.
Was soll es denn genau werden, bzw. mit welcher Spannung u. wann soll der Kontroll-Schalter zum Leuchten anfangen u. dann wieder enden?
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.12.2020, 17:06
@ netfriend
» beleuchtet sein.
Deine Artikelnummer sagt was anderes. Da ist die Glimmlampe schon eingebaut (lt. Beschreibung) also für 230V. |
Pit1509
24.12.2020, 17:54
@ netfriend
» beleuchtet sein.
» festgestellt.
» Wer kann helfen?
» Vielen Dank!
über 1 und 2 die Phase und über 3 und 4 den Nullleiter. Die Glimmlampe leuchtet nur solange, wie Du drückst. |
netfriend
24.12.2020, 20:24
@ DIY-Basler
Ich hatte die techn. Daten so interpretiert, dass ich einen Schließer (tastend) und eine 230V-Glimmlampe habe.
Passt aber irgendwie nicht zum gelieferten Teil.
xy
24.12.2020, 22:02
@ netfriend
» Ich hatte die techn. Daten so interpretiert, dass ich einen Schließer
» (tastend) und eine 230V-Glimmlampe habe.
» Passt aber irgendwie nicht zum gelieferten Teil.
Ist halt falsch. |
DIY-Basler
24.12.2020, 22:37 (editiert von DIY-Basler am 25.12.2020 um 13:10)
@ netfriend
Hallo TE!
Wenn Du uns nicht im Detail mitteilen kannst o. willst, was genau gewünscht bzw. geschalten wird
u. was dann wann genau angezeigt werden soll, können wir dann leider auch nichts schreiben,
welcher Taster mit Kontrolle der Richtige wäre, bzw. wie man diesen dann anklemmen soll?
netfriend
25.12.2020, 19:41
@ DIY-Basler
Ich dachte, ich hatte bereits geschrieben, was ich möchte bzw. von dem Taster erwarte:
1 Schließer tastend (230V Eltako-Ansteuerung) und eine 230V-Beleuchtung, die ich separat ansteuern kann (z.B. als Statusanzeige).
Aber das scheint wohl nicht so zu sein. Der hat wohl einen 2pol. Schließer und Beleuchtung nur, wenn gedrückt wird. |
DIY-Basler
25.12.2020, 21:08 (editiert von DIY-Basler am 25.12.2020 um 21:14)
@ netfriend
» Ich dachte, ich hatte bereits geschrieben, was ich möchte bzw. von dem
» Taster erwarte:
» 1 Schließer tastend (230V Eltako-Ansteuerung) und eine 230V-Beleuchtung,
» die ich separat ansteuern kann (z.B. als Statusanzeige).
» Aber das scheint wohl nicht so zu sein. Der hat wohl einen 2pol. Schließer
» und Beleuchtung nur, wenn gedrückt wird.
Hallo TE!
Da wirst Du lange warten müssen, der o.a. Taster kann leider diesen Wunsch nicht erfüllen,
Alternative wäre mit einem passenden "Taster" mit autarker Anzeige u. einem Relaiskontakt welcher dann bei,
vermutlich Licht "Ein", mit einer eigenen Leitung immer diese "Kontrollleuchte" im Schalter dann einschaltet?
Ich vermute zumindest sowas, dass da irgendwo im Hintergrund ein Stromstoss-Relais noch im "Spiel" ist,
Nur ohne zusätzlichem Draht vom Relais zur Kontroll-Leuchte zurück, wird das nicht funktionieren können.
Ohne genaue Detail-Info`s von einem Fragesteller, um was es genau geht, wachsen leider die Gerüchte!
