Veterano1(R)
21.12.2020,
13:02
(editiert von Veterano1
am 21.12.2020 um 13:09)
Schaltung (Elektronik)
Moin in die Runde,
ich suche eine Schaltung für das Blinkfeuer von dem Leuchtturm ' Roter Sand '. 1,25 sek. an 1,25 sek.aus, 4 sek. Pause und wieder 1,25 sek. an 1,25 sek. aus und 4 sek..Pause usw.usw.
Hat da jemand eine Idee wie man das realisieren kann.
Vielen Dank.
Willi
bigdie(R)
21.12.2020,
13:46
@ Veterano1
Schaltung
» Moin in die Runde,
» ich suche eine Schaltung für das Blinkfeuer von dem Leuchtturm ' Roter Sand
» '. 1,25 sek. an 1,25 sek.aus, 4 sek. Pause und wieder 1,25 sek. an 1,25
» sek. aus und 4 sek..Pause usw.usw.
So ist es aber garantiert nicht.
1,25s an, 1,25s aus 4s Pause ergibt 1,25s an und 5,25s aus oder?:-D
So etwas kann man programmieren in einem Mikroprozessor oder auch mit mehreren NE555 basteln. genau genommen pro Phase einen
Also vermutlich einen für 1,25s Licht, den 2. für 1,25s Pause, den 3. für 1,25s Licht und den 4. für 4s pause.
Wobei es relativ schwierig werden dürfte 2 Stellen nach dem Komma genau einzustellen, denn dann brauchst du auch noch eine Uhr, die du per Impuls starten kannst oder einen Oszillograph.
Veterano1(R)
21.12.2020,
14:02
@ bigdie
Schaltung
» » Moin in die Runde,
» » ich suche eine Schaltung für das Blinkfeuer von dem Leuchtturm ' Roter
» Sand
» » '. 1,25 sek. an 1,25 sek.aus, 4 sek. Pause und wieder 1,25 sek. an 1,25
» » sek. aus und 4 sek..Pause usw.usw.
» So ist es aber garantiert nicht.
» 1,25s an, 1,25s aus 4s Pause ergibt 1,25s an und 5,25s aus oder?:-D
» So etwas kann man programmieren in einem Mikroprozessor oder auch mit
» mehreren NE555 basteln. genau genommen pro Phase einen
» Also vermutlich einen für 1,25s Licht, den 2. für 1,25s Pause, den 3. für
» 1,25s Licht und den 4. für 4s pause.
» Wobei es relativ schwierig werden dürfte 2 Stellen nach dem Komma genau
» einzustellen, denn dann brauchst du auch noch eine Uhr, die du per Impuls
» starten kannst oder einen Oszillograph.
Ja Ok,da war ein Gedankenfehler drin. An NE 555 hatte ich auch schon gedacht.So genau nach dem Komma muß das nicht sein.Aber erstmal vielen Dank für die Antwort.
Gruß Willi
Hartwig(R)
21.12.2020,
14:04
@ Veterano1
Schaltung
Hm, Roter Sand, aktiv bis 1985, war doch ein Festfeuer (F. w/r/gn. 9/7/6sm 23m) - wie Alte Weser als Nachfolger jetzt auch.....
Den Rest hat Bigdie ja schon erklärt.
xy(R)
21.12.2020,
16:10
@ Veterano1
Schaltung
Was ist der Unterschied zwischen "aus" und "Pause"?
Veterano1(R)
21.12.2020,
16:17
Schaltung
» Was ist der Unterschied zwischen "aus" und "Pause"?
Sorry :-D
Strippenzieher(R)
Fläming,
21.12.2020,
16:18
@ Veterano1
Schaltung
Wenn du auch mit 3,75s Pause (das 3-fache von 1,25s) leben kannst, geht auch:
ein 555 (als astabiler Multivibrator) erzeugt den Takt 1,25s, der an einen CD4017 geht, dessen zutreffende Ausgänge ODER-verknüpft das Signal ergeben.
Bei geschickter Rückkopplung vom 4017 auf den 555 lässt sich die Pause auch auf 4s verlängern.
Veterano1(R)
21.12.2020,
16:22
@ Hartwig
Schaltung
» Sand
» Hm, Roter Sand, aktiv bis 1985, war doch ein Festfeuer (F. w/r/gn. 9/7/6sm
» 23m) - wie Alte Weser als Nachfolger jetzt auch.....
» Den Rest hat Bigdie ja schon erklärt.
» Hartwig
Hatte aber zum Schluß eine Blinkfeuer, was allerdings mehr oder weniger ohne Bedeutung war.Glaube ich zu mindest,laß mich aber gerne eines anderen belehren.
Willi.
Veterano1(R)
21.12.2020,
16:27
@ Strippenzieher
Schaltung
» Wenn du auch mit 3,75s Pause (das 3-fache von 1,25s) leben kannst, geht
» auch:
» ein 555 (als astabiler Multivibrator) erzeugt den Takt 1,25s, der an einen
» CD4017 geht, dessen zutreffende Ausgänge ODER-verknüpft das Signal
» ergeben.
» Bei geschickter Rückkopplung vom 4017 auf den 555 lässt sich die Pause auch
» auf 4s verlängern.
Vielen Dank,das funktioniert auch. Ich habe da schon ein Blinkmodul aus dem Modelleisenbahnbereich gefunden das sich per Trimmpoti auf verschiedene Blinkintervalle einstellen läßt.
Gruß Willi
bigdie(R)
21.12.2020,
17:50
(editiert von bigdie
am 21.12.2020 um 17:51)
@ Veterano1
Schaltung
Hab letztens erst sowas Ähnliches mit dem 555 probiert, natürlich mit anderen Zeiten
Sieht so aus
Die roten LEDs leuchten bei Pause und die gelben bei den jeweilig aktiven Phasen und die Weiße ist dann sotzusagen der Leuchtturm
Hartwig(R)
22.12.2020,
12:17
(editiert von Hartwig
am 22.12.2020 um 21:47)
@ Veterano1
Roter Sand / off topic
» Hatte aber zum Schluß eine Blinkfeuer, was allerdings mehr oder weniger
» ohne Bedeutung war.Glaube ich zu mindest,laß mich aber gerne eines anderen
» belehren.
ja, als Fahrwasserbegrenzung gab es zum Schluß ein Nebenfeuer (mit Propanbetrieb) im Erker. Das Hauptfeuer war ein Festfeuer bis 1964, ab dann übernahm Alte Weser die Aufgabe als Festfeuer. Damit war das Hauptfeuer Roter Sand endgültig ausgeschaltet. Bis 1985 oder '86 gab es dann vom Erker aus eine Fahrwasserbegrenzung mit geringer Leuchtkraft. Die hatte wahrscheinlich die 2 Blitze mit einer Pause - (eine verläßliche Quelle habe ich dazu auch nicht gefunden). Vielleicht hätte es sonst jemand mit einem Dampferlicht verwechselt und umgenietet - wie hier:
https://www.bing.com/videos/search?q=battleship+and+lighthouse+video&&view=detail&mid=56B43E63F69DB1724DCC56B43E63F69DB1724DCC&rvsmid=708B739E9B30B1C8B150708B739E9B30B1C8B150&FORM=VDQVAP
olit(R)
Berlin,
24.12.2020,
15:02
(editiert von olit
am 29.12.2020 um 13:38)
@ Veterano1
Schaltung
Man wünschte sich ja, dass ich wieder etwas aktiver werden soll. ;-)
1,28s) + 1,28s Ein + (1,28s) + 1,28s Ein + (2*1,28s
3*1,28 = 3,84s
Edit:
Wenn man vom 555 Pin 7 eine Diode mit der Anode anschaltet und von der Katode über einen
680kOhm Widerstand an Übertrag-Pin 12 vom 4017 geht, kommt man auf 4S Pause. :-)
