rudi4
JWD, 10.12.2020, 12:23 |
Wechselblinker mit Nand-Gatter (Elektronik) |
Hi
so findet man die Schaltung mit dem CD4093 im Netz:
Aber dann kann man doch einen Widerstand einsparen.
Oder sprich etwas dagegen? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Offroad GTI
10.12.2020, 12:32
@ rudi4
Wechselblinker mit Nand-Gatter |
» Oder sprich etwas dagegen?
Schau doch noch mal genau hin  |
xy
10.12.2020, 13:15
@ rudi4
Die LEDs werden beide gleichzeitig aufleuchten, aber nur einmalig für ganz kurze Zeit.
R.I.P. |
rudi4
JWD, 10.12.2020, 13:23
@ Offroad GTI
» » Oder sprich etwas dagegen?
Ah ja , da muss noch eine Diode rein.
Da hab' ich mich selbst ausgetrickst.
 -- Gruß
Altgeselle
10.12.2020, 13:28
@ rudi4
» » » Oder sprich etwas dagegen?
» Ah ja , da muss noch eine Diode rein.
» Da hab' ich mich selbst ausgetrickst.
Äh, nein.
Dioden in Durchlassrichtung sollte man nicht ohne Vorwiderstand betreiben,
ausser am Jahreswechsel natürlich.
Altgeselle |
rudi4
JWD, 10.12.2020, 13:30
» Die LEDs werden beide gleichzeitig aufleuchten, aber nur einmalig für ganz
» kurze Zeit.
Es sollte schon etwas länger leuchten.
okay, dann werde ich eben keinen Widerstand einsparen. -- Gruß
rudi4
JWD, 10.12.2020, 13:33
@ Altgeselle
» Äh, nein.
» Dioden in Durchlassrichtung sollte man nicht ohne Vorwiderstand betreiben,
» außer am Jahreswechsel natürlich.
Alles klar, danke. -- Gruß
Wolfgang Horejsi
10.12.2020, 20:53
@ rudi4
» Hi
» so findet man die Schaltung mit dem CD4093 im Netz:
» Aber dann kann man doch einen Widerstand einsparen.
Bei 5V und blauen oder weissen LED sollte das gehen. |
Ohje
10.12.2020, 22:18
@ Wolfgang Horejsi
» » Hi
» » so findet man die Schaltung mit dem CD4093 im Netz:
» » Aber dann kann man doch einen Widerstand einsparen.
» Bei 5V und blauen oder weissen LED sollte das gehen.
Nur wenn die U-Quelle einen entsprechend hohen Innenwiderstand besitzt sonst macht es nen kurzen Blitzer und hinüber sind sie. |
Steffen
10.12.2020, 22:41
@ Ohje
» » » Hi
» » » so findet man die Schaltung mit dem CD4093 im Netz:
» » » Aber dann kann man doch einen Widerstand einsparen.
» » Bei 5V und blauen oder weissen LED sollte das gehen.
» Nur wenn die U-Quelle einen entsprechend hohen Innenwiderstand besitzt
» sonst macht es nen kurzen Blitzer und hinüber sind sie.
Das stimmt nicht. Wird die LED weit unter ihrer Flußspannung, oder weit unter ihrem Nennstrom betrieben, glimmt sie höchstens.
Gruß Steffen |
Sel
Radebeul, 11.12.2020, 11:34 (editiert von Sel am 11.12.2020 um 11:35)
» kurze Zeit.
» R.I.P.
Nö. Betriebsspannung bis ca. 3,5 Volt, dann klappt das...
LG Sel
Edit... Upps, steht ja schon unter meinem Postig, grrr... |
Pitsch
11.12.2020, 11:42
@ Steffen
Hallo Steffen
So sollte es eher funktionieren (habe es aber nicht getestet).
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
xy
11.12.2020, 12:22
@ Pitsch
Die Dioden sind überflüssig. |
Ohje
11.12.2020, 14:50
@ Steffen
» » » » Hi
» » » » so findet man die Schaltung mit dem CD4093 im Netz:
» » » » Aber dann kann man doch einen Widerstand einsparen.
» » » » Oder sprich etwas dagegen?
» » » Bei 5V und blauen oder weissen LED sollte das gehen.
» » Nur wenn die U-Quelle einen entsprechend hohen Innenwiderstand besitzt
» » sonst macht es nen kurzen Blitzer und hinüber sind sie.
» Das stimmt nicht. Wird die LED weit unter ihrer Flußspannung, oder weit
» unter ihrem Nennstrom betrieben, glimmt sie höchstens.
» Gruß Steffen
D.h. er hat dann nen Wechselglimmer statt Wechselblinker |
matzi682015
Aachen, 11.12.2020, 19:43 (editiert von matzi682015 am 11.12.2020 um 19:59)
@ rudi4
» Hi
Wenn die Betriebsspannung max. 5V ist, kannst Du das so machen. LEDs vertragen max. 5V in Sperrichtung. Ich weiß grad nicht wieviel Strom der 4093 ausgangsseitig bereitstellen kann, ich würde generell einen Treiber dahintermachen, z.B. den ULN2003, oder einen Transistor BC238 oder so. Und generell LEDs niemals ohne Vorwiderstand, es sei denn Du hast eine Konstantstromquelle für die LEDs, und LEDs sind nicht alle zu 100% gleich, die eine hat vielleicht 1,65V Flußspannung, die andere 1,55V oder so, und deshalb ist es am Sichersten, eine "normale" Betriebsspannung mit relativ niedrigem Innenwiderstand. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 11.12.2020, 23:02 (editiert von cmyk61 am 11.12.2020 um 23:09)
@ matzi682015
» » Hi
» generell LEDs niemals ohne Vorwiderstand, es sei denn Du hast eine
» Konstantstromquelle für die LEDs, und LEDs sind nicht alle zu 100% gleich,
» die eine hat vielleicht 1,65V Flußspannung, die andere 1,55V oder so, und
» deshalb ist es am Sichersten, eine "normale" Betriebsspannung mit relativ
» niedrigem Innenwiderstand.
Exakt so isses Mathes.
Ich weiß nicht warum diese Geiz-ist-geil-Mentalität bei LED-Strombegrenzungswiderständen so beliebt ist.
LEDs sind Halbleiter deren Daten Streuungen unterliegen. Und auch externe Umwelteinflüsse wie Temperatur verändern diese Daten.
Und wenn im Servicefall der nette Elektroniker von nebenan die LED gegen eine andere Type austauscht und mangels vorliegender Dokumentation den fehlenden Vorwiderstand nicht beachtet - dann machts rumms.
Bitte vergewaltigt die Schaltungstechnik nicht so sehr
Ralf |
