mowow
05.12.2020, 19:28 |
TV: Pixel-Shift (Einbrennschutz) (Elektronik) |
ich habe das Problem, dass mein TV-Bildschirm schnell einbrennt. Es geht zwar nach einer Zeit wieder weg, aber es stört manchmal beim TV gucken.
Nun habe ich die Funktion "Pixel-Shift" unter "Bildschirm-Einbrennschutz" im TV-Menü gefunden.
Pixel-Shift bietet folgende Optionen:
Pixel-Shift: Ein/Aus
Pixel Horizontal: 0/1/2/3/4
Pixel Vertikal: 0/1/2/3/4
Zeit: 1/2/3/4 min.
Was bewirken die verschiedenen Einstellungen, und wie sollte ich sie am besten einstellen?
Vielen Dank! |
Jüwü
Würzburg, 05.12.2020, 19:35
@ mowow
TV: Pixel-Shift (Einbrennschutz) |
» ich habe das Problem, dass mein TV-Bildschirm schnell einbrennt. Es geht
» zwar nach einer Zeit wieder weg, aber es stört manchmal beim TV gucken.
» Nun habe ich die Funktion "Pixel-Shift" unter "Bildschirm-Einbrennschutz"
» im TV-Menü gefunden.
» Pixel-Shift bietet folgende Optionen:
» Pixel-Shift: Ein/Aus
» Pixel Horizontal: 0/1/2/3/4
» Pixel Vertikal: 0/1/2/3/4
» Zeit: 1/2/3/4 min.
» Was bewirken die verschiedenen Einstellungen, und wie sollte ich sie am
» besten einstellen?
» Vielen Dank!
pixel shift aus |
mowow
05.12.2020, 21:26
@ Jüwü
Hä? Das müsste mir mal bitte jemand erklären. Ich dachte die Pixel-Shift Funktion soll gerade das Einbrennen verhinden? |
Jüwü
Würzburg, 05.12.2020, 22:33 (editiert von Jüwü am 05.12.2020 um 22:39)
@ mowow
» Hä? Das müsste mir mal bitte jemand erklären. Ich dachte die Pixel-Shift
» Funktion soll gerade das Einbrennen verhinden?
dann mach dich mal in Gugl schlau
hast bestimmt einen Sony. Eigendlich wird die Funktion nur für Digitalkameras eingestzt. In einem TV ist das sinnlos |
simi7
D Südbrandenburg, 06.12.2020, 01:11
@ Jüwü
» » Hä? Das müsste mir mal bitte jemand erklären. Ich dachte die Pixel-Shift
» » Funktion soll gerade das Einbrennen verhinden?
» dann mach dich mal in Gugl schlau
» hast bestimmt einen Sony. Eigendlich wird die Funktion nur für
» Digitalkameras eingestzt. In einem TV ist das sinnlos
Pixelshift ist sinnvoll bei Plasma Bildschirmen und bei den OLED Geräten.
Außerdem schrieb doch der Fragesteller dass er dieses Problem hat.
Wenn die Funktion im Menü drin ist wird das (hoffentlich) auch einen Grund haben. |
JBE&M
06.12.2020, 10:05 (editiert von JBE&M am 06.12.2020 um 11:07)
@ mowow
» Vielen Dank!
Pixelshift beugt das Einbrennen vor, besonders bei O-LED Monitoren.
Einbrennen ist eigentlich eine falsche Aussage, es werden lediglich die Leuchtpunkte mit der Zeit schwächer.
Zum anderen kann es sein das beim Umschalten, noch etwas Umrisse zu sehen sind vom alten Inhalt, die aber mit der Zeit verschwinden.
Wenn man Spiele spielt die viele Statische Inhalte ausweisen, und Stundenlang angezeigt werden , das könnte eher zum Problem werden.
besonders Sendelogos die sehr hell sind brennen gerne ein da Sie stets an der selben Stelle sitzen.
Mit Pixelshift wird das Bild ständig minimal bewegt. So das nicht immer der gleiche Pixel zu lange leuchtet.
Hauptsache das Bild bewegt sich, welche Einstellungen du wählst ist dir überlassen, was dich am wenigsten stört.
Schonen kann man auch die Mattscheibe , wenn man nicht all zu viel Kontrast und Helligkeit einstellt.
Man fährt ja auch nicht mit Vollgas im ersten Gang das Auto aus
Das Problem gab es auch schon bei den Röhrenmonitoren, da wo das Bild zu lange stand und zu Hell war,
deshalb wurde der Bildschirmschoner erfunden.
Alle Maßnahmen dienen zur Verlangsamung dieser Effekte, keinesfalls einer Verhinderung der Systembedingten Alterung, die lässt sich nicht aufhalten, nur verlangsamen.
Ausser dem bzw. sollte jeder TV einen Pixelrefresh haben / machen können. |
mowow
06.12.2020, 18:56
@ JBE&M
» » Hallo,
» » ich habe das Problem, dass mein TV-Bildschirm schnell einbrennt. Es geht
» » zwar nach einer Zeit wieder weg, aber es stört manchmal beim TV gucken.
» » Nun habe ich die Funktion "Pixel-Shift" unter
» "Bildschirm-Einbrennschutz"
» » im TV-Menü gefunden.
» » Pixel-Shift bietet folgende Optionen:
» » Pixel-Shift: Ein/Aus
» » Pixel Horizontal: 0/1/2/3/4
» » Pixel Vertikal: 0/1/2/3/4
» » Zeit: 1/2/3/4 min.
» » Was bewirken die verschiedenen Einstellungen, und wie sollte ich sie am
» » besten einstellen?
» » Vielen Dank!
» Pixelshift beugt das Einbrennen vor, besonders bei O-LED Monitoren.
» Einbrennen ist eigentlich eine falsche Aussage, es werden lediglich die
» Leuchtpunkte mit der Zeit schwächer.
» Zum anderen kann es sein das beim Umschalten, noch etwas Umrisse zu sehen
» sind vom alten Inhalt, die aber mit der Zeit verschwinden.
» Wenn man Spiele spielt die viele Statische Inhalte ausweisen, und
» Stundenlang angezeigt werden , das könnte eher zum Problem werden.
» besonders Sendelogos die sehr hell sind brennen gerne ein da Sie stets an
» der selben Stelle sitzen.
» Mit Pixelshift wird das Bild ständig minimal bewegt. So das nicht immer der
» gleiche Pixel zu lange leuchtet.
» Hauptsache das Bild bewegt sich, welche Einstellungen du wählst ist dir
» überlassen, was dich am wenigsten stört.
» Schonen kann man auch die Mattscheibe , wenn man nicht all zu viel Kontrast
» und Helligkeit einstellt.
» Man fährt ja auch nicht mit Vollgas im ersten Gang das Auto aus
» Das Problem gab es auch schon bei den Röhrenmonitoren, da wo das Bild zu
» lange stand und zu Hell war,
» deshalb wurde der Bildschirmschoner erfunden.
» Alle Maßnahmen dienen zur Verlangsamung dieser Effekte, keinesfalls einer
» Verhinderung der Systembedingten Alterung, die lässt sich nicht aufhalten,
» nur verlangsamen.
» Ausser dem bzw. sollte jeder TV einen Pixelrefresh haben / machen können.
Danke für die Erläuterung. Das was Du sagst deckt sich mit den Symptomen meines Plasma-Bildschirms. Ich werde mal die Zeit-Option kleiner einstellen (aktuell ist es auf 4 Min. eingestellt), demnach müssten sich die Pixel ja in kleinerem Interval verschieben, was das Einbrennen minimiert. |
