Tomtom785
02.12.2020,
13:16
Stromerzeuger / -aggregat Spannung & Frequenz stabil halten (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe für Notfälle (längere Stromausfälle) ein Diesel Aggregat gekauft. Allerdings bin ich erst nachträglich auf das Thema Inverter-Stromerzeuger gestoßen.
Das heißt ich habe jetzt natürlich ein normales Aggregat, das nicht in diese Kategorie fällt. Es ist ein Scheppach SG5200D und liefert 5kVA bei 400V (3 Phasen).
Wie empfindlich sind Geräte wie Heizung und Gefrier- / Kühlschrank wirklich? Und wie sieht es aus wenn ich das Handy laden will?
Was genau ist eigentlich das Problem? Sind es nur Spannungsspitzen oder ist die Frequenz wirklich auch entscheidend? Und können diese Probleme mit Zusatzgeräten eingedämmt / beseitigt werden? Gibt es Spannungs- und/oder Frequenzstabilisierungen für diesen Fall?
Wäre nett, wenn mir das jemand genauer erklären kann, was das Problem ist und ob man es lösen kann ohne ein neues Aggregat kaufen zu müssen.
Grüße Thomas
Strippenzieher(R)
Fläming,
02.12.2020,
14:15
(editiert von Strippenzieher
am 02.12.2020 um 14:19)
@ Tomtom785
» Wie empfindlich sind Geräte wie Heizung und Gefrier- / Kühlschrank
» wirklich? Und wie sieht es aus wenn ich das Handy laden will?
» Was genau ist eigentlich das Problem? Sind es nur Spannungsspitzen oder ist
» die Frequenz wirklich auch entscheidend? Und können diese Probleme mit
» Zusatzgeräten eingedämmt / beseitigt werden? Gibt es Spannungs- und/oder
» Frequenzstabilisierungen für diesen Fall?
AVR automatic voltage regulation
haben sogar die billigen ChinaTeile ab Werk drin,
f konstanthalten geht mehr schlecht als recht über ein Fliehkraftregler, der den Versager beeinflusst.
Das ist der "Sinus" meines Generators im Leerlauf. Bei ordentlich Last wird es besser
Wolfgang Horejsi(R)
03.12.2020,
07:06
@ Tomtom785
» Hallo zusammen,
» ich habe für Notfälle (längere Stromausfälle) ein Diesel Aggregat gekauft.
» Allerdings bin ich erst nachträglich auf das Thema Inverter-Stromerzeuger
» gestoßen.
» Das heißt ich habe jetzt natürlich ein normales Aggregat, das nicht in
» diese Kategorie fällt. Es ist ein Scheppach SG5200D und liefert 5kVA bei
» 400V (3 Phasen).
» Wäre nett, wenn mir das jemand genauer erklären kann, was das Problem ist
» und ob man es lösen kann ohne ein neues Aggregat kaufen zu müssen.
Der Motor im Kühlschrank läuft langsamer,wenn er mit geringerer Frequenz angesteuert wird. Bei niedrigerer Frequenz wird er dabei wärmer. Bei höherer Frequenz läuft er dann halt etwas schneller. Solange der Frequenzunterschied nicht allzu groß ist, sollte ihm das aber kaum schaden. Der Heizung ist das alles vollkommen egal, die merkt nichts von der Frequenzänderung. Auch das Handyladegerät ist immun gegen solche Einflüsse.
Pit1509(R)
03.12.2020,
11:41
(editiert von Pit1509
am 03.12.2020 um 13:08)
@ Tomtom785
» Hallo zusammen,
» gestoßen.
» 400V (3 Phasen).
» Grüße Thomas
Ist doch ein tolles Aggregat (wenn auch mal eben nicht unter den Arm zu klemmen mit 160 kg Gewicht).
Der Sinusverlauf, die Spannungshöhe und die 50Hz Frequenz sollten da eigentlich sehr sauber herauskommen, da auf klassischem, elektromagnetischem Wege erzeugt und nicht elektronisch moduliert mit einem Inverter.
Am besten interessehalber einfach mal messen lassen mit einem Oszilloskop, wenn möglich.
Die genannten Geräte stellen weder im Einschaltmoment, noch während des Betriebs eine große Belastung dar für diesen Strom-Erzeuger - dabei wird dieses AVR-System nicht besonders stark regeln müssen um die Spannung und die Frequenz stabil zu halten.
bigdie(R)
03.12.2020,
12:45
@ Strippenzieher
» AVR automatic voltage regulation
» haben sogar die billigen ChinaTeile ab Werk drin,
» f konstanthalten geht mehr schlecht als recht über ein Fliehkraftregler,
» der den Versager beeinflusst.
Geht mit einem Inverteraggregat. Haben heute viele. Macht bei einem kleinen Benziner auch durchaus Sinn, nicht wegen der stabilen Frequenz, aber weil die Frequenz Drehzahlunabhängig ist, kann das Teil bei wenig Last im Standgas tuckern und ist nicht mehr so laut.
bigdie(R)
03.12.2020,
12:50
@ Tomtom785
» Hallo zusammen,
» gestoßen.
» 400V (3 Phasen).
» Grüße Thomas
Bei mir steht ein 4kW Drehstrom Diesel im Keller ohne Inverter. Dort hängt im Ernstfall das ganze Haus dran. Den Ernstfall gab es bisher nur 2 Mal. einmal 45min, beim 2. Mal 3h. Beide Mal lief das Problemlos. Heizung, Router Fernseher Licht und auch eine Kaffeemaschine waren an, ebenso PC und die 1000 kleinen Sachen, die immer so laufen. E-Herd natürlich nicht.
