matzi682015
Aachen, 26.11.2020, 20:03 (editiert von matzi682015 am 26.11.2020 um 20:06) |
RJ11 - TAE - Stecker (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
das Thema hatte ich kürzlich schon. Heute den Fehler gefunden, ich muß irgendwie mit dem Staubsauger seiner Drehbürste das Kabel geschreddert haben. Kann ich das einfach normal mit Lötzinn zusammenlöten oder kommt es da dann zu unerwünschten Reflexionen?
Und wie ist das mit der Länge; das ist ein 25m langes Kabel, geht die Verbindungsgeschwindigkeit schneller je kürzer das Kabel ist? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
26.11.2020, 20:44
@ matzi682015
RJ11 - TAE - Stecker |
ist dass das Kabel für ein analoges Telefon??? Wenn ja, dann einfach zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so bis zum Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim Verbinden aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen verbinden.
Viel Erfolg |
matzi682015
Aachen, 26.11.2020, 20:50 (editiert von matzi682015 am 26.11.2020 um 20:52)
@ Hartwig
» ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital... Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man kann viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes Mobilteil hat eine LCD-Anzeige, DECT-Standard. Das Kabel hat 4 Adern, wobei nur das weise und das braune Drähtchen angeschlossen sind.
» Wenn ja, dann einfach
» zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so bis zum
» Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim Verbinden
» aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» verbinden.
» Viel Erfolg -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
26.11.2020, 20:53
@ matzi682015
» DECT-Standard.
Also ein analog angeschlossenes Telefon. Nur die Verbindung von der Basisstation zum Handgerät ist digital.
Einfach zusammenlöten. |
bigdie
26.11.2020, 20:55
@ matzi682015
» » Hallo,
» » ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
» Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital...
» Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man kann
» viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes Mobilteil hat
» eine LCD-Anzeige, DECT-Standard.
» » Wenn ja, dann einfach
» » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so bis zum
» » Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim
» Verbinden
» » aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» » verbinden.
» » Viel Erfolg
also analog, zumindest in der Zuleitung.
Kannst das Kabel aber auch ganz weg lassen und die Mobilteile an der Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der regel auch einen Anrufbeantworter drin, zumindest wenn sie Dect hat. Deine jetzige Basisstation ist dann nur noch Ladeschale. |
26.11.2020, 21:52
@ bigdie
» » » Hallo,
» » » ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
» » Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital...
» » Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man kann
» » viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes Mobilteil
» hat
» » eine LCD-Anzeige, DECT-Standard.
» » » Wenn ja, dann einfach
» » » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so bis
» zum
» » » Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim
» » Verbinden
» » » aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» » » verbinden.
» » » Viel Erfolg
» also analog, zumindest in der Zuleitung.
» Kannst das Kabel aber auch ganz weg lassen und die Mobilteile an der
» Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der regel
» auch einen Anrufbeantworter drin, zumindest wenn sie Dect hat. Deine
» jetzige Basisstation ist dann nur noch Ladeschale.
das ist wirklich empfehlenswert!.... |
simi7
D Südbrandenburg, 26.11.2020, 23:10
@ Hartwig
» » » » Hallo,
» » » » ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
» » » Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital...
» » » Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man
» kann
» » » viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes Mobilteil
» » hat
» » » eine LCD-Anzeige, DECT-Standard.
» » » » Wenn ja, dann einfach
» » » » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so bis
» » zum
» » » » Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim
» » » Verbinden
» » » » aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» » » » verbinden.
» » » » Viel Erfolg
» » also analog, zumindest in der Zuleitung.
» » Kannst das Kabel aber auch ganz weg lassen und die Mobilteile an der
» » Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der regel
» » auch einen Anrufbeantworter drin, zumindest wenn sie Dect hat. Deine
» » jetzige Basisstation ist dann nur noch Ladeschale.
» das ist wirklich empfehlenswert!....
Noch empfehlenswerter ist ein Fritzfon. |
bastelix
26.11.2020, 23:27
@ Hartwig
Sehe ich genau so! |
bastelix
26.11.2020, 23:28
@ simi7
» Noch empfehlenswerter ist ein Fritzfon.
Warum ein funktionierendes Gerät gegen ein neueres mit ähnlichem Funktionsumfang ersetzen? |
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2020, 01:08
@ bastelix
» » Noch empfehlenswerter ist ein Fritzfon.
» Warum ein funktionierendes Gerät gegen ein neueres mit ähnlichem
» Funktionsumfang ersetzen?
Du kennst den Funktionsumfang eines Fritzfons an einer Fritzbox? |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:53
@ simi7
» » » » » Hallo,
» » » » » ist dass das Kabel für ein analoges Telefon???
» » » » Hi Hartwig, ich komme jetzt ins Schleudern... analog... digital...
» » » » Wählscheibe hat es nicht, Anrufbeantworter in der Basisstation, man
» » kann
» » » » viele verschiedene Melodien / Klingeltöne einstellen, jedes
» Mobilteil
» » » hat
» » » » eine LCD-Anzeige, DECT-Standard.
» » » » » Wenn ja, dann einfach
» » » » » zusammenlöten. Länge ist nicht so kritisch, das hat ja früher so
» bis
» » » zum
» » » » » Fernmeldeamt gereicht. Für DSL würde ich etwas mehr Sorgfalt beim
» » » » Verbinden
» » » » » aufbringen - also gerade mit auf der Länge versetzten Lötstellen
» » » » » verbinden.
» » » » » Viel Erfolg
» » » also analog, zumindest in der Zuleitung.
» » » Kannst das Kabel aber auch ganz weg lassen und die Mobilteile an der
» » » Fritzbox anmelden, wenn es eine mit Dect ist. Die Fritz hat in der
» regel
» » » auch einen Anrufbeantworter drin, zumindest wenn sie Dect hat. Deine
» » » jetzige Basisstation ist dann nur noch Ladeschale.
» » das ist wirklich empfehlenswert!....
Ich möchte meine vorhandenen Apparate nutzen, ohne jetzt noch ein FritzoFon gleich 4 Mal zu besorgen. Mein Panasonic-DECT-Telephon mit 4 Mobilteilen begleitet mich nun schon sehr viele Jahre, es hat einen schönen Klingelton. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:54
@ bastelix
Ebent.  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:55
@ simi7
» » » Noch empfehlenswerter ist ein Fritzfon.
» » Warum ein funktionierendes Gerät gegen ein neueres mit ähnlichem
» » Funktionsumfang ersetzen?
» Du kennst den Funktionsumfang eines Fritzfons an einer Fritzbox?
Braucht kein Mensch, jedenfalls ich nicht  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 27.11.2020, 02:56
@ bastelix
» regel
» Sehe ich genau so!
Ja, aber das ist mir zuviel SchnickSchnack -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ArndM
27.11.2020, 08:39
@ matzi682015
» Ja, aber das ist mir zuviel SchnickSchnack
Was ist daran Schnick Schnack, wenn man ein überflüssiges Zwischengerät ersatzlos weglässt?
Und wenn du 4 Endgeräte hast, dann hast du ja auch genug Ladeschalen. Dann brauchst du die Basisstation noch nichtmal mehr dafür. |
xy
27.11.2020, 09:59
@ ArndM
» Was ist daran Schnick Schnack, wenn man ein überflüssiges Zwischengerät
» ersatzlos weglässt?
Und den damit verbundenen Dauerstromverbrauch. |
