Moschb
21.11.2020, 14:19 |
Kabel wird heiß (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Es geht um den Anschluss einer Zweitbatterie in meinem VW Bus. Ich habe das Problem, dass ein Kabel warm bzw. heiß wird und ich möchte nicht, dass es irgendwann brennt!
Folgendermaßen:
Von meinem 12V Ladewandler (Votronic B2B-Ladebooster VCC 1212-30) geht ein Kabel mit 25mm² Querschnitt Richtung Zweitbatterie. Genauer gesagt habe ich nur im ersten Abschnitt ein 25mm² Kabel von 20cm Länge benutzt. Danach kommt eine 40 A Sicherung und nach der Sicherung habe ich, da ich kein 25mm² Kabel mehr hatte, zwei Kabel mit jeweils 10mm² parallel laufend zur Zweitbatterie gelegt (von ca. 30cm Länge). Vor der Sicherung, also im ersten Abschnitt wird das 25mm² Kabel heiß. Es wird allerdings auch nur heiß wenn die Zweitbatterie recht lehr ist und demnach der Ladewandler eine hohe Ladespannung anlegt.
Ich bin eigentlich der Meinung die Querschnitte gehörig überdimensioniert zu haben (siehe Anhang) und dachte, dass ich so keine Probleme bekommen würde.
Warum ist das so?
Vielen Dank im voraus!
Pit1509
21.11.2020, 14:26
@ Moschb
Kabel wird heiß |
» Hallo zusammen,
» Es geht um den Anschluss einer Zweitbatterie in meinem VW Bus. Ich habe das
» Problem, dass ein Kabel warm bzw. heiß wird und ich möchte nicht, dass es
» irgendwann brennt!
» Folgendermaßen:
» Von meinem 12V Ladewandler (Votronic B2B-Ladebooster VCC 1212-30) geht ein
» Kabel mit 25mm² Querschnitt Richtung Zweitbatterie. Genauer gesagt habe ich
» nur im ersten Abschnitt ein 25mm² Kabel von 20cm Länge benutzt. Danach
» kommt eine 40 A Sicherung und nach der Sicherung habe ich, da ich kein
» 25mm² Kabel mehr hatte, zwei Kabel mit jeweils 10mm² parallel laufend zur
» Zweitbatterie gelegt (von ca. 30cm Länge). Vor der Sicherung, also im
» ersten Abschnitt wird das 25mm² Kabel heiß. Es wird allerdings auch nur
» heiß wenn die Zweitbatterie recht lehr ist und demnach der Ladewandler eine
» hohe Ladespannung anlegt.
» Ich bin eigentlich der Meinung die Querschnitte gehörig überdimensioniert
» zu haben (siehe Anhang) und dachte, dass ich so keine Probleme bekommen
» würde.
» Warum ist das so?
» Vielen Dank im voraus!
da kann ich nur was in den Raum werfen: von den genannten Strömen können diese Leitungen mit diesen Querschnitten nicht warm werden. Das könnte eher eine Wärmeübertragung sein aus der Batterie heraus - Kupfer ist ja auch ein idealer Wärmeleiter. |
Wolfgang Horejsi
21.11.2020, 14:37
@ Moschb
Kabel wird heiß |
» würde.
» Warum ist das so?
Ist es wirklich Kupfer? |
Moschb
21.11.2020, 14:47
@ Wolfgang Horejsi
Kabel wird heiß |
» » Ich bin eigentlich der Meinung die Querschnitte gehörig
» überdimensioniert
» » zu haben (siehe Anhang) und dachte, dass ich so keine Probleme bekommen
» » würde.
» » Warum ist das so?
» Ist es wirklich Kupfer?
Anscheinend nein.
Laut Artikelbeschreibung: "Bei allen Komponenten dieses Sets wurden die technischen Möglichkeiten soweit ausgereizt, dass sich trotz des geringen Kupferanteils von rd. 30% optimale Leitwerte ergeben." |
Strippenzieher
Fläming, 21.11.2020, 15:23
@ Moschb
Kabel wird heiß |
» » Ist es wirklich Kupfer?
» Anscheinend nein.
» Laut Artikelbeschreibung: "Bei allen Komponenten dieses Sets wurden die
» technischen Möglichkeiten soweit ausgereizt, dass sich trotz des geringen
» Kupferanteils von rd. 30% optimale Leitwerte ergeben."
CCA copper-clad aluminium
verkupfertes Alu, hieß in DDR-Zeiten AlCu
aber der Prozentsatz stimmt nicht, schätze unter 1% Cu, die Schicht ist nur ...µm
Wie dem auch sei, selbst Alu dürfte sich nicht erwärmen. Kommt die Erwärmung vll. von Klemmstellen? |
xy
21.11.2020, 16:50
@ Strippenzieher
Kabel wird heiß |
» Wie dem auch sei, selbst Alu dürfte sich nicht erwärmen.
Am Ende ist es CCS....
Ein Magnet bringt Klärung. |
Strippenzieher
Fläming, 22.11.2020, 10:10
Kabel wird heiß |
» Am Ende ist es CCS....
» Ein Magnet bringt Klärung.
S für steel?
Witz? Falls nein:
Das wäre der Hammer.
Ich weiß, das es verkupferten Stahldraht gibt als MAG-Schweißdraht. Aber als Kabel (korrekt: Aderleitung) ? |
Mikee
22.11.2020, 10:11
Kabel wird heiß |
Aua! Das kenne ich nur als Schweißdraht.
Mikee |
xy
22.11.2020, 10:20 (editiert von xy am 22.11.2020 um 10:20)
@ Strippenzieher
Kabel wird heiß |
» » Am Ende ist es CCS....
» » Ein Magnet bringt Klärung.
» S für steel?
» Witz? Falls nein:
» Das wäre der Hammer.
» Ich weiß, das es verkupferten Stahldraht gibt als MAG-Schweißdraht. Aber
» als Kabel (korrekt: Aderleitung) ?
Haben die Chinesen schon geliefert!
Kaltgerätekabel und Dreifachsteckdosen waren deshalb auf der Rapex-Liste.
Und statt 1qmm oder 1,5qmm waren es ehr 0,3qmm! |
simi7
D Südbrandenburg, 22.11.2020, 11:45
Kabel wird heiß |
» » » Am Ende ist es CCS....
» » » Ein Magnet bringt Klärung.
» » S für steel?
» » Witz? Falls nein:
» » Das wäre der Hammer.
» » Ich weiß, das es verkupferten Stahldraht gibt als MAG-Schweißdraht. Aber
» » als Kabel (korrekt: Aderleitung) ?
» Haben die Chinesen schon geliefert!
» Kaltgerätekabel und Dreifachsteckdosen waren deshalb auf der Rapex-Liste.
» Und statt 1qmm oder 1,5qmm waren es ehr 0,3qmm!
Das kann ich bestätigen.
Dazu kommt: Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätestecker (für PC) aber nur 2-adrig, dünne Strippe, magnetisch.
Und der Gipfel des Sparwahns: die Kontaktstifte des angegossenen Schukosteckers waren hohl (man stelle sich das Material einer Großraum Kulimine vor) und innen mit der Spritzmasse des Steckers ausgefüllt.
Ich hatte es aufgeschnitten weil es mir für ein 3-adriges sehr dünn erschien. |
