Walter Schweizer
10.11.2020, 19:25 |
Netzgerät (Elektronik) |
Werte Elektroniker-Experten,
vor einiger Zeit hab ich mir ein Netzgerät gebaut, mit dem bekannten Leistungstransistor 2N3055; funktioniert einwandfrei! Aufbau und technische Angaben sind auf dem Bild ersichtlich. In einer wahrscheinlich schwachen Stunde hab ich den 2N3055 mit einem BUV46A getauscht--die Ausgangsspannung war kaum mehr regelbar, lange fast 0 und dann Maximum?? Ist eine solche Leistungserweiterung mit zusätzlichem Leistungstransistor nur für bestimmte Typen (z.B. 2N3055) anwendbar?? Findet jemand eine Erklärung?
Besten Dank für euren Einsatz!
Walter |
Jüwü
Würzburg, 10.11.2020, 19:58
@ Walter Schweizer
Netzgerät |
» Werte Elektroniker-Experten,
» vor einiger Zeit hab ich mir ein Netzgerät gebaut, mit dem bekannten
» Leistungstransistor 2N3055; funktioniert einwandfrei! Aufbau und technische
» Angaben sind auf dem Bild ersichtlich. In einer wahrscheinlich schwachen
» Stunde hab ich den 2N3055 mit einem BUV46A getauscht--die Ausgangsspannung
» war kaum mehr regelbar, lange fast 0 und dann Maximum?? Ist eine solche
» Leistungserweiterung mit zusätzlichem Leistungstransistor nur für bestimmte
» Typen (z.B. 2N3055) anwendbar?? Findet jemand eine Erklärung?
» Besten Dank für euren Einsatz!
» Walter
Bild? |
xy
10.11.2020, 20:13
@ Walter Schweizer
Netzgerät |
Blöde Idee, einen 1000V Transistor dafür zu nehmen. |
Sel am Handy
10.11.2020, 23:04
Netzgerät |
» Blöde Idee, einen 1000V Transistor dafür zu nehmen.
Zumal noch einen Transistor, welcher explizit zum Schalten entwickelt wurde, nicht für analoge Anwendungen.
Das Netzteil wird in allen Tonlagen "singen"
LG Sel |
Walter Schweizer
11.11.2020, 10:39
@ Jüwü
Netzgerät |
» » Werte Elektroniker-Experten,
» » vor einiger Zeit hab ich mir ein Netzgerät gebaut, mit dem bekannten
» » Leistungstransistor 2N3055; funktioniert einwandfrei! Aufbau und
» technische
» » Angaben sind auf dem Bild ersichtlich. In einer wahrscheinlich schwachen
» » Stunde hab ich den 2N3055 mit einem BUV46A getauscht--die
» Ausgangsspannung
» » war kaum mehr regelbar, lange fast 0 und dann Maximum?? Ist eine solche
» » Leistungserweiterung mit zusätzlichem Leistungstransistor nur für
» bestimmte
» » Typen (z.B. 2N3055) anwendbar?? Findet jemand eine Erklärung?
» » Besten Dank für euren Einsatz!
» » Walter
» Bild?
Versuche noch das Bild hochzuladen! |
Walter
11.11.2020, 10:57
@ Walter Schweizer
Netzgerät |
» » » Walter
» » Bild?
» Versuche noch das Bild hochzuladen!
geht schenbar nicht! ENDE |
Theo.
11.11.2020, 11:41
@ Walter Schweizer
Netzgerät |
Hallo
Welchen Grund hattest du den Transistor zu tauschen? Wurde er zu heiss? Dann schalte besser einen zweiten 2N3055 dazu und beiden einen 0,22Ohm Widerstand in die Emitterleitung, damit sich der Strom auch richtig verteilt. Um welchen Maximalstrom geht es?
Theo |
Kendiman
11.11.2020, 16:05
@ Walter
Netzgerät |
» » » » Walter
» » » Bild?
» » Versuche noch das Bild hochzuladen!
» geht schenbar nicht! ENDE
Die Bilddatei ist wohl zu groß.
Auf Dateigröße achten. |
11.11.2020, 21:37
@ Walter Schweizer
Netzgerät |
Das mit dem Bild hat nicht geklappt, bitte Dateigröße beachten....
» . In einer wahrscheinlich schwachen
warum das denn?? gab es einen triftigen Grund?
» --die Ausgangsspannung
den 2N3055 kannst Du schon durch andere gängige Leistungstransistoren ersetzen, dabei sollten aber alle Grenzwerte verglichen werden. In diesem Fall zeigen bereits die Grenzwerte, dass der BUV46 bis auf die Uce deutlich schmalbrüstiger ist. Davon abgesehen unterscheiden sich die HV-Transistoren im Verhalten erheblich von standard-Leistungstransistoren. Das hast Du gerade herausgefunden.
Ohne jetzt die Schaltung zu kennen, vermute ich, dass in erster Linie die bei den HV-Transistoren typische sehr niedrige Stromverstärkung (hFE) (meist <10) zu dem Verhalten führt. Der Steuerstrom im Proportionalbereich wird einfach nicht reichen. Erst wenn die Ansteuerung "am Anschlag" ist, fängt der BUV46A an zu leiten.
Wenn Du eine höhere Spannung verarbeiten möchtest, wären wahrscheinlich MOSFETs oder IGBTs die richtige Wahl.
Hartwig |
Walter
12.11.2020, 14:19
@ Hartwig
Netzgerät |
» Das mit dem Bild hat nicht geklappt, bitte Dateigröße beachten....
» » . In einer wahrscheinlich schwachen
» warum das denn?? gab es einen triftigen Grund?
» » --die Ausgangsspannung
» bestimmte
» den 2N3055 kannst Du schon durch andere gängige Leistungstransistoren
» ersetzen, dabei sollten aber alle Grenzwerte verglichen werden. In diesem
» Fall zeigen bereits die Grenzwerte, dass der BUV46 bis auf die Uce deutlich
» schmalbrüstiger ist. Davon abgesehen unterscheiden sich die HV-Transistoren
» im Verhalten erheblich von standard-Leistungstransistoren. Das hast Du
» gerade herausgefunden.
» Ohne jetzt die Schaltung zu kennen, vermute ich, dass in erster Linie die
» bei den HV-Transistoren typische sehr niedrige Stromverstärkung (hFE)
» (meist <10) zu dem Verhalten führt. Der Steuerstrom im Proportionalbereich
» wird einfach nicht reichen. Erst wenn die Ansteuerung "am Anschlag" ist,
» fängt der BUV46A an zu leiten.
» Wenn Du eine höhere Spannung verarbeiten möchtest, wären wahrscheinlich
» MOSFETs oder IGBTs die richtige Wahl.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
danke für Deine Erklärungen. Somit hat sich eigentlich alles erledigt. Das Tauschen des 2N3055 hab ich nur aus reinem Gwunder gemacht, da ich mit der zusteckbaren Einheit schnell und ohne Mehraufwand dazu komme.
Gruss Walter
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20201112141958.pdf |
Theo.
12.11.2020, 14:30
@ Walter
Netzgerät |
Hallo
Sag ich doch.....
Theo |
Walter
12.11.2020, 17:45
Netzgerät |
Hallo blöde Idee, leider sind nicht alle Forumteilnehmer mit dem höchsten Elektronik-IQ gesegnet.
Gruss Walter |
Walter
12.11.2020, 17:49
@ Theo.
Netzgerät |
» Hallo
» Sag ich doch.....
» Theo
Danke für deine Unterstützung
Walter |
Sel am Handy
14.11.2020, 10:28
@ Walter
Netzgerät |
Wobei du bei dieser Schaltung (alt und neu) sämtlicher Schutz ausgeschalten wird, den der IC eigentlich bietet. Also: keinen Schutz gegen Überlastung (Leistung) keinen Überstromschutz, keinen Schutz gegen Kurzschluß (und auch nur 1/100sek - das wars für die Transistoren. Außerdem, wenn du an das Netzteil eine Batterie anschlißt, deren Spannung größer als die des Netzteiles ist, gibts spontane Rauchzeichen. Ebenso bei Falschpolung der Batterie.
Insofern ist dieses Netzteil zum Basteln völlig unzureichend.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.11.2020, 20:25
@ Sel am Handy
Netzgerät |
» » Blöde Idee, einen 1000V Transistor dafür zu nehmen.
» Zumal noch einen Transistor, welcher explizit zum Schalten entwickelt
» wurde, nicht für analoge Anwendungen.
» Das Netzteil wird in allen Tonlagen "singen"
Ob es zu dieser Instabilität kommt, ist stark von der Schaltung selbst und von der Dimensionierung abhängig. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.11.2020, 20:31
@ Walter
Netzgerät |
» Hallo blöde Idee, leider sind nicht alle Forumteilnehmer mit dem höchsten
» Elektronik-IQ gesegnet.
» Gruss Walter
Du hast da vollkommen Recht. Es ginge auch anders, wie z.B. so:
Ungeeignete Idee, einen 1000V Transistor dafür zu nehmen.
Es wäre auch noch eine nette Geste eine kleine Begründung beizufügen. -- Gruss
