proier
08.11.2020, 12:45 |
Dual-C (Elektronik) |
Hallo zusammen
ich tausche gerade die Elkos an einem Sony TA-1630 aus 1975.
Da ist ein Dual Elko mit 5600µF 35V verbaut.
Kann ich da einfach zwei in Serie schalten statt dem?
Danke
schöne Grüße aus Wien
Chris
xy
08.11.2020, 13:19
@ proier
Dual-C |
» ich tausche gerade die Elkos an einem Sony TA-1630 aus 1975.
» Da ist ein Dual Elko mit 5600µF 35V verbaut.
» Kann ich da einfach zwei in Serie schalten statt dem?
Klar geht das, ist nur ein mechanisches Problem. |
proier
08.11.2020, 13:31
Dual-C |
» » ich tausche gerade die Elkos an einem Sony TA-1630 aus 1975.
» » Da ist ein Dual Elko mit 5600µF 35V verbaut.
» » Kann ich da einfach zwei in Serie schalten statt dem?
» Klar geht das, ist nur ein mechanisches Problem.
perfekt, dankeschön
lg
Chris |
finni
08.11.2020, 13:42
@ proier
Dual-C |
Nein. Dieser Doppelelko ist/sind die Auskoppelelkos der Endstufen, soweit ich es noch weiß. Also nicht zwei neue Elkos in Serie schalten, sondern zwei getrennte Elkos verbauen, einer für jeden Kanal. |
Jüwü
Würzburg, 08.11.2020, 15:14
@ finni
Dual-C |
» Nein. Dieser Doppelelko ist/sind die Auskoppelelkos der Endstufen, soweit
» ich es noch weiß. Also nicht zwei neue Elkos in Serie schalten, sondern
» zwei getrennte Elkos verbauen, einer für jeden Kanal.
Nein der Doppelelko ist im Netzteil. Die Endstufen haben keinen Koppelelko.
Hab im Plan nachgeschaut |
Theo.
08.11.2020, 15:16
@ finni
Dual-C |
Hallo
Auskoppelelkos mit 5600µF? Das Schaltbild auf dem Elko und die Kapazität lassen eher vermuten, dass es sich um die Netzteilelkos einer +/- Versorgung handelt.
Theo |
finni
08.11.2020, 15:27
@ Theo.
Dual-C |
Okay, danke. Dann bleibt die Frage ob seriell. Eher parallel. |
xy
08.11.2020, 16:20
@ finni
Dual-C |
» Okay, danke. Dann bleibt die Frage ob seriell. Eher parallel.
Das ist keine Frage! Die sind in Reihe geschaltet, und die "Mittelanzapfung" ist herausgeführt. |
gast
08.11.2020, 16:24
Dual-C |
» » Okay, danke. Dann bleibt die Frage ob seriell. Eher parallel.
» Das ist keine Frage! Die sind in Reihe geschaltet, und die
» "Mittelanzapfung" ist herausgeführt.
Wofür das? |
xy
08.11.2020, 16:51 (editiert von xy am 08.11.2020 um 16:56)
@ gast
Dual-C |
» » » Okay, danke. Dann bleibt die Frage ob seriell. Eher parallel.
» » Das ist keine Frage! Die sind in Reihe geschaltet, und die
» » "Mittelanzapfung" ist herausgeführt.
» Wofür das?
Siebelko für symmetrische Versorgung; hier bei einer Audioendstufe.
Mikee
08.11.2020, 17:00
@ proier
Dual-C |
Du kannst 2 Stück je 5600µF/35V nehmen und in Reihe schalten.
Hauptsache Du bekommst die auch mechanisch eingebaut.
Dein Verstärker soll 22W an 8 Ohm liefern, das sind 13,3Veff und
knapp 20V Spitze. Das Netzteil wird also unbelastet knapp 30V liefern,
Sollte der Verstärker keinen 230/240V Eingang haben (den Du auch nutzt),
werden die Elkos heute mit höherer Spannung betrieben, da sind 35V
ziemlich knapp bemessen, besser wären 40V.
Mikee |
matzi682015
Aachen, 08.11.2020, 23:15
@ Theo.
Dual-C |
» Hallo
» Auskoppelelkos mit 5600µF? Das Schaltbild auf dem Elko und die Kapazität
» lassen eher vermuten, dass es sich um die Netzteilelkos einer +/-
» Versorgung handelt.
» Theo
Und deshalb kann er doch 2 5600µF-Elkos einsetzen, ist aber dann ein mechanisches Problem, Abmessungen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 08.11.2020, 23:16
Dual-C |
Das sieht man doch auf dem Bild vom Elko -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
