Elektro-Noob
04.11.2020, 23:04 |
Gleichrichterfrage (Elektronik) |
Was passiert, wenn man an den Ausgang eines Halbwellengleichrichters eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch? Passiert nichts? Zerstört man das Teil damit? |
finni
04.11.2020, 23:24
@ Elektro-Noob
Gleichrichterfrage |
» Was passiert, wenn man an den Ausgang eines Halbwellengleichrichters eine
» Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch?
Wenn ein Stromkreis dabei geschlossen wird, wird auch ein Strom fließen. |
04.11.2020, 23:24
@ Elektro-Noob
also eine einzelne Diode?
» eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch? Passiert nichts?
das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» Zerstört man das Teil damit?
das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht kennt, ist keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs - das entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode. |
Elektro-Noob
04.11.2020, 23:50
@ Hartwig
» » Hallo,
» » Was passiert, wenn man an den Ausgang eines Halbwellengleichrichters
» also eine einzelne Diode?
» » eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch? Passiert
» nichts?
» das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» » Zerstört man das Teil damit?
» das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht kennt, ist
» keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in
» entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also
» Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs - das
» entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode.
Ich möchte den Gleichrichter nur schaltbar machen. In der einen Schalterstellung fließt der Strom durch den Gleichrichter, in der anderen vorbei. Beide an dasselbe Ziel, eine Lichterkette. |
04.11.2020, 23:57
@ Elektro-Noob
» » » Hallo,
» » Hallo,
» » » Was passiert, wenn man an den Ausgang eines Halbwellengleichrichters
» » also eine einzelne Diode?
» » » eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch? Passiert
» » nichts?
» » das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» » » Zerstört man das Teil damit?
» » das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht kennt,
» ist
» » keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in
» » entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also
» » Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs - das
» » entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode.
» Ich möchte den Gleichrichter nur schaltbar machen. In der einen
» Schalterstellung fließt der Strom durch den Gleichrichter, in der anderen
» vorbei. Beide an dasselbe Ziel, eine Lichterkette.
Um das richtig zu verstehen- Lichterkette und Diode sind in Reihe geschaltet und liegen am Trafo. D.h. die Lichterkette wird mit Halbwellen betrieben. Jetzt willst Du die Diode z. B. per Schalter überbrücken, um dadurch die Lichterkette mit reiner Wechselspannung zu betreiben - also Vollwellenbetrieb. Das sollte so gehen. |
Elektro-Noob
05.11.2020, 00:33
@ Hartwig
» » » » Hallo,
» » » Hallo,
» » » » Was passiert, wenn man an den Ausgang eines Halbwellengleichrichters
» » » also eine einzelne Diode?
» » » » eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch?
» Passiert
» » » nichts?
» » » das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» » » » Zerstört man das Teil damit?
» » » das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht kennt,
» » ist
» » » keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in
» » » entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also
» » » Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs - das
» » » entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode.
» » Ich möchte den Gleichrichter nur schaltbar machen. In der einen
» » Schalterstellung fließt der Strom durch den Gleichrichter, in der
» anderen
» » vorbei. Beide an dasselbe Ziel, eine Lichterkette.
» Um das richtig zu verstehen- Lichterkette und Diode sind in Reihe
» geschaltet und liegen am Trafo. D.h. die Lichterkette wird mit Halbwellen
» betrieben. Jetzt willst Du die Diode z. B. per Schalter überbrücken, um
» dadurch die Lichterkette mit reiner Wechselspannung zu betreiben - also
» Vollwellenbetrieb. Das sollte so gehen.
Genau. Vom Netzteil zu einem 2-poligen Schalter, von dort direkt zur Lichterkette oder über den Gleichrichter. Aber dann müsste doch in der ersten Schalterstellung am Ausgang des Gleichrichters die Wechselspannung anliegen. Ist das egal? |
Sel am Handy
05.11.2020, 05:27
@ Elektro-Noob
Beachte bitte, wenn die Lichterkette aus LEDs besteht und nicht explizit für Wechselspannung ausgelegt ist, dann können die LEDs zerstört werden. Eine LED ist für eine Verpolung (z.B. negative Halbwelle der Wechselspannung) ohne Zusatzbeschaltung nicht ausgelegt.
Andererseits kommts auch auf die genaue Innenschaltung der Lichterkette an. Es könnten z.B. die Hälfte der LEDs bei Halbwellenbetrieb nicht leuchten. Oder die Lichterkette wird ein deutlich sichtbares und echt störendes Flackern bekommen.
LG Sel |
Steffen
05.11.2020, 13:26
@ Elektro-Noob
» » » » » Hallo,
» » » » Hallo,
» » » » » Was passiert, wenn man an den Ausgang eines
» Halbwellengleichrichters
» » » » also eine einzelne Diode?
» » » » » eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch?
» » Passiert
» » » » nichts?
» » » » das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» » » » » Zerstört man das Teil damit?
» » » » das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht
» kennt,
» » » ist
» » » » keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in
» » » » entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also
» » » » Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs -
» das
» » » » entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode.
» » » Ich möchte den Gleichrichter nur schaltbar machen. In der einen
» » » Schalterstellung fließt der Strom durch den Gleichrichter, in der
» » anderen
» » » vorbei. Beide an dasselbe Ziel, eine Lichterkette.
» » Um das richtig zu verstehen- Lichterkette und Diode sind in Reihe
» » geschaltet und liegen am Trafo. D.h. die Lichterkette wird mit
» Halbwellen
» » betrieben. Jetzt willst Du die Diode z. B. per Schalter überbrücken, um
» » dadurch die Lichterkette mit reiner Wechselspannung zu betreiben - also
» » Vollwellenbetrieb. Das sollte so gehen.
» Genau. Vom Netzteil zu einem 2-poligen Schalter, von dort direkt zur
» Lichterkette oder über den Gleichrichter. Aber dann müsste doch in der
» ersten Schalterstellung am Ausgang des Gleichrichters die Wechselspannung
» anliegen. Ist das egal?
Wenn es ein Brückengleichrichter ist, wird es ein Gleich-riecht-er.
Du müßtest einen 2-poligen Wechselschalter nehmen.
Gruß Steffen |
Pitsch
05.11.2020, 16:45
@ Elektro-Noob
» Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch? Passiert nichts?
Hallo Elektro-Noob
Also wenn Du die Wechselspannung direkt auf den + und - Ausgang des Gleichrichters schaltest, so wird eine Halbwelle durch die Diodenstrecke kurzgeschlossen.
Entweder fliegt die Sicherung, oder wenn der Strom gross genug ist, sind dann die Dioden im Himmel.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.11.2020, 10:02
@ Elektro-Noob
Hi,
könntest Du hierzu einen Schaltplan incl. Bezeichnung und Typen der Komponenten posten?
Du weisst ja: ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte.
Ralf
» Zerstört man das Teil damit? |
