matzi682015
Aachen, 31.10.2020, 21:04 (editiert von matzi682015 am 31.10.2020 um 22:45) |
Treiber + Dekoder (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, ich suche ein CMOS-IC, BCD- oder binär -Zähler, mit 7-SegmentDekoder und Treiber für LED-Anzeige
EDIT: habe den HCF40110 gefunden
DoppelEdit: Die Stromangaben blicke ich nicht. Sink- & Source-Current, letzterer ist nicht angegeben, dafür aber 2 mal Output-Sink-Current, einmal mit Q und einmal ohne Q. Und dann Output Drive Current. Ist das der Output-Source-Current? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
31.10.2020, 23:47
@ matzi682015
Treiber + Dekoder |
» Hallo Gemeinde, ich suche ein CMOS-IC, BCD- oder binär -Zähler, mit
» 7-SegmentDekoder und Treiber für LED-Anzeige
» EDIT: habe den HCF40110 gefunden
Und 4026, und 4033.
» DoppelEdit: Die Stromangaben blicke ich nicht. Sink- & Source-Current,
» letzterer ist nicht angegeben, dafür aber 2 mal Output-Sink-Current, einmal
» mit Q und einmal ohne Q. Und dann Output Drive Current. Ist das der
» Output-Source-Current?
Segmentausgänge vs Carry-Ausgang. |
matzi682015
Aachen, 01.11.2020, 00:18
Treiber + Dekoder |
» » Hallo Gemeinde, ich suche ein CMOS-IC, BCD- oder binär -Zähler, mit
» » 7-SegmentDekoder und Treiber für LED-Anzeige
» » EDIT: habe den HCF40110 gefunden
» Und 4026, und 4033.
» » DoppelEdit: Die Stromangaben blicke ich nicht. Sink- & Source-Current,
» » letzterer ist nicht angegeben, dafür aber 2 mal Output-Sink-Current,
» einmal
» » mit Q und einmal ohne Q. Und dann Output Drive Current. Ist das der
» » Output-Source-Current?
» Segmentausgänge vs Carry-Ausgang.
verstehe ich nicht
Matthes  |
xy
01.11.2020, 04:57
@ matzi682015
Treiber + Dekoder |
» » » Hallo Gemeinde, ich suche ein CMOS-IC, BCD- oder binär
» -Zähler, mit
» » » 7-SegmentDekoder und Treiber für LED-Anzeige
» » » EDIT: habe den HCF40110 gefunden
» » Und 4026, und 4033.
» » » DoppelEdit: Die Stromangaben blicke ich nicht. Sink- & Source-Current,
» » » letzterer ist nicht angegeben, dafür aber 2 mal Output-Sink-Current,
» » einmal
» » » mit Q und einmal ohne Q. Und dann Output Drive Current. Ist das der
» » » Output-Source-Current?
» » Segmentausgänge vs Carry-Ausgang.
» verstehe ich nicht
Die Segmentausgänge "Q" unterscheiden sich von den beiden Carry-Ausgängen. |
Strippenzieher
Fläming, 01.11.2020, 11:30
@ matzi682015
Treiber + Dekoder |
Kann mich nur zum 4026 äußern, den ich mal vor Jahrzehnten mit jugendlichem Halbwissen verbauen wollte:
der Ausgangsstrom ist zwar etwas höher als CMOSüblich, aber zu gering, um ein LEDsegment zum satten leuchten zu bringen. Also "Treiber" ist irreführend, ein Treibertransistor muss dazwischen. |
xy
01.11.2020, 12:07
@ Strippenzieher
Treiber + Dekoder |
» Kann mich nur zum 4026 äußern, den ich mal vor Jahrzehnten mit jugendlichem
» Halbwissen verbauen wollte:
» der Ausgangsstrom ist zwar etwas höher als CMOSüblich, aber zu gering, um
» ein LEDsegment zum satten leuchten zu bringen.
Die damaligen LEDs waren ja auch noch Funzeln. Heute reicht 1mA für erhebliche Blendwirkung. |
Strippenzieher
Fläming, 01.11.2020, 12:33
@ matzi682015
Treiber + Dekoder |
Da hat der DB-Ersteller gepfuscht.
bei alldatasheet.com gibt es verschiedene DB von SGS-T, die älteren verraten nicht den (entscheidenden) sourceStrom. Es gibt ein DB mit Ausgabestand Okt 2002, dort steht:
Ioh output drive current
Betriebsspannung wählen, Temp. wählen, Imax ablesen  |
matzi682015
Aachen, 01.11.2020, 23:43
@ Strippenzieher
Treiber + Dekoder |
» ein LEDsegment zum satten leuchten zu bringen. Also "Treiber" ist
» irreführend, ein Treibertransistor muss dazwischen.
Oder eben einfach einen ULN2004 oder so. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 01.11.2020, 23:45
Treiber + Dekoder |
» » Kann mich nur zum 4026 äußern, den ich mal vor Jahrzehnten mit
» jugendlichem
» » Halbwissen verbauen wollte:
» » der Ausgangsstrom ist zwar etwas höher als CMOSüblich, aber zu gering,
» um
» » ein LEDsegment zum satten leuchten zu bringen.
» Die damaligen LEDs waren ja auch noch Funzeln. Heute reicht 1mA für
» erhebliche Blendwirkung.
Einzelne LEDs oder auch 7-Segment-Anzeigen? Also gibt es die auch als low current und superhell? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel am Handy
02.11.2020, 05:08
@ matzi682015
Treiber + Dekoder |
» Einzelne LEDs oder auch 7-Segment-Anzeigen? Also gibt es die auch als low
» current und superhell?
Ja gibt es. Meistens aber in nur rot. Superhell und low current verträgt sich nicht richtig. Tageslichttauglich (Sonnenbestrahlung) wird derzeit immer ein Problem sein.
LG Sel |
xy
02.11.2020, 14:47
@ Sel am Handy
Treiber + Dekoder |
» » Einzelne LEDs oder auch 7-Segment-Anzeigen? Also gibt es die auch als
» low
» » current und superhell?
» Ja gibt es. Meistens aber in nur rot. Superhell und low current verträgt
» sich nicht richtig. Tageslichttauglich (Sonnenbestrahlung) wird derzeit
» immer ein Problem sein.
Es gibt auch richtig helle in weiß, blau, grün... |
bigdie
03.11.2020, 12:48
Treiber + Dekoder |
» » » Einzelne LEDs oder auch 7-Segment-Anzeigen? Also gibt es die auch als
» » low
» » » current und superhell?
» » Ja gibt es. Meistens aber in nur rot. Superhell und low current verträgt
» » sich nicht richtig. Tageslichttauglich (Sonnenbestrahlung) wird derzeit
» » immer ein Problem sein.
» Es gibt auch richtig helle in weiß, blau, grün...
SEL kennt da wohl eher diese
https://www.ebay.com/itm/1x-VQE24-E-RFT-7-Segment-LED-Display-GREEN-2-Digits/184167930109?
Da hab ich auch noch einen Sack voll.
Ein paar hab ich auch noch von dieser Sorte, die waren aber ganz grottig dunkel
https://steelcityelectronics.com/2017/03/24/vqb71-seven-segment-display/ |
Sel
Radebeul, 03.11.2020, 17:04 (editiert von Sel am 03.11.2020 um 17:08)
@ bigdie
Treiber + Dekoder |
» SEL kennt da wohl eher diese
» https://www.ebay.com/itm/1x-VQE24-E-RFT-7-Segment-LED-Display-GREEN-2-Digits/184167930109?
» Da hab ich auch noch einen Sack voll.
Die sind zwar schön (ich nehme dir gerne paar ab) und mit denen kann man ansprechende Anzeigen aufbauen, doch die sind echt nicht grade sehr hell. Was mir daran gefällt ist die komplette Abdeckung der Ziffern und nicht wie bei fast allen heutigen Anzeigen, wo die Lichtschächte praktisch offen liegen. Die Anzeigebausteine gabs in verschiedenen Musterungen. Die hellsten Anzeigen hatten nach der Bezeichnung ein "F" dran. Grottig sind "A" bis "C" in der Helligkeit, Bastlerware...
» https://steelcityelectronics.com/2017/03/24/vqb71-seven-segment-display/
Raritäten! Klasse Anzeigen! Beschissen auf Lochraster zu verdrahten. Doch insgesamt super. Noch besser waren die VQB37. Superhell, schön klein, aber heute kaum noch zu angemessenen Preisen zu bekommen.
Sehr helle LED-7-Segment-Anzeigen stellt immer noch die Firma Kingbright her. Besonders die Farbe "superrot", also in 655nm Wellenlänge vom Licht, wird extrem hell empfunden bei durchaus noch vertretbaren Strömen.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 03.11.2020, 19:58
@ bigdie
Treiber + Dekoder |
» Ein paar hab ich auch noch von dieser Sorte, die waren aber ganz grottig
» dunkel
Aber die sehen sehen sehr hell aus, wie es da zu sehen ist, wie sie alle Zahlen durchzählen. Und ich finde die iwie super-ansehnlich -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 03.11.2020, 20:00
@ Sel
Treiber + Dekoder |
» Die sind zwar schön (ich nehme dir gerne paar ab) und mit denen kann man
» ansprechende Anzeigen aufbauen, doch die sind echt nicht grade sehr hell.
» Was mir daran gefällt ist die komplette Abdeckung der Ziffern und nicht wie
» bei fast allen heutigen Anzeigen, wo die Lichtschächte praktisch offen
» liegen. Die Anzeigebausteine gabs in verschiedenen Musterungen. Die
» hellsten Anzeigen hatten nach der Bezeichnung ein "F" dran. Grottig sind
» "A" bis "C" in der Helligkeit, Bastlerware...
» » https://steelcityelectronics.com/2017/03/24/vqb71-seven-segment-display/
» Raritäten! Klasse Anzeigen! Beschissen auf Lochraster zu verdrahten. Doch
» insgesamt super. Noch besser waren die VQB37. Superhell, schön klein, aber
» heute kaum noch zu angemessenen Preisen zu bekommen.
Ich finde auch dass die sehr ansprechend aussehen und leuchten. Haben die kein RM 2,54mm?
» Sehr helle LED-7-Segment-Anzeigen stellt immer noch die Firma Kingbright
Wie heißen die denn?
» her. Besonders die Farbe "superrot", also in 655nm Wellenlänge vom Licht,
» wird extrem hell empfunden bei durchaus noch vertretbaren Strömen.
» LG Sel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
04.11.2020, 05:35
@ Sel
Treiber + Dekoder |
» LG Sel
Hier gibt es auch noch VQB37. So 20 davon hab ich ebenso wie die 71er, dürften auch so 20 sein. Und bei den VQE 24 ist ein F dahinter. VQE 22, 21 und 23 sind wohl auch noch im Karton und von den roten VQE 11-14 sind wohl auch noch welche da. |
