ickke
22.10.2020, 10:43 |
Was ist das für ein Teil? (USB) (Elektronik) |
Weiß jemand was das genau ist?
Sieht im ersten Moment aus wie ein Adapter, ist aber keins! Vorne ist ein male-USB 2.0-Anschluss und hinten ein female-USB-2.0-Anschluss... Für mich ergibt das keinen Sinn! Was soll das sein? Ein Entstörer? Ein Scherzartikel?
Vielleicht kann ja jemand das Geheimnis lüften |
xy
22.10.2020, 10:47
@ ickke
Was ist das für ein Teil? (USB) |
» Weiß jemand was das genau ist?
Adapter für USB-Sticks, die größer sind als die Norm vorsieht. Sozusagen die Risercard für USB. |
ickke
22.10.2020, 10:53
» » Weiß jemand was das genau ist?
» Adapter für USB-Sticks, die größer sind als die Norm vorsieht. Sozusagen
» die Risercard für USB.
Ajajaj die Antwort kam aber schnell! Es gibt wirklich Sticks die größer sind als die Norm? Gibt es dafür auch Bezeichnungen? |
Mikee
22.10.2020, 11:19
@ ickke
es gibt Werbeartikel, wo der Stick eine besondere Form hat.
Und diese Form verhindert manchmal, dass man den Stick überhaupt
in die Buchse bekommt, wenn gleich daneben/darüber/darunter ein
weiterer Kabelabgang und kein Platz ist.
Mikee |
xy
22.10.2020, 11:33
@ Mikee
» es gibt Werbeartikel, wo der Stick eine besondere Form hat.
» Und diese Form verhindert manchmal, dass man den Stick überhaupt
» in die Buchse bekommt, wenn gleich daneben/darüber/darunter ein
» weiterer Kabelabgang und kein Platz ist.
Oder der Designer des PC-Gehäuses hat die USB-Buchsen versenkt... |
ickke
22.10.2020, 11:36
Ahh, jetzt geht mir ein Licht auf!
Danke für Eure Erkärungen, das leuchtet mir ein.
Tausend Küsschen mit Schokostreusel <3 |
Pitsch
22.10.2020, 16:11
@ ickke
» Ahh, jetzt geht mir ein Licht auf!
» Danke für Eure Erkärungen, das leuchtet mir ein.
» Tausend Küsschen mit Schokostreusel <3
Hallo ickke
Sieht aus wie ein Dongle, den man früher für z.B. Autocad oder solche Programme brauchte für die Freischaltung. Nur waren diese für Serial- oder Pralell-Port.
Ob es auch sowas für USB gibt weiss ich nicht, Und ob das überhaupt noch zeitgemäss wäre?!?!
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Sel auf Tour
22.10.2020, 17:25
@ Pitsch
» » Ahh, jetzt geht mir ein Licht auf!
» » Danke für Eure Erkärungen, das leuchtet mir ein.
» » Tausend Küsschen mit Schokostreusel <3
» Hallo ickke
» Sieht aus wie ein Dongle, den man früher für z.B. Autocad oder solche
» Programme brauchte für die Freischaltung. Nur waren diese für Serial- oder
» Pralell-Port.
» Ob es auch sowas für USB gibt weiss ich nicht, Und ob das überhaupt noch
» zeitgemäss wäre?!?!
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Gute Idee! So kann der Port weiter genutzt werden. Übrigens, so ein Dongle kann durchaus paar Euro kosten, je nach Lizenzvertrag. Ja, auch vierstellig.
LG Sel |
ollanner
22.10.2020, 17:29 (editiert von ollanner am 22.10.2020 um 17:30)
@ Pitsch
» Pralell-Port.
Gibt auch heute noch Lizenzdongles für USB. Der Lizensierungsmechanismus fuktioniert neben der richtigen Seriennummer auch nur mit dem dazugehörigen Dongle.
Das Abgebildete Teil vom OP hingegen kann, wenn die Datenleitungen in der Mitte nicht durchverbunden sind auch ein USB Isolator sein, der zwischen Host und Device keine Datenkommunikation zulässt. Sowas braucht man bei nicht vertrauenswürdigen Gerätepaarungen, wenn man nur die Spannungsversorgung abgreifen möchte.
Sind alle vier Pins durchverbunden spricht man auch von einem Portschoner. Der Port des Hosts wird dann mit deutlich weniger Steckzyklen belastet als der der Downstreamseite vom Schoner. Die Anzahl möglicher Steckzyklen ist auch bei USB begrenzt. Den verschlissenen Portschoner zu tauschen ist dann wesentlich billiger als die Buchse am Host zu tauschen, sofern das überhaupt möglich ist.
Ganz böse Variante wäre aber auch ein Keylogger, der zwischen Tastatur und PC gesteckt wird. Die Auslese erfolgt dann später mit Spezialsoftware. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
22.10.2020, 17:32
@ Sel auf Tour
» Gute Idee! So kann der Port weiter genutzt werden. Übrigens, so ein Dongle
» kann durchaus paar Euro kosten, je nach Lizenzvertrag. Ja, auch
» vierstellig.
Wenn man damit hinkommt. Teilweise rufen Firmen auch zu fünf bis sechstelligen Lizenzgebühren für Einzelplätze oder Volumenlizenzen auf nebst Jährlicher Servicekosten für Updates und Support. -- Gruß
Der Ollanner |
Wolfgang Horejsi
22.10.2020, 23:16
@ ollanner
» Sind alle vier Pins durchverbunden spricht man auch von einem Portschoner.
» Der Port des Hosts wird dann mit deutlich weniger Steckzyklen belastet als
» der der Downstreamseite vom Schoner. Die Anzahl möglicher Steckzyklen ist
» auch bei USB begrenzt. Den verschlissenen Portschoner zu tauschen ist dann
» wesentlich billiger als die Buchse am Host zu tauschen, sofern das
» überhaupt möglich ist.
Da würde ich allerdings ein Verlängerungskabel bevorzugen. Das bringt weniger Belastung auf die Buchse und ist schmaler, was vorteilhaft ist, wenn 2 Buchsen dicht an dicht stehen. |
bigdie
23.10.2020, 05:49
@ ickke
Wie bei meinem
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Aktuell-PC-Hardware-Unverwuestlich-Panasonic-Toughbook-CF-30-2204970.html
Externe Soundkarten und andere USB Geräte mit großem Gehäuse machen da schon Probleme bei der tiefer gelegten USB Buchse an der Seite mit Gummiestöpsel. Gut hinten gibt es noch welche unter einer größeren Metallklappe, dort sollte man alles rein bekommen. |
ollanner
23.10.2020, 06:53
@ Wolfgang Horejsi
» Da würde ich allerdings ein Verlängerungskabel bevorzugen. Das bringt
» weniger Belastung auf die Buchse und ist schmaler, was vorteilhaft ist,
» wenn 2 Buchsen dicht an dicht stehen.
Section 6.4.4. der USB 2.0 Specification sagt:
6.4.4 Prohibited Cable Assemblies
Prohibited cable assemblies may work in some situations, but they cannot be guaranteed to work in all
instances.
* Extension cable assembly
A cable assembly that provides a Series “A” plug with a series “A” receptacle or a Series “B” plug
with a Series “B” receptacle. This allows multiple cable segments to be connected together,
possibly exceeding the maximum permissible cable length.
USB Verlängerungskabel sind also unzulässig. -- Gruß
Der Ollanner |
ickke
23.10.2020, 11:15
@ ollanner
Sehr interessante Aspekte, die hier genannt wurden. Deshalb mag ich dieses Forum auch so.
» » Gute Idee! So kann der Port weiter genutzt werden. Übrigens, so ein
» Dongle
» » kann durchaus paar Euro kosten, je nach Lizenzvertrag. Ja, auch
» » vierstellig.
» Wenn man damit hinkommt. Teilweise rufen Firmen auch zu fünf bis
» sechstelligen Lizenzgebühren für Einzelplätze oder Volumenlizenzen auf
» nebst Jährlicher Servicekosten für Updates und Support.
Ich mach Dir ein gutes Angebot, aber ob Du dann am Ende ein Dongle oder einen Keylogger bekommst bleibt Dein Risiko :p |
bigdie
23.10.2020, 13:37 (editiert von bigdie am 23.10.2020 um 13:38)
@ ollanner
» » Da würde ich allerdings ein Verlängerungskabel bevorzugen. Das bringt
» » weniger Belastung auf die Buchse und ist schmaler, was vorteilhaft ist,
» » wenn 2 Buchsen dicht an dicht stehen.
» Section 6.4.4. der USB 2.0 Specification sagt:
» 6.4.4 Prohibited Cable Assemblies
» Prohibited cable assemblies may work in some situations, but they cannot be
» guaranteed to work in all
» instances.
» * Extension cable assembly
» A cable assembly that provides a Series “A” plug with a series “A”
» receptacle or a Series “B” plug
» with a Series “B” receptacle. This allows multiple cable segments to be
» connected together,
» possibly exceeding the maximum permissible cable length.
» USB Verlängerungskabel sind also unzulässig.
Da steht das es evtl. nicht funktioniert, wenn die max. Länge überschritten wird. Die ist bei USB 2 5m.
Unzulässig ist das also nicht. Es gibt auch aktive Verlängerungen da geht es auch noch weiter. Und nicht zuletzt kannst du auch 5m Kabel, Hub und wieder 5m Kabel anschließen. |
