mnemonic
16.10.2020, 10:04 |
Drehmaschine (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich besitze seit vielen Jahren eine Drehmaschine mit Schukoanschluß. Sie hat einen großen Hauptschalter und glaube ich auch sowas wie einen Schütz eingebaut.
Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Schukostecker andersrum einstecke, es einen Knall tut und die Sicherung fliegt.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Wolf -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
16.10.2020, 10:31
@ mnemonic
Drehmaschine |
» ich besitze seit vielen Jahren eine Drehmaschine mit Schukoanschluß. Sie
» hat einen großen Hauptschalter und glaube ich auch sowas wie einen Schütz
» eingebaut.
» Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Schukostecker
» andersrum einstecke, es einen Knall tut und die Sicherung fliegt.
» Hat jemand eine Erklärung dafür?
Eine der beiden stromführenden Adern hat Erdschluss. |
Offroad GTI
16.10.2020, 10:32
@ mnemonic
Drehmaschine |
Sicherung oder FI?
Möglich, dass die Maschine falsch angeklemmt (z.B. "genullt" ist.
Ist sicher gestellt, dass die Steckdose korrekt installiert wurde? |
mnemonic
16.10.2020, 10:53
@ Offroad GTI
Drehmaschine |
» » Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Schukostecker
» » andersrum einstecke, es einen Knall tut und die Sicherung fliegt.
» Sicherung oder FI?
Die Sicherung fliegt. Einen FI hat es nicht im Keller bei mir.
» Möglich, dass die Maschine falsch angeklemmt (z.B. "genullt" ist.
Den Verdacht habe ich auch.
» Ist sicher gestellt, dass die Steckdose korrekt installiert wurde?
Andere Maschinen funktionieren gut an der Steckdose.
Danke für die Hinweise. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
mnemonic
16.10.2020, 10:56
Drehmaschine |
» » ich besitze seit vielen Jahren eine Drehmaschine mit Schukoanschluß. Sie
» » hat einen großen Hauptschalter und glaube ich auch sowas wie einen
» Schütz
» » eingebaut.
» » Hat jemand eine Erklärung dafür?
» Eine der beiden stromführenden Adern hat Erdschluss.
Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen Schutzleiterkontakt und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358 Ohm.
Der Schutzleiter vom Schukostecker zur Maschine ist mit 0 Ohm wohl gut angeschlossen. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
16.10.2020, 11:02
@ mnemonic
Drehmaschine |
» Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen Schutzleiterkontakt
» und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358 Ohm.
Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...
Du wirst aufschrauben müssen. |
mnemonic
16.10.2020, 11:25 (editiert von mnemonic am 16.10.2020 um 11:29)
Drehmaschine |
» » Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen
» Schutzleiterkontakt
» » und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358
» Ohm.
» Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...
Ja, Metex mäßig.
» Du wirst aufschrauben müssen.
Hmh, das ist dann was für einen Winterabend.
Die Maschine ist quasi neu, zwar ein paar Jahre alt aber nur 2-3 Mal gebraucht.
Habe den Verdrahtungsplan gefunden.
matzi682015
Aachen, 16.10.2020, 21:03
@ mnemonic
Drehmaschine |
» » » Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen
» » Schutzleiterkontakt
» » » und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358
» » Ohm.
» » Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...
» Ja, Metex mäßig.
» » Du wirst aufschrauben müssen.
» Hmh, das ist dann was für einen Winterabend.
» Die Maschine ist quasi neu, zwar ein paar Jahre alt aber nur 2-3 Mal
» gebraucht.
» Habe den Verdrahtungsplan gefunden.»
Vielleicht ist der Netzfilter defekt. Es ist vielleicht ein Durchführungskondensator im Filter drin, und das macht dann einen Kurzschluß gegenüber PE, wenn der Schuko-Stecker gedreht wird. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 16.10.2020, 22:57
@ matzi682015
Drehmaschine |
» » » » Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen
» » » Schutzleiterkontakt
» » » » und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von
» 358
» » » Ohm.
» » » Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...
» » Ja, Metex mäßig.
» » » Du wirst aufschrauben müssen.
» » Hmh, das ist dann was für einen Winterabend.
» » Die Maschine ist quasi neu, zwar ein paar Jahre alt aber nur 2-3 Mal
» » gebraucht.
» » Habe den Verdrahtungsplan gefunden.»
» Vielleicht ist der Netzfilter defekt. Es ist vielleicht ein
» Durchführungskondensator im Filter drin, und das macht dann einen
» Kurzschluß gegenüber PE, wenn der Schuko-Stecker gedreht wird.
EDIT: Da fällt mir noch ein, vielleicht muß ich Dir das ja gar nicht sagen, aber ich tu's mal: Während der Berufsfachschule, Metallbearbeitungswerkstatt (U-Stahl feilen etc.) waren an den Drehbänken nachträglich Halterungen mit elektrischen Kontakten angebracht, für die ... wie heißt das, nicht Bohrfutter... wo das zu bearbeitende Werkstück an 3 um 120° versetzten Schlüsselpositionen festgemacht werden musste, und wenn man vergessen sollte, den Schlüssel aus dem Futter zu nehmen, damit die Maschine erst dann eingeschaltet werden konnte, wenn der Schlüssel wieder in seine Halterung eingesteckt ist. Wenn man den nämlich vergisst rauszunehmen, dann fliegt der Schlüssel durch die Werkstatt. Die Ausbilder haben uns gezeigt, was das anrichten kann, Löcher in einer 8 m entfernten Wand - extra als Anschauungsobjekt in der Werkstatt eingerahmt -, oder im schlimmsten Fall, wenn man das an den Rübenhafen geschleudert bekommt, ein Loch im Rübenhafen hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel auf Tour
16.10.2020, 23:55
@ matzi682015
Drehmaschine |
Viel besser ist doch der Hinweis an den Lehrling in der Werkstatt, das die Gewinde der Sauerstoff- odef Acetylenflaschen immer gut eingefettet sein müssen. Denn sonst rosten die Gewinde und der Flaschendeckel geht sehr schwer auf. Aber man kann ja mit dem Stahlhammer kurz seitlich an den Deckel schlagen, dann löst der sich gut. Wenn dabei ein Funke kommt, das macht ja nix. Und damit man besser und schneller schweißen kann, sollte man die Acetylenflaschen immer in der prallen Sonne warm werden lassen, ist ein Geheimtipp!
Wenn man alles wie beschrieben sorgfältig macht, dann steht sogar eine größere Werkhalle nicht lange an ihrem Platz. Ein Silvesterfeuerwerk ist dagegen wie ein Teelicht gegenüber einem augewachsenen Kronenbrand im Wald.  |
mnemonic
17.10.2020, 10:24
@ matzi682015
Drehmaschine |
» EDIT: Da fällt mir noch ein, ....
Danke für den Hinweis.
Die "modernen" Drehfutter Schlüssel können nicht mehr allein im Drehfutter verbleiben, da sie eine Federmechanik haben, die den Schlüssel automatisch rausdrückt sobald er losgelassen wird.
Steffen
17.10.2020, 16:28
@ mnemonic
Drehmaschine |
» » EDIT: Da fällt mir noch ein, ....
» Danke für den Hinweis.
» Die "modernen" Drehfutter Schlüssel können nicht mehr allein im Drehfutter
» verbleiben, da sie eine Federmechanik haben, die den Schlüssel automatisch
» rausdrückt sobald er losgelassen wird.
Ja, diese Dinger sind mehr als flüssig. Man muß den Schlüssel reindrücken und gleichzeitig drehen. Eimal falsch gegriffen und man freut sich, daß man Stahlkappen in den Schuhen hat. Mit 2 Händen mag das gut klappen, aber manchmal möchte man ja auch ein Werkstück einspannen.
Gruß Steffen |
mnemonic
27.05.2021, 13:25
@ mnemonic
Drehmaschine |
Hallo zusammen,
Problem gelöst!
Nachdem ich die Maschine mal wieder benutzte, flog erneut die Sicherung. Nachdem ich die Sicherung wieder eingeschaltet und den Schukostecker andersrum eingesteckt habe, ging wieder alles. Während des Drehens bemerkte ich aber einen komischen Geruch (jeder hier kennt ihn ). Die Maschine setzte dann ein paar Mal aus, bis es einen Lichtbogen in einem der Sicherungshalter hinten an der Maschine gab. Sofort alles ausgesteckt und nachgesehen. Der Sicherungshalter war komplett zerlegt, das Metallgehäuse der Maschine schwarz. Selbst die Haltemutter des Sicherungshalters war teils abgeschmolzen!
Jetzt kommts. Der Sicherungshalter war für 10A 5x20mm Sicherungen ausgelegt und drin war eine 15A Sicherung! Die Sicherung selbst war noch intakt.
Heute habe ich nun einen 15A Sicherungshalter für 15A Belastbarkeit eingebaut und eine F15A 6,3x32mm Eska Sicherung eingesetzt. Maschine funktioniert wieder, egal wie herum ich nun den Schukostecker in die Dose stecke!.
Von der Qualität der Optimum Maschinen bin ich nicht mehr überzeugt und die Elektrik ist eher mangelhaft.
Steffen
27.05.2021, 22:02
@ mnemonic
Drehmaschine |
» Hallo zusammen,
» Problem gelöst!
» Nachdem ich die Maschine mal wieder benutzte, flog erneut die Sicherung.
» Nachdem ich die Sicherung wieder eingeschaltet und den Schukostecker
» andersrum eingesteckt habe, ging wieder alles. Während des Drehens bemerkte
» ich aber einen komischen Geruch (jeder hier kennt ihn ). Die Maschine
» setzte dann ein paar Mal aus, bis es einen Lichtbogen in einem der
» Sicherungshalter hinten an der Maschine gab. Sofort alles ausgesteckt und
» nachgesehen. Der Sicherungshalter war komplett zerlegt, das Metallgehäuse
» der Maschine schwarz. Selbst die Haltemutter des Sicherungshalters war
» teils abgeschmolzen!
» Jetzt kommts. Der Sicherungshalter war für 10A 5x20mm Sicherungen ausgelegt
» und drin war eine 15A Sicherung! Die Sicherung selbst war noch intakt.
» Heute habe ich nun einen 15A Sicherungshalter für 15A Belastbarkeit
» eingebaut und eine F15A 6,3x32mm Eska
» Sicherung eingesetzt.
Erklärt aber nicht den Fehler.
Ausser der Anschluss vom Sicherungshalter lag am Gehäuse an.
Maschine
» funktioniert wieder, egal wie herum ich nun den Schukostecker in die Dose
» stecke!.
» Von der Qualität der Optimum Maschinen bin ich nicht mehr überzeugt und die
» Elektrik ist eher mangelhaft.
Optimum
Knuth.... wie sie nicht alle heißen
Gruß Steffen |
bigdie
27.05.2021, 22:13
@ matzi682015
Drehmaschine |
» EDIT: Da fällt mir noch ein, vielleicht muß ich Dir das ja gar nicht sagen,
» aber ich tu's mal: Während der Berufsfachschule,
» Metallbearbeitungswerkstatt (U-Stahl feilen etc.) waren an den Drehbänken
» nachträglich Halterungen mit elektrischen Kontakten angebracht, für die ...
» wie heißt das, nicht Bohrfutter... wo das zu bearbeitende Werkstück an 3 um
» 120° versetzten Schlüsselpositionen festgemacht werden musste, und wenn man
» vergessen sollte, den Schlüssel aus dem Futter zu nehmen, damit die
» Maschine erst dann eingeschaltet werden konnte, wenn der Schlüssel wieder
» in seine Halterung eingesteckt ist. Wenn man den nämlich vergisst
» rauszunehmen, dann fliegt der Schlüssel durch die Werkstatt. Die Ausbilder
» haben uns gezeigt, was das anrichten kann, Löcher in einer 8 m entfernten
» Wand - extra als Anschauungsobjekt in der Werkstatt eingerahmt -, oder im
» schlimmsten Fall, wenn man das an den Rübenhafen geschleudert bekommt, ein
» Loch im Rübenhafen hat.
Bei uns gab es praktisch keine Drehmaschine, die nicht ein Schutz über dem Futter hatte. Den musste man hoch klappen um mit dem Schlüssel ran zu kommen und am Schutz gab es einen Endschalter. Wenn er nicht über dem Futter war, lief die Maschine nicht.
Das wurde selbst an uralten Drehmaschinen nachgerüstet, weil die sonst nicht mehr benutzt werden durften. |
Steffen
27.05.2021, 22:24
@ bigdie
Drehmaschine |
» » EDIT: Da fällt mir noch ein, vielleicht muß ich Dir das ja gar nicht
» sagen,
» » aber ich tu's mal: Während der Berufsfachschule,
» » Metallbearbeitungswerkstatt (U-Stahl feilen etc.) waren an den
» Drehbänken
» » nachträglich Halterungen mit elektrischen Kontakten angebracht, für die
» » wie heißt das, nicht Bohrfutter... wo das zu bearbeitende Werkstück an 3
» um
» » 120° versetzten Schlüsselpositionen festgemacht werden musste, und wenn
» man
» » vergessen sollte, den Schlüssel aus dem Futter zu nehmen, damit die
» » Maschine erst dann eingeschaltet werden konnte, wenn der Schlüssel
» wieder
» » in seine Halterung eingesteckt ist. Wenn man den nämlich vergisst
» » rauszunehmen, dann fliegt der Schlüssel durch die Werkstatt. Die
» Ausbilder
» » haben uns gezeigt, was das anrichten kann, Löcher in einer 8 m
» entfernten
» » Wand - extra als Anschauungsobjekt in der Werkstatt eingerahmt -, oder
» im
» » schlimmsten Fall, wenn man das an den Rübenhafen geschleudert bekommt,
» ein
» » Loch im Rübenhafen hat.
» Bei uns gab es praktisch keine Drehmaschine, die nicht ein Schutz über dem
» Futter hatte. Den musste man hoch klappen um mit dem Schlüssel ran zu
» kommen und am Schutz gab es einen Endschalter. Wenn er nicht über dem
» Futter war, lief die Maschine nicht.
» Das wurde selbst an uralten Drehmaschinen nachgerüstet, weil die sonst
» nicht mehr benutzt werden durften.
Quatsch
Steffen |
