ickke
13.10.2020, 15:11 |
Temperatur für Bleifreies Lötzinn SAC305 (Elektronik) |
Servus,
ich habe mir das erste mal bleifreies Lötzinn angeschafft.
Was sind Eure Erfahrungen mit SAC305-Lötzinn?
Wie hoch stellt ihr die Temperatur an der Lötstation?
Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank |
Lupus
13.10.2020, 16:53
@ ickke
Temperatur für Bleifreies Lötzinn SAC305 |
» Servus,
» ich habe mir das erste mal bleifreies Lötzinn angeschafft.
» Was sind Eure Erfahrungen mit SAC305-Lötzinn?
» Wie hoch stellt ihr die Temperatur an der Lötstation?
» Würde mich über Antworten freuen. Vielen Dank
Generell bleifreies Lot - nie und nimmer! |
Offroad GTI
13.10.2020, 17:02
@ ickke
So hoch, dass vernünftig gearbeitet werden kann.
Bei "Kleinteilen" ohne nennenswerte thermische Kapazität kann die Temperatur geringer gewählt werden, als bei großen Kupferblöcken. |
xy
13.10.2020, 17:53
@ Lupus
» Generell bleifreies Lot - nie und nimmer!
Altersstarrsinn? |
xy
13.10.2020, 17:54
@ ickke
Nicht anders als bei bleihaltigem Lot. |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 22:57 (editiert von matzi682015 am 13.10.2020 um 23:14)
» » Generell bleifreies Lot - nie und nimmer!
» Altersstarrsinn?
Nein!!! Er hat Recht, bleifreies Lot ist Kacke!!! Ich benutze das auch nicht weil es total beschissene Fließeigenschaften hat und klumpige und kalt aussehende Lötstellen ergibt.
edit: Ein Freund von mir ist Hardware-Ing. und findet bleifreies Lot auch beschissen. Nur leider wird er nun von oben dazu gezwungen, nur noch Pb-freies Lötzinn zu verwenden. Aber mittlerweile wird ja EU-weit schon Klopapier aus kontrolliert biologischem dennoch fragwürdigen und suspektem Anbau vorgeschrieben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.10.2020, 22:58
» » Was sind Eure Erfahrungen mit SAC305-Lötzinn?
» » Wie hoch stellt ihr die Temperatur an der Lötstation?
» Nicht anders als bei bleihaltigem Lot.
Dass Du xy das schreibst, das verstehe ich ja gar nicht!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Wolfgang Horejsi
13.10.2020, 23:04
@ ickke
» Servus,
Ich verwende seit Jahren bleifrei - man gewöhnt sich dran. |
ickke
13.10.2020, 23:40
@ Wolfgang Horejsi
Danke für Eure Antworten. Ich habe bei bleihaltigem Lötzinn immer bei ca. 335°C gelötet. Ich lese aber öfters dass man bei bleifreiem Lötzinn höhere Temperaturen benötigt. Ich habe nun zwei kleine Lötungen vorgenommen bei ebenfalls 335°C was ganz gut klappte. Abei zwei mal Löten auf Platine ist natürlich nicht so aussagekräftig. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.10.2020, 01:48
@ ickke
Achtung - nicht Temperatur und Wärmemenge durcheinander bringen.
Bleifreies Lot benötigt mehr Wärmeenergie als bleihaltiges - die Löttemperatur kann gleich bleiben.
Was hat das für Konsequenzen?
Der (temperaturgeregelte!) Lötkolben muss leistungsstärker (mind. 100W) sein um die Wärmemenge schnell liefern zu können ohne dass die Temperatur beim Lötvorgang signifikant absinkt.
Es macht Sinn, die Bauteile vorzuwärmen (ca. 100°C) was den Lötprozess günstig beeinflusst.
Mit der Optik der Lötstellen muss man (derzeit) leider leben.
Ralf
» Danke für Eure Antworten. Ich habe bei bleihaltigem Lötzinn immer bei ca.
» 335°C gelötet. Ich lese aber öfters dass man bei bleifreiem Lötzinn höhere
» Temperaturen benötigt. Ich habe nun zwei kleine Lötungen vorgenommen bei
» ebenfalls 335°C was ganz gut klappte. Abei zwei mal Löten auf Platine ist
» natürlich nicht so aussagekräftig. |
Lupus
14.10.2020, 06:38
» Altersstarrsinn?
Nee, nur Gewohnheitsmensch.
An viele "Neuerungen" kann und wird man sich nicht gewöhnen können, zumal diese nicht nötig sind sich daran zu gewöhnen. |
Lupus
14.10.2020, 06:53
@ matzi682015
» » » Generell bleifreies Lot - nie und nimmer!
» » Altersstarrsinn?
» Nein!!! Er hat Recht, bleifreies Lot ist Kacke!!! Ich benutze das auch
» nicht weil es total beschissene Fließeigenschaften hat und klumpige und
» kalt aussehende Lötstellen ergibt.
Löte bestimmt nicht wenig im Jahr.
Bis ich eine Platine mit diesem bleifrei gelötet hatte, die dann zum Kotzen aussah, war mit klar, das Zeugs ist nichts für mich.
Wie cmk.. schrieb, Bauteile vorher auf 100° erwärmen bevor bleifrei zum Einsatz kommt, vergeht einem der Spaß.
» edit: Ein Freund von mir ist Hardware-Ing. und findet bleifreies Lot auch
» beschissen. Nur leider wird er nun von oben dazu gezwungen, nur noch
» Pb-freies Lötzinn zu verwenden. Aber mittlerweile wird ja EU-weit schon
» Klopapier aus kontrolliert biologischem dennoch fragwürdigen und suspektem
» Anbau vorgeschrieben.
Firmen sind vom Gesetzgeber angehalten denen ihre Vorgaben zu erfüllen.
Ob das Sinn macht oder nicht, lasse ich mal so stehen.
Ausgeschlachtete Platinen von neueren Gerätschaften uvm., sind größtenteils bleifrei gelötet. Bis man da Bauteile auslötet, wenn noch Durchkontaktierung hinzu kommt ...... |
xy
14.10.2020, 07:39
@ Lupus
» Löte bestimmt nicht wenig im Jahr.
» Bis ich eine Platine mit diesem bleifrei gelötet hatte, die dann zum Kotzen
» aussah, war mit klar, das Zeugs ist nichts für mich.
Da hast du einfach nicht das richtige Material erwischt. |
gast
14.10.2020, 09:15
@ ickke
» Servus,
Quelle: https://www.loetkolben-vergleich.de/loetzinn/
SAC305 und SACX Plus 0307 (der günstige Nachfolger des SAC305)
SAC305 ist ein High Tech Lötzinn, bestehend aus 96,5% Zinn, 3% Silber und 0,5% Kupfer. Wir verwenden einen Lötdraht mit 0,4 mm Stärke, einer Flussmittelseele mit 3,3%. Dieses Lötzinn war das erste nach vielen Tests, das uns davon überzeugt hat, tatsächlich bleifrei zu löten. Das Lötzinn hat hervorragende Fließ- und Benetzungseigenschaften und die Lötstellen sehen durch das enthaltene Silber nicht Stumpf und Matt aus, wie bei anderen Loten, sondern glänzend silbern. Ein Nachteil ist der relativ hohe Preis dieses Lötzinns, der aber für Privat- und Hobby Elektroniker wegen des geringen Verbrauchs keine große Rolle spielen sollte.
SACX Plus 0307 ist ein günstiger Nachfolger des SAC305. Der Unterschied ist, dass in dem Lötzinn kein Silber enthalten ist. Das senkt den Preis des Lötzinns erheblich. SACX Plus 0307 besteht aus 99,3% Zinn und 0,7% Kupfer. Dieses Lötzinn bietet nahezu die gleichen Eigenschaften bezüglich Fluss, Zugfestigkeit, Erschütterungen, etc. wie das SAC305. Einige meinen sogar, dass dieses Lötzinn sogar besser fließt, als das SAC305. |
xy
14.10.2020, 09:31
@ gast
» SAC305 ist ein High Tech Lötzinn, bestehend aus 96,5% Zinn, 3% Silber und
» 0,5% Kupfer. Wir verwenden einen Lötdraht mit 0,4 mm Stärke, einer
» Flussmittelseele mit 3,3%. Dieses Lötzinn war das erste nach vielen Tests,
» das uns davon überzeugt hat, tatsächlich bleifrei zu löten. Das Lötzinn hat
» hervorragende Fließ- und Benetzungseigenschaften und die Lötstellen sehen
» durch das enthaltene Silber nicht Stumpf und Matt aus, wie bei anderen
» Loten, sondern glänzend silbern.
Es kommt dabei auch auf das Flussmittel an, da gibts erhebliche Unterschiede. |
14.10.2020, 10:41
» Es kommt dabei auch auf das Flussmittel an, da gibts erhebliche
» Unterschiede.
Kannst Du ein Flußmittel empfehlen (eher für Lot wie SAC 307 (von Stannol 99%Sn/0,5%Cu))? wenn ja, ist Waschen erforderlich?
Danke Hartwig |
