Gustav
07.10.2020, 17:26 |
Innenwiderstand (Elektronik) |
Evt. könnte mir jemand sagen wie hoch der Innen-R bei einem digitalen Einbaumeßinstrument für Strom ungefähr liegt ?
Gibt es eigentlich auch digitale Einbaumeßinstrumente U und I die AC anzeigen können , habe keins gefunden !
Vielen Dank! |
xy
07.10.2020, 17:39
@ Gustav
Innenwiderstand |
» Evt. könnte mir jemand sagen wie hoch der Innen-R bei einem digitalen
» Einbaumeßinstrument für Strom ungefähr liegt ?
Kommt auf den Messbereich an, bei 10A findet man häufig einen 10mOhm Shunt.
» Gibt es eigentlich auch digitale Einbaumeßinstrumente U und I die AC
» anzeigen können , habe keins gefunden !
https://de.aliexpress.com/item/4001106864989.html |
bigdie
08.10.2020, 06:01
@ Gustav
Innenwiderstand |
» Vielen Dank!
Gibt es auch für AC. Für mehr als 20A dann meist mit Stromwandler
z.B.
https://www.ebay.de/itm/AC-Digital-Ammeter-Voltmeter-LCD-Panel-Amp-Volt-Meter-100A-300V-110V-220V/272883520334?hash=item3f8920134e:g:9msAAOSwQJlZ3jkz
oder auch noch mit Watt und Wattstunden
https://www.ebay.de/itm/AC-20A-100A-220V-Digital-LCD-Panel-Meter-Monitor-Power-Energy-Ammeter-Voltmeter/274474813410?
https://www.ebay.de/itm/Digital-AC-80-300V-LCD-Voltmeter-Ammeter-Volt-Amp-Power-Kwh-Panel-Meter-100A/313202503203?
Wobei ich mir bei letzteren nicht sicher bin, ob die wirklich Wirkleistung (W) anzeigen oder eher Scheinleistung (VA )
Die kWh Angabe muss also nicht zwangsläufig mit dem heimischen Stromzähler überein stimmen. |
Mikee
08.10.2020, 13:47
@ Gustav
Innenwiderstand |
klassische 3,5 stellige Panelmeter haben einen Vollausschlag bei 200 mV (199,9 mV)
Bei 1 A Strom braucht man demzufolge einen 0,2 Ohm Shunt, damit 1 A Strom einen
Spannungsabfall von 0,2 V über dem Widerstand verursachen.
Für 100 mA sind es dann 2 Ohm und immer noch 200mV, weil das ja Vollausschlag ist
und und für alle Messbereiche bleibt.
Mikee |
Mikee
08.10.2020, 13:49
@ Gustav
Innenwiderstand |
sehe gerade Du fragtest auch nach AC-Messung.
Das geht nur mit einem aktiven Gleichrichter.
Den müsstest Du Dir separat bauen, ich kenne auch keine digitalen Einbauinstrumente,
die das schon dabei hätten.
Mikee |
Gustav
08.10.2020, 15:49
@ bigdie
Innenwiderstand |
» Vielen Dank für die Info.
Wenn ich das richtig verstanden und gesehen habe arbeiten die mit Meßwandler auf Magnetfelderbasis,
d. h. der Innen_R dürfte keine Rolle spielen ?
Da es sich ja um Ziffernanzeige handelt müßte mir das Gerät auch beispielsweise 0-3 V und 0-15 A anzeigen ?
Was mich halt immer so etwas stört ist der Chinaversand, ich hab das einmal gemacht auf die Lieferung warte ich seit einem Jahr.
Es war keine große Summe, man kanns verschmerzen aber ärgerlich ists trotzdem. |
xy
08.10.2020, 16:14
@ Gustav
Innenwiderstand |
» Wenn ich das richtig verstanden und gesehen habe arbeiten die mit
» Meßwandler auf Magnetfelderbasis,
» d. h. der Innen_R dürfte keine Rolle spielen ?
Ja.
» Da es sich ja um Ziffernanzeige handelt müßte mir das Gerät auch
» beispielsweise 0-3 V und 0-15 A anzeigen ?
Nein, für so kleine Spannungen taugen die nicht. |
bigdie
09.10.2020, 06:26 (editiert von bigdie am 09.10.2020 um 07:56)
@ Mikee
Innenwiderstand |
» klassische 3,5 stellige Panelmeter haben einen Vollausschlag bei 200 mV
» (199,9 mV)
» Bei 1 A Strom braucht man demzufolge einen 0,2 Ohm Shunt, damit 1 A Strom
» einen
» Spannungsabfall von 0,2 V über dem Widerstand verursachen.
» Für 100 mA sind es dann 2 Ohm und immer noch 200mV, weil das ja
» Vollausschlag ist
» und und für alle Messbereiche bleibt.
» Mikee
Das ist nicht immer so. Ich hab vom China Mann auch schon welche gekauft mit externem Shunt, das war einer im Industriestandard für analoge DC Messgeräte. Ich glaube 75mV bei Nennstrom in meinem Fall 100A
Sind meist diese Shunts dazu
https://www.ebay.de/itm/DC-75mV-10-20-30-50-100A-Current-Shunt-Resistor-For-Amp-Ammeter-Panel-Meter-FL-2/232577917135?hash=item3626b960cf:g:~EIAAOSwrhhaHRT8
Ist ja auch eine Frage der Verlustleistung. Bei 100A 7,5 W anstelle von 20W |
bigdie
09.10.2020, 06:29
@ Gustav
Innenwiderstand |
» » Vielen Dank für die Info.
» Was mich halt immer so etwas stört ist der Chinaversand, ich hab das einmal
» gemacht auf die Lieferung warte ich seit einem Jahr.
» Es war keine große Summe, man kanns verschmerzen aber ärgerlich ists
» trotzdem.
Komisch, mein Kram ist bisher immer gekommen. Dauert halt 4-6 Wochen. Habe gerade gestern wieder ein Päckchen bekommen. Wusste gar nicht mehr, was ich überhaupt bestellt habe. |
matzi682015
Aachen, 09.10.2020, 22:17
@ bigdie
Innenwiderstand |
» » » Vielen Dank für die Info.
» » Wenn ich das richtig verstanden und gesehen habe arbeiten die mit
» » Meßwandler auf Magnetfelderbasis,
» » d. h. der Innen_R dürfte keine Rolle spielen ?
» » Da es sich ja um Ziffernanzeige handelt müßte mir das Gerät auch
» » beispielsweise 0-3 V und 0-15 A anzeigen ?
» » Was mich halt immer so etwas stört ist der Chinaversand, ich hab das
» einmal
» » gemacht auf die Lieferung warte ich seit einem Jahr.
» » Es war keine große Summe, man kanns verschmerzen aber ärgerlich ists
» » trotzdem.
» Komisch, mein Kram ist bisher immer gekommen. Dauert halt 4-6 Wochen. Habe
» gerade gestern wieder ein Päckchen bekommen. Wusste gar nicht mehr, was ich
» überhaupt bestellt habe.
hihi das geht mir auch manchmal so. Und ich hatte auch noch nie etwas nicht erhalten, manchmal dauerte es halt 6 Wochen, egal, und seit einiger Zeit ist es so, dass alles aus China viel früher ankommt, als es angegeben war, im Angebot. Ich denke halt auch, dass viele Käufer viel zu streng bewerten, nur weil etwas 1 Woche oder 10 Tage später ankommt. Man bedenke, es ist eine Reise um die halbe Welt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.10.2020, 22:46
@ matzi682015
Innenwiderstand |
» hihi das geht mir auch manchmal so. Und ich hatte auch noch nie etwas
» nicht erhalten, manchmal dauerte es halt 6 Wochen, egal, und seit einiger
» Zeit ist es so, dass alles aus China viel früher ankommt, als es angegeben
» war, im Angebot. Ich denke halt auch, dass viele Käufer viel zu streng
» bewerten, nur weil etwas 1 Woche oder 10 Tage später ankommt. Man bedenke,
» es ist eine Reise um die halbe Welt.
Hat beim Virus ja viel schneller geklappt! |
Gustav
15.10.2020, 15:27
@ Gustav
Innenwiderstand |
Ich habe mir jetzt so ein Messgerät von A. besorgt
s.Bilder
Leider keinerlei Beschreibung dabei
Ich nehme mal an daß an die beiden Drähte die Versorgungsspg.kommt-
Ich habe aber keine Ahnung wieviel Volt die haben muß
Da weilt doch bestimmt jemand unter uns der das weiss!
Vielen Dank
xy
15.10.2020, 15:31
@ Gustav
Innenwiderstand |
» Ich nehme mal an daß an die beiden Drähte die Versorgungsspg.kommt-
Ja.
» Ich habe aber keine Ahnung wieviel Volt die haben muß
Steht doch drauf: 60-500V Wechselspannung.
Gustav
15.10.2020, 15:32
@ Gustav
Innenwiderstand |
Nur zweites Bild noch mal drangehängt
Gustav
15.10.2020, 19:48
Innenwiderstand |
Mich hat irritiert daß die Drähte farblich unterschiedlich sind
Macht man doch eigentlich nur bei Gleichspg. ? plus und Minus und so? |
bigdie
15.10.2020, 19:53
@ Gustav
Innenwiderstand |
» Mich hat irritiert daß die Drähte farblich unterschiedlich sind
» Macht man doch eigentlich nur bei Gleichspg. ? plus und Minus und so?
Nicht unbedingt, Bei den Amis ist rot schwarz z.B. 115V zumindest in den amerikanischen Maschinen, die in unseren Hallen stehen. |
