SuchtFrosch
04.10.2020,
20:32
Kabelquerschnitt/ -durchmesser nicht Mathematisch Korrekt (Elektronik)
Wieso wird der Kabelquerschnitt meist in mm² angegeben obwohl der Eigentliche Querschnitt die angegebene Zahl als Durchmesser ist.:
mm²≠d
mm²/π=d
also ist der Angegebenne Kabelquerschnitt ein π(pi)-tel des eigentlichen Querschnitts.
Bsp.:
In der praxis:1,5mm²=1,5mmd.
In der Mathematik:1,5mm²=1,5/π=0,477...
Ich würde mich sehr über eine Erklärung oder Berichtigung freuen denn so ist es für mich unlogisch.
Danke im voraus!:-)
SuchtFrosch
04.10.2020,
20:34
@ SuchtFrosch
≠ ist ein Ungleich
π ist ein PI
Gast
04.10.2020,
20:37
@ SuchtFrosch
» ≠ ist ein Ungleich
» π ist ein PI
Deine Beiträge sind nicht lesbar. Nimm Zeichen, die auch dargestellt werden, oder ein Bild.
Gast
04.10.2020,
20:39
@ SuchtFrosch
» Wieso wird der Kabelquerschnitt meist in mm² angegeben
Weil ein Querschnitt eines Leiters eine Fläche ist, die wird nunmal im mm² angegeben.
Offroad GTI(R)
04.10.2020,
21:43
@ SuchtFrosch
» In der Mathematik:1,5mm²=1,5/π=0,477...
Ist dies die Formel für den Kreisumfang.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.10.2020,
22:05
@ SuchtFrosch
» Wieso wird der Kabelquerschnitt meist in mm² angegeben obwohl der
» Eigentliche Querschnitt die angegebene Zahl als Durchmesser ist.:
» mm²≠d
» mm²/π=d
» also ist der Angegebenne Kabelquerschnitt ein π(pi)-tel des
» eigentlichen Querschnitts.
» Bsp.:
» In der praxis:1,5mm²=1,5mmd.
» Ich würde mich sehr über eine Erklärung oder Berichtigung freuen denn so
» ist es für mich unlogisch.
» Danke im voraus!:-)
Ist mir auch unlogisch was du schreibst.
In der Elektrotechnik geht es bei Leitern um Leitwerte bzw. Widerstände.
Die beziehen sich nunmal auf die Fläche des Leiterquerschnitts, egal ob der Leiter rund oder eckig ist.
Und die Fläche ist auch in der E-Technik Pi/4*d² oder Pi*r².
Die Angabe eines Leiterdurchmessers würde sich höchstens in Angaben zur mechanischen Beschreibung finden, z.B. max. Klemmenöffnung.
Aber selbst da wird das nicht verwendet weil der Techniker dann immer erst umrechnen müsste.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.10.2020,
22:12
@ Offroad GTI
» » In der Mathematik:1,5mm²=1,5/π=0,477...
» Ist dies die Formel für den Kreisumfang.
Jetzt wirds ganz komisch. 1,5mm Umfang bei 0,477mm Durchmesser.
Ich würde sagen, er guckt nochmal ins Mathebuch.
Oder da: https://rechneronline.de/pi/kreis-rechner.php
bigdie(R)
05.10.2020,
06:07
@ simi7
» Ist mir auch unlogisch was du schreibst.
» In der Elektrotechnik geht es bei Leitern um Leitwerte bzw. Widerstände.
» Die beziehen sich nunmal auf die Fläche des Leiterquerschnitts, egal ob der
» Leiter rund oder eckig ist.
» Und die Fläche ist auch in der E-Technik Pi/4*d² oder Pi*r².
» Die Angabe eines Leiterdurchmessers würde sich höchstens in Angaben zur
» mechanischen Beschreibung finden, z.B. max. Klemmenöffnung.
» Aber selbst da wird das nicht verwendet weil der Techniker dann immer erst
» umrechnen müsste.
Naja so ganz richtig ist das auch nicht. Bei Telefonkabeln wird z.B. der Durchmesser angegeben:-D
Und richtig blöde wird es dann beim Netzwerkkabel. Da steht dann AWG Eine völlig blödsinnige amerikanische Norm dahinter:-(
Strippenzieher(R)
Fläming,
05.10.2020,
08:22
(editiert von Strippenzieher
am 05.10.2020 um 08:23)
@ bigdie
Leiterquerschnitt/ -durchmesser nicht mathematisch korrekt
» Naja so ganz richtig ist das auch nicht. Bei Telefonkabeln wird z.B. der
» Durchmesser angegeben:-D
» Und richtig blöde wird es dann beim Netzwerkkabel. Da steht dann AWG Eine
» völlig blödsinnige amerikanische Norm dahinter:-(
Um die Verwirrung zu komplettieren, suche man in der Bucht nach Leitungen für Kleinspannung (überwiegend "Kabel" genannt, obwohl es meistens keine sind), dann wird man merken, dass manch Händler mit den Dimensionen überfordert ist und sich manchmal in einer Zeile mehrfach widerspricht» :angry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.10.2020,
09:09
@ bigdie
» Bei Telefonkabeln wird z.B. der
Das war mir unbekannt.
Ich erinnere mich aber, dass ich mal verwirrt war als ich die dünnen Strippen nachgemessen hatte.
Irgendwie kam ich da nicht auf die angegebenen Zahlen.
xy(R)
05.10.2020,
09:26
@ simi7
» » Bei Telefonkabeln wird z.B. der
» » Durchmesser angegeben:-D
» Das war mir unbekannt.
» Ich erinnere mich aber, dass ich mal verwirrt war als ich die dünnen
» Strippen nachgemessen hatte.
» Irgendwie kam ich da nicht auf die angegebenen Zahlen.
Ist bei Klingelmantelleitung YR auch so.
bigdie(R)
05.10.2020,
10:52
@ simi7
Und wenn du Lautsprecherkabel kaufst, dann steht da zwar mm² aber meist noch irgendwo CCA.
Und das ist verkupfertes Aluminium. Du denkst, ich gönne meinen Boxen 2,5mm² und in Wirklichkeit entspricht die Leitfähigkeit 1,5mm² Kupfer
https://www.pollin.de/search?query=lautsprecherkabel&channel=pollin-de&sid=iFJG9tfuij9qIOJPlW8M8Q9tRePfio
Übrigens ich hab auch noch kein 1,5mm² Nym gefunden, bei dem ich nach dem Messen auch auf 1,5 gekommen wäre. Mag sein, das ich 100stel mit meiner Schieblehre nicht messen kann. Aber eben gemessen 1,3mm Durchmesser. Es ist definitiv dünner als 1,35.
1,3 wäre 1,32mm² und 1,36 ergibt bei mir 1,45mm² und irgendwo dazwischen ist der wirkliche Wert.
Kendiman(R)
05.10.2020,
11:19
(editiert von Kendiman
am 05.10.2020 um 11:45)
@ bigdie
» Und wenn du Lautsprecherkabel kaufst, dann steht da zwar mm² aber meist
» noch irgendwo CCA.
» Und das ist verkupfertes Aluminium. Du denkst, ich gönne meinen Boxen
» 2,5mm² und in Wirklichkeit entspricht die Leitfähigkeit 1,5mm² Kupfer
» https://www.pollin.de/search?query=lautsprecherkabel&channel=pollin-de&sid=iFJG9tfuij9qIOJPlW8M8Q9tRePfio
» Übrigens ich hab auch noch kein 1,5mm² Nym gefunden, bei dem ich nach dem
» Messen auch auf 1,5 gekommen wäre. Mag sein, das ich 100stel mit meiner
» Schieblehre nicht messen kann. Aber eben gemessen 1,3mm Durchmesser. Es ist
» definitiv dünner als 1,35.
» 1,3 wäre 1,32mm² und 1,36 ergibt bei mir 1,45mm² und irgendwo dazwischen
» ist der wirkliche Wert.
genormte Kabel und Leitungen haben folgende zulässige Toleranz
0 % nach unten und offen nach oben (zu große Toleranz nach oben geht zu Lasten des Herstellers)
Ich habe noch nie ein Lautsprecherkabel gesehen :-D
Kabel sind für interirdische Verlegung oder in Wasser konstruiert.
z.B. Erdkabel und Seekabel.
Leitungen sind für oberirdische Verlegung und in Gebäuden.
Eine Leitung mit 1.5 Quadratmillimeter Querschnitt muss mindesten einen
Durchmesser von 1,382 mm haben. ( wenn sie nach Norm zugelassen ist).
Sel auf Tour
05.10.2020,
11:23
@ bigdie
Auch schön ist das Wirrwarr bei der Unterscheidung von Kabel, Leitung, Litze oder Draht. Dann gibts noch blanken Draht oder Lackdraht, dasselbe bei Litze.
Und wie schon geschrieben: Diese komischen AWG-Angaben (ich kenne niemanden, der ohne Tabelle damit klarkommt), Querschnitt (qmm, egal welche Form) oder Durchmesser. Ach so, gibts den Querschnitt bei Kabeln als übliche Angabe auch in Zoll?
LG Sel
bigdie(R)
05.10.2020,
12:05
@ Kendiman
» Ich habe noch nie ein Lautsprecherkabel gesehen :-D
» Kabel sind für interirdische Verlegung oder in Wasser konstruiert.
» z.B. Erdkabel und Seekabel.
» Leitungen sind für oberirdische Verlegung und in Gebäuden.
Den Unterschied gibt es aber nur in Deutschland, und interessieren tut es keinen. Kannst ja mal nach Lautsprecherleitung suchen, der Erfolg wird mäßig sein.
Übrigens selbst Hersteller sehen das nicht mehr so eng. Da findest du bei Kathrein z.B. nur Antennenkabel und bei Helukabel steht zwar bei Nym noch Leitung. Bei Brandmeldekabel aber nicht, obwohl man das nicht in die Erde legen darf
https://www.helukabel.com/de/produkte/j-y-st-y-lg-bmk-brandmeldekabel-opc-STD_33035.html
» Eine Leitung mit 1.5 Quadratmillimeter Querschnitt muss mindesten einen
» Durchmesser von 1,382 mm haben. ( wenn sie nach Norm zugelassen ist).
Hat sie aber nicht, kannst du nachmessen.
Habe irgendwo mal gelesen, das das Elektrolysekupfer jetzt eine bessere Leitfähigkeit hat als in den tabellen und deshalb der Querschnitt dünner sein darf.
Hartwig(R)
05.10.2020,
13:23
@ Sel auf Tour
» Und wie schon geschrieben: Diese komischen AWG-Angaben (ich kenne
» niemanden, der ohne Tabelle damit klarkommt), Querschnitt (qmm, egal welche
» Form) oder Durchmesser. Ach so, gibts den Querschnitt bei Kabeln als
» übliche Angabe auch in Zoll?
wieso, aus a = awg kann man das doch im Kopf ausrechnen : Durchmesser [mm] = 0,127 x 92 exp ((36-a)/39)
:-D
ps: der Kupferlackdraht für Trafos wird ja auch nach Durchmesser gemessen, wie auch jeder Schaltdraht. Das liegt vielleicht am kleinen Unterschied zwischen "Draht" und "Leitung" ?
