Fred-Feuerstein(R)
26.09.2020,
14:05
12 Volt auf 3 Volt reduzieren - aber wie? (Elektronik)
Hallo Community,
ich habe von Strom so viel Ahnung wie eine Kuh vom Rückenschwimmen. Also wenn mir einer Antworten kann, dann bitte so, dass ein absoluter Laie das verstehen kann.
Mein Problem(chen):
Da ist eine LED-Lichterkette mit 50 LED, die wird mit 2 x 1,5 V Batterien betrieben. Hält nur wenige Stunden, dann ist Ende.
Jetzt habe ich hier aber noch einen voll funtkionsfähigen 12 Volt - 7Ah - GEL - Akku, mit dem ich diese Lichterkette gerne betreiben würde.
Die benötigte Stromstärke dürfte also sehr gering sein. Etwas anderes als die LED-Lichterkette wir nicht damit betrieben.
Welchen Widerstand (welche Farbkodierung) muss ich nehmen, damit ich diese Lichterkette mit dem 12 V Akku betreiben kann?
Reicht es, wenn ich den einfach zwischen +-Pol des Akkus und dem +-Pol der LED dazwischenschalte?
Oder muss ich ggf. zwischen Plus-Pol und Minuspol des Akkus Widerstände dazischenschalten?
Danke für jeden Tipp.
Fred
Theo.
26.09.2020,
14:37
@ Fred-Feuerstein
Hallo
Welche LEDs genau werden verwendet? Welchen Nennstrom haben sie also, und welche Spannung stellt sich dabei ein? Datenblatt? Wenn man das weiss, kann man sie so zusammenschalten dass sie an einem 12V Akku betrieben werden können.
Theo
bigdie(R)
26.09.2020,
14:47
@ Fred-Feuerstein
kauf dir so etwas
https://www.ebay.de/itm/LM2596S-LED-Anzeige-DC-DC-Spannungsregler-Step-Down-einstellbar-LED-Voltmeter/153869599425?
das klemmst du an die 12 V Batterie, stellst 3V ein und schließt danach die Lichterkette an
Strippenzieher(R)
Fläming,
26.09.2020,
14:59
(editiert von Strippenzieher
am 26.09.2020 um 15:01)
@ Fred-Feuerstein
» Hallo Community,
» ich habe von Strom so viel Ahnung wie eine Kuh vom Rückenschwimmen
Das erschwert die Sache, zumal es neben dem Strom auch noch die Spannung gibt.
» Da ist eine LED-Lichterkette mit 50 LED
Lichteffekt oder einfach nur Dauerlicht?
» Jetzt habe ich hier aber noch einen voll funtkionsfähigen 12 Volt - 7Ah -
» GEL - Akku, mit dem ich diese Lichterkette gerne betreiben würde.
» Die benötigte Stromstärke dürfte also sehr gering sein.
Naja -- 50 x 10mA = 0,5A
» Welchen Widerstand
Widerstand ungeeignet, starke Erwärmung
besser
DC-DC-Wandler, auch step-down-converter in der Bucht genannt
gibt es massig, so 3-4€ Ausgangsspannung einstellbar. Nimm nicht die gaaaanz billigen - da muss man löten (siehe oben (Kuh hat keine Lizenz zum Löten :-D ))
Polarität von allem beachten, Input +output nicht verwechseln, sonst Totalschaden
hansi
26.09.2020,
16:57
@ Fred-Feuerstein
Wie hoch ist denn die Stromaufnahme?
ich kann mir nicht vorstellen, dass da 50 LEDs parallel geschaltet sind
» Hallo Community,
» ich habe von Strom so viel Ahnung wie eine Kuh vom Rückenschwimmen. Also
» wenn mir einer Antworten kann, dann bitte so, dass ein absoluter Laie das
» verstehen kann.
» Mein Problem(chen):
» Da ist eine LED-Lichterkette mit 50 LED, die wird mit 2 x 1,5 V Batterien
» betrieben. Hält nur wenige Stunden, dann ist Ende.
» Die benötigte Stromstärke dürfte also sehr gering sein. Etwas anderes als
» die LED-Lichterkette wir nicht damit betrieben.
» Welchen Widerstand (welche Farbkodierung) muss ich nehmen, damit ich diese
» Lichterkette mit dem 12 V Akku betreiben kann?
» Reicht es, wenn ich den einfach zwischen +-Pol des Akkus und dem +-Pol der
» LED dazwischenschalte?
» Oder muss ich ggf. zwischen Plus-Pol und Minuspol des Akkus Widerstände
» dazischenschalten?
» Danke für jeden Tipp.
» Fred
xy(R)
26.09.2020,
17:03
(editiert von xy
am 26.09.2020 um 17:19)
@ hansi
» ich kann mir nicht vorstellen, dass da 50 LEDs parallel geschaltet sind
Das ist bei den Billigdingern so, die LEDs sind auf hohen ESR getrimmt.
Ich hatte mal Kennlinien aufgenommen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=275622&page=0&category=all&order=time
ingo
26.09.2020,
19:04
@ bigdie
Super, einfacher geht's nicht.
Kein Löten, kein Messen.
Gruß Ingo
Steffen
26.09.2020,
19:40
@ ingo
» Super, einfacher geht's nicht.
» Kein Löten, kein Messen.
Aber nur falls schon ein Vorwiderstand verbaut ist.
Gruß Steffen
Fred-Feuerstein(R)
26.09.2020,
20:47
Danke für Euer Interesse.
Alle die Werte die Ihr hier abfragt habe ich nicht. Wie gesagt, ich habe Null Ahnung.
Es handelt sich um eine LED-Lichterkette (50 MickyMouse-LED's) aus dem Weihnachtsshop. Die wurde bisher mit 2 Batterien je 1,5 V betrieben, und die Batterien waren alle paar Stunden alle.
Selbst wenn eine LED ausfällt brennt das Ding weiter.
Keinerlei Werte oder Daten vorhanden. Auf der Verpackung steht einfach, dass es sich um 50 LED's handelt, und dass Batteriebetrieb mit 2 x 1,5 V gegeben ist.
Ich habe mir gedacht, dass man an Stelle der Batteriebox einfach den externen 12 V - Akku mit entsprechendem dazwischengeschalteten Widerstand nutzen kann.
Wenn das Ding beim Probieren hochgeht, kostet mich das maximal 5 €. Damit kann ich leben.
Also wenns geht bitte keine hochwertige Anlage konstruieren oder Zusatzgeräte kaufen - ganz einfach "basteln".
Fred
matzi682015(R)
Aachen,
26.09.2020,
21:15
@ Fred-Feuerstein
» Danke für Euer Interesse.
» Alle die Werte die Ihr hier abfragt habe ich nicht. Wie gesagt, ich habe
» Null Ahnung.
» Es handelt sich um eine LED-Lichterkette (50 MickyMouse-LED's) aus dem
» Weihnachtsshop. Die wurde bisher mit 2 Batterien je 1,5 V betrieben, und
» die Batterien waren alle paar Stunden alle.
» Selbst wenn eine LED ausfällt brennt das Ding weiter.
» Keinerlei Werte oder Daten vorhanden. Auf der Verpackung steht einfach,
» dass es sich um 50 LED's handelt, und dass Batteriebetrieb mit 2 x 1,5 V
» gegeben ist.
» Ich habe mir gedacht, dass man an Stelle der Batteriebox einfach den
» externen 12 V - Akku mit entsprechendem dazwischengeschalteten Widerstand
» nutzen kann.
» Wenn das Ding beim Probieren hochgeht, kostet mich das maximal 5 €. Damit
» kann ich leben.
» Also wenns geht bitte keine hochwertige Anlage konstruieren oder
» Zusatzgeräte kaufen - ganz einfach "basteln".
» Fred
Eine EierlegendeWollMilchSau gibt es nicht, suche Dir jemanden bekannten, der ein Multimeter hat. Miß den Strom wenn die LED-Kette an 2 neue 1,5V-Batterien angeschlossen ist. Du schreibst, wenn eine LED ausfällt, leuchten die anderen 49 normal weiter, das läßt darauf schließen, dass die alle parallel geschaltet sind. Zeig doch mal Bilder davon, Fotos. Wenn Du, wie oben von anderen geschrieben, ein klitzekleines und zudem billiges Schaltnetzteil-Modul besorgst bei eBay oder so, mußt Du vielleicht 4 mal mehr löten, als wenn Du "nur" einen Widerstand in Reihe schaltest.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gast
26.09.2020,
22:44
@ matzi682015
Ich habe drei solcher 0815-Lichterketten. Farbig und auch warmweiß. Da ist kein Widerstand, weder in der Batteriebox noch in der Leitung verbaut. Die teile arbeiten einfach mit dem Innenwiderstand der Batterien als Strombegrenzung. Wenn man den fließenden Strom kennt, kann man Ratschläge geben. Alles andere ist Kaffesatzleserei.
Übrigens halten die Batterien bei mir einige wenige Tage. Dauerbetrieb habe ich noch nicht die Laufzeit gemessen.
matzi682015(R)
Aachen,
26.09.2020,
23:53
@ Gast
» Ich habe drei solcher 0815-Lichterketten. Farbig und auch warmweiß. Da ist
» kein Widerstand, weder in der Batteriebox noch in der Leitung verbaut. Die
» teile arbeiten einfach mit dem Innenwiderstand der Batterien als
» Strombegrenzung. Wenn man den fließenden Strom kennt, kann man Ratschläge
» geben. Alles andere ist Kaffesatzleserei.
» Übrigens halten die Batterien bei mir einige wenige Tage. Dauerbetrieb habe
» ich noch nicht die Laufzeit gemessen.
Wenn dem bei ihm so ist, dann soll er einen Widerstand mit ~22 Ohm in Reihe davorschalten, wenn es normale LEDs sind, bei LowCurrentLEDs halt 100 Ohm oder so.
Matthes :hungry:
Steffen
27.09.2020,
00:23
@ matzi682015
» » Ich habe drei solcher 0815-Lichterketten. Farbig und auch warmweiß. Da
» ist
» » kein Widerstand, weder in der Batteriebox noch in der Leitung verbaut.
» Die
» » teile arbeiten einfach mit dem Innenwiderstand der Batterien als
» » Strombegrenzung. Wenn man den fließenden Strom kennt, kann man
» Ratschläge
» » geben. Alles andere ist Kaffesatzleserei.
» » Übrigens halten die Batterien bei mir einige wenige Tage. Dauerbetrieb
» habe
» » ich noch nicht die Laufzeit gemessen.
» Wenn dem bei ihm so ist, dann soll er einen Widerstand mit ~22 Ohm in Reihe
» davorschalten, wenn es normale LEDs sind, bei LowCurrentLEDs halt 100 Ohm
» oder so.
Er könnte auch 3 (oder gar 4)+ R von den Ketten in Reihe schalten, bei gleichem Energieverbrauch.:-D :-D :-D
Gruß Steffen
Ingo
27.09.2020,
08:28
@ Fred-Feuerstein
Die sind hier immer so kompliziert.
Auch wenn das technisch alles richtig ist, wird Deine Lichterkette nicht gleich magischen Rauchzeichen von sich geben, wenn sie außerhalb der Spezifikation betrieben wird.
Das kleine, von bigdie verlinkte Gerät für 5-6 Euro ist das was du suchst. Damit kannst du unter 3 Volt bleiben und dann funktioniert es.
Statt eines Akkus kannst du später auch einen Netzteil anklemmen.
Gruß Ingo
Fred-Feuerstein(R)
27.09.2020,
12:28
@ Fred-Feuerstein
12 Volt auf 3 Volt reduzieren - Problem hoffentlich gelöst
Danke Euch allen.
Ich habe mir das von bigdi empfohlene Gerät bestellt, und hoffe dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Schönes Restwochenende
Fred
