eeccoo
06.09.2020, 21:11 (editiert von eeccoo am 06.09.2020 um 21:22) |
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen (Elektronik) |
Hallo
Ich möchte ein neues Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen. Die richtige Spannung ist vorhanden. Weiß nicht wo das rote Kabel angeschlossen wird.
Vom ONKYO Verstärker das Netzteil und ein TDA 7293 Verstärkermodul.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
xy
06.09.2020, 21:14
@ eeccoo
Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen |
» den alten Verstärker
Hat der denn einen Namen? |
eeccoo
06.09.2020, 21:18
» » den alten Verstärker
» Hat der denn einen Namen?
ONKYO |
xy
06.09.2020, 21:28
@ eeccoo
» » » den alten Verstärker
» » Hat der denn einen Namen?
» ONKYO
Zum Glück haben die nur ein einziges Modell hergestellt. |
eeccoo
06.09.2020, 21:37
» » » » den alten Verstärker
» » » Hat der denn einen Namen?
» » ONKYO
» Zum Glück haben die nur ein einziges Modell hergestellt.
Hallo
Es ist egal welches Onkyo Modell das ist ist. Ich benutze nur das Netzteil.Das Netzteil hat die richtige Voltzahl und bringt genügend Leistung.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link |
eeccoo
06.09.2020, 21:56
» » ONKYO
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 21:56
@ eeccoo
» Hallo
» Ich möchte ein neues Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen. Die
» richtige Spannung ist vorhanden. Weiß nicht wo das rote Kabel angeschlossen
» wird.
» Vom ONKYO Verstärker das Netzteil und ein TDA 7293 Verstärkermodul.
» Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
rot = +
blau= -
den Ground musst halt suchen |
JBE
06.09.2020, 22:00 (editiert von JBE am 06.09.2020 um 22:12)
@ eeccoo
» » » » » den alten Verstärker
» » » » Hat der denn einen Namen?
» » » ONKYO
» » Zum Glück haben die nur ein einziges Modell hergestellt.
» Hallo
» Es ist egal welches Onkyo Modell das ist ist. Ich benutze nur das
» Netzteil.Das Netzteil hat die richtige Voltzahl und bringt genügend
» Leistung.
Du weist schon dass das Module Plus-Minus-Null Anschluss hat, also zwei Betriebsspannungen braucht eine Positive und eine gleich große Negativ Spannung.
Das kann man mit einem Multimeter feststellen.
VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und den musste nach gucken wo dieser sitzt.
Erst wenn du genau festgestellt hast das deine Spannungen, sagen wir mal plus 12V hat und Minus -12V hat gegen GND , dann kannste diese Verwenden. |
eeccoo
06.09.2020, 22:02
@ Jüwü
» » Hallo
» rot = +
» blau= -
» den Ground musst halt suchen
Hallo
Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom Modul.
Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden Anschlüssen.
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:06
@ eeccoo
» » » Hallo
» » rot = +
» » blau= -
» » den Ground musst halt suchen
» Hallo
» Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom
» Modul.
» Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden Anschlüssen.
dann rauchts |
eeccoo
06.09.2020, 22:09
@ JBE
» Du weist schon dass das Module Plus-Minus-Null Anschluss hat, also zwei
» Betriebsspannungen braucht eine Positive und eine gleich große Negativ
» Spannung.
» Das kann man mit einem Multimeter feststellen.
» VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und den
» musste nach gucken wo dieser sitzt.
Hallo
Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden Anschlüssen. GND ist dann auch blau.
eeccoo
06.09.2020, 22:11
@ Jüwü
» » » » Hallo
» » » rot = +
» » » blau= -
» » » den Ground musst halt suchen
» » Hallo
» » Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom
» » Modul.
» » Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden
» Anschlüssen.
» » Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
» dann rauchts
Hallo
Und was soll ich tun .
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:12
@ eeccoo
» » Du weist schon dass das Module Plus-Minus-Null Anschluss hat, also zwei
» » Betriebsspannungen braucht eine Positive und eine gleich große Negativ
» » Spannung.
» » Das kann man mit einem Multimeter feststellen.
» » VCC = Plus Rot und VEE ist = Minus Blau, GND ist der Bezugspunkt. Und
» den
» » musste nach gucken wo dieser sitzt.
» Hallo
» Modul.
» GND ist dann auch blau.
in dem Fall nicht. Rot is Plus und Blau ist Minus - glaube es! |
Jüwü
Würzburg, 06.09.2020, 22:14
@ eeccoo
» » » » » Hallo
» » » » rot = +
» » » » blau= -
» » » » den Ground musst halt suchen
» » » Hallo
» » » Operating voltage range: Double 12V- dual 50V ist die Bezeichnung vom
» » » Modul.
» » » Nehme mal an + VCC ist rot. Und die blauen die anderen beiden
» » Anschlüssen.
» » » Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
» » dann rauchts
» Hallo
» Und was soll ich tun .
nochmal: Rot ist Plus und Blau ist Minus. Den Ground GND musst halt noch suchen. |
JBE
06.09.2020, 22:14 (editiert von JBE am 06.09.2020 um 22:16)
@ eeccoo
» » » » » Hallo
» » » » rot = +
» » » » blau= -
» » » Hallo
» » » Modul.
» » Anschlüssen.
» » dann rauchts
» Hallo
Nachmessen, oder Im Schaltplan von diesem Verstärker nachgucken, deshalb die Frage nach Type des Verstärkers. |
eeccoo
06.09.2020, 22:20
@ Jüwü
» » Hallo
» » Und was soll ich tun .
» nochmal: Rot ist Plus und Blau ist Minus. Den Ground GND musst halt noch
» suchen.
Hallo
Wie finde ich den GND. Keine Ahnung wo ich suchen muss.
