Gandalf
Rheinland-Pfalz, 27.08.2020, 10:38 |
Farbcode MELF Diode (Elektronik) |
Moin,
ich benötige mal wieder Eure geschätzte Hilfe bei der Identifikation eines Bauteils.
Es handelt sich um eine MELF Diode, deren Farbcode ich aber nicht identifizieren kann.
Bei meinen genutzten Listen und Datenbanken gibt es diese Farbfolge nicht
Danke vorab
 -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT  |
27.08.2020, 10:49
@ Gandalf
Farbcode MELF Diode |
Der Farbcode hat mich sofort am die 1N827 erinnert, nur dass eben der erste graue Ring fehlt. Könnte es also eine 6.2V Referenzdiode sein????
Hartwig |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 27.08.2020, 10:59
@ Hartwig
» Der Farbcode hat mich sofort am die 1N827 erinnert, nur dass eben der erste
» graue Ring fehlt. Könnte es also eine 6.2V Referenzdiode sein????
Wäre möglich.
Nach welcher Tabelle hast Du identifiziert? -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT  |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 27.08.2020, 11:32
@ Gandalf
Von der Schaltung her scheint es sich eher um eine normale Schaltdiode zu handeln
(Gate-Ansteuerung für Thyristor)
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
27.08.2020, 11:49 (editiert von Hartwig am 27.08.2020 um 12:02)
@ Gandalf
» Wäre möglich.
» Nach welcher Tabelle hast Du identifiziert?
Nee, keine Tabelle. Sehe ich rot und violett auf einer Diode, denke ich sofort an die 1N827 und suche den grauen Ring, hier habe ich dann wohl erfolglos geraten. Das in der Triac-Ansteuerung eine relativ teure temperaturkompensierte Referenzdiode verbaut ist, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ist das überhaupt eine Diode?
Hartwig |
JBE
27.08.2020, 12:59 (editiert von JBE am 27.08.2020 um 13:23)
@ Gandalf
» Moin,
» ich benötige mal wieder Eure geschätzte Hilfe bei der Identifikation eines
» Bauteils.
» Es handelt sich um eine MELF Diode, deren Farbcode ich aber nicht
» identifizieren kann.
» Bei meinen genutzten Listen und Datenbanken gibt es diese Farbfolge nicht
» Danke vorab
Vermutung aus Datenblätter
Der erste Ring in weis und der 2te Violette Ring könnte auf eine 1000V 1A Diode hinweisen.
Aber deine Diode hat Rosarot und Violett.
Der erste Ring in weis und der 2te Ring Blau, weist auf einer Zenerdiode hin von Vishay
Ist nur ein Ring vorhanden und Blau ist es ebenfalls eine Zenerdiode mit der Markierung Kathode.
vielleicht hilft das
https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
Der erste Ring symbolisiert die Kathode, und die Farbe warscheinlich den Hersteller und oder die Diodenart. |
Gandalf
Rheinland-Pfalz, 27.08.2020, 16:01
@ JBE
» vielleicht hilft das
» https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
Danke für die Hilfestellung
Letztendlich hat mich die obige Info auf den Weg gebracht
Es ist wohl eine Schaltdiode der BYM11 Serie (BYM11-1000)
der erste Ring (rot) ist mit der Zeit zu rosarot verblasst -- Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT  |
xy
27.08.2020, 16:42
@ Gandalf
» » vielleicht hilft das
» » https://www.vishay.com/docs/88912/diodesgroupbodymarking.pdf
» Danke für die Hilfestellung
» Letztendlich hat mich die obige Info auf den Weg gebracht
» Es ist wohl eine Schaltdiode der BYM11 Serie (BYM11-1000)
» der erste Ring (rot) ist mit der Zeit zu rosarot verblasst
Musste nicht sehr verblassen:
https://lcsc.com/product-detail/Switching-Diode_Vishay-Intertech-BYM11-1000-E3-96_C506562.html |
