OBS
17.08.2020, 08:00 |
Timer bauen für zwei Ipulszeiten (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik.
Trotzdem möchte ich ein Gerät bauen, das es mir ermöglicht mit Impulsen ein Verbraucher anzusteuern.
Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
Was soll es können:
Es soll ein Taster geben, der den Timervorgang startet und stoppt.
Aber der Vorgang soll spätestens nach 11 Minuten sowieso enden/stoppen.
Beim Starten gibt es ein Spannungsimpuls der ein Vibrationsmotor antreibt (500ms?)
Nach 4 Sekunden gibt es einen weiteren Impuls....
Nach 6 Sekunden einen weiteren...
Ab da wiederholt sich das Ganze....4_6_4_6_usw.
Die Schaltung verhält sich wohl so ähnlich wie eine Astabile Kippstufe,
nur mit dem Unterschied das hier Spannungsimpulse ein Verbraucher steuern.
Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555 aufbauen kann?
liebe Grüße
bin gespannt auf Anregungen
Sel
Radebeul, 17.08.2020, 09:02
@ OBS
Timer bauen für zwei Ipulszeiten |
Also 1. Impuls --> Motor 4 sek an, 2. Impuls --> Motor 6 sek aus, danach wieder von vorn, insgesamt 11 Minuten lang
So richtig?
LG Sel |
Offroad GTI
17.08.2020, 09:17 (editiert von Offroad GTI am 17.08.2020 um 09:18)
@ OBS
» Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
Das wird es mit einem Mikrocontroller.
Oder du nimmst gleich einen Arduino.
» Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555
» aufbauen kann?
Bestimmt. "Klein und Simpel" wird das dann aber nicht, wenn man deine weiteren Randbedingungen bedenkt.
Mit welcher Spannung wird der Motor betrieben, und wie hoch ist seine Stromaufnahme? |
17.08.2020, 09:31
@ OBS
wie man das grundsätzlich mit dem 555 schaffen kann, steht im TI-Datenblatt NE555 (1973 - 2014; 9.2.4; S. 17/18):
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
Das Konzept mußt Du halt an Deine Bedingungen anpassen, die Dimensionierung ist in dem DB beschrieben.
Klein und einfach geht nur mit µC.
Hartwig |
Sel
Radebeul, 17.08.2020, 10:32
@ Offroad GTI
» » Das Gerät / die Schaltung sollte möglichst simpel und klein sein.
» Das wird es mit einem Mikrocontroller.
» Oder du nimmst gleich einen Arduino.
» » Auch stellt sich die Frage ob man die Schaltung nicht mit einem NE555
» » aufbauen kann?
» Bestimmt. "Klein und Simpel" wird das dann aber nicht, wenn man deine
» weiteren Randbedingungen bedenkt.
» Mit welcher Spannung wird der Motor betrieben, und wie hoch ist seine
» Stromaufnahme?
Immer wieder nur mit µC...
Das geht auch ohne sehr bequem. Ich gebe allerdings zu, so klein wie mit µC wirds dann nicht. Abgesehen davon, mit entsprechender SMD-Technologie ist ein Platzbedarf unter Fingernagelgröße auch kein Thema. Diskret aufgebaut denke ich reichen 3x5cm für die Leiterplatte aus (großzügig gerechnet). Schließlich sind rund 11 Minuten vorgegeben, auf paar Takte mehr oder weniger kommts sicher nicht an. Wenn ja, dann ist die Sache selbstverständlich nur mit µC sinnvoll ohne größeren Aufwand realisierbar.
Jedoch sehe ich noch nicht genau klar, wann der Motor nun ein- und ausschaltet.
LG Sel |
Offroad GTI
17.08.2020, 11:14 (editiert von Offroad GTI am 17.08.2020 um 11:17)
@ Sel
» Das geht auch ohne sehr bequem.
Dann mach doch mal einen Schaltungsvorschlag.
Wie möchtest du die alternierenden Intervallzeiten realisieren?
» Schließlich sind rund 11 Minuten vorgegeben, auf paar Takte mehr oder
» weniger kommts sicher nicht an.
Wer weiß, die Vorgabe ist zumindest recht "genau". Vom Rechenfehler, dass in 11 Minuten 66 Zyklen passen, abgesehen.
» Jedoch sehe ich noch nicht genau klar, wann der Motor nun ein- und
» ausschaltet.
Während den 500ms Impulsen wird der Motor eingeschaltet. |
xy
17.08.2020, 11:26 (editiert von xy am 17.08.2020 um 11:53)
@ OBS
Wenn die elegante Lösung mittels µC nicht in Frage kommt, dann geht das auch mit drei 4017 und einem 1s Taktgeber aus 4093. |
Sel
Radebeul, 17.08.2020, 11:36
@ Offroad GTI
» » Das geht auch ohne sehr bequem.
» Dann mach doch mal einen Schaltungsvorschlag.
» Wie möchtest du die alternierenden Intervallzeiten realisieren?
Ohne das mir klar ist wie der Motor schaltet... Nö, kein Bock
» » Schließlich sind rund 11 Minuten vorgegeben, auf paar Takte mehr oder
» » weniger kommts sicher nicht an.
» Wer weiß, die Vorgabe ist zumindest recht "genau". Vom Rechenfehler, dass
» in 11 Minuten 66 Zyklen passen, abgesehen.
Ebens.
» Während den 500ms Impulsen wird der Motor eingeschaltet.
Sehe ich. Doch wann aus, oder mit dem 2. Impuls?
Egal, aber im Grunde sind wir uns einig. Einfachste und kleinste Lösung ist mittels µC.
LG Sel |
OBS
17.08.2020, 12:28
@ Sel
» Also 1. Impuls --> Motor 4 sek an, 2. Impuls --> Motor 6 sek aus, danach
» wieder von vorn, insgesamt 11 Minuten lang
» So richtig?
» LG Sel
Hi Sel, danke für die Antwort und...Nö....falsch
Also: Kurzer Impuls bzw. Spannung ca. 1/2 sekunde?
4Sekunden Pause....dann wieder Impuls....6sekunden pause....und sofort
Die Impulsbreite bzw. die dauer, wie lange der Vibrationsmotor läuft muss mann
herausfinden....
Auf jedenfall ist 4 Sekunden Ruhe und 6 Skunden lang Ruhe und das immer abwechselnd...
Bis nach 11 Minuten ganz Schluss ist... |
OBS
17.08.2020, 12:44
@ Offroad GTI
» » aufbauen kann?
» Stromaufnahme?
Ich bin noch ganz am Anfang.
Ich habe hier die Idee vorgestellt.
Und euer Feedback ist super.
DerVorschlag das ganze zu Programmieren
über steigt meine Kenntnisse
müsste ich mir massive UNterstützung holen.
Um es einfacher zu gestalten, könnte man auf die Zeitvorgabe von 11 MInuten verzichten...
Wichtig wäre nur der alternierende Impuls zwischen 4 sek. und 6 sek. |
OBS
17.08.2020, 12:51
@ Hartwig
» wie man das grundsätzlich mit dem 555 schaffen kann, steht im TI-Datenblatt
» NE555 (1973 - 2014; 9.2.4; S. 17/18):
» https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
» Das Konzept mußt Du halt an Deine Bedingungen anpassen, die Dimensionierung
» ist in dem DB beschrieben.
» Klein und einfach geht nur mit µC.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig,
wenn ich dich richtig verstanden habe
scheint es möglich zu sein, mit den 555er, Impuse, also Spannungsamplituden von einer 1/2 Sekunde,
in 4 Sekunden abwechselnd zu 6 Sekunden zu schalten?
von µC habe ich keine Ahnung....aber vielleicht sollte ich mir das drauf schaffen.... |
OBS
17.08.2020, 13:05
» Wenn die elegante Lösung mittels µC nicht in Frage kommt, dann geht das
» auch mit drei 4017 und einem 1s Taktgeber aus 4093.
Echt spannend
Wie ich vorher geschrieben habe, bin ich ein Laie
Deswegen ruder ich mit den Vorgaben zurück.
Vergesst erst mal die 11 MInuten, in der Hoffnung das es deutlich einfacher wird.
Also:
Taster=Ein=Impuls (Zeit läuft) 4 Sekunden dann Impuls (Zeit läuft) 6 Sekunden dann Impuls.....uns sofort... bis Taster=aus
Der Impuls soll so sein wie das kurze Mucken beim Handy, wenn eine Nachricht eintrifft...nur eben alle 4/6 Sekunden
Schaltung ist unklar
Motor ist unklar
Bauteile sind unklar
Klar ist nur was es können soll...
super....
Ich sag euch, Ihr habt es mit einem Diletanten zu tun...daher bin ich sehr froh über Eure Kommentare  |
xy
17.08.2020, 13:34
@ OBS
Dann überleg dir mal wie präzise die Zeiten sein müssen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.08.2020, 14:25 (editiert von cmyk61 am 17.08.2020 um 14:26)
@ OBS
Hi,
möglichst klein?
Wie klein? Maße?
Klein incl. ordentlicher Anschlussklemmen?
Wie robust?
Wie teuer darfs denn sein?
Temperatur der Umgebung?
Kommen unter Umständen weitere Funktionen hinzu?
Welche Spannung/Strom steht zur Verfügung?
Welche Spannung/Strom wird gesteuert?
Muss eine Entstörung des Motors vorgesehen werden?
Ist das Ziel der Schaltung eine Signalisierung oder wird damit eine mechanische Last bewegt? (Betonrüttler?)
Ralf
» ich bin ein Laie auf dem Gebiet der Elektronik.
» Trotzdem möchte ich ein Gerät bauen, das es mir ermöglicht mit Impulsen ein
» Verbraucher anzusteuern.
» Was soll es können:
» Es soll ein Taster geben, der den Timervorgang startet und stoppt.
» Aber der Vorgang soll spätestens nach 11 Minuten sowieso enden/stoppen.
» Beim Starten gibt es ein Spannungsimpuls der ein Vibrationsmotor antreibt
» (500ms?)
» Nach 4 Sekunden gibt es einen weiteren Impuls....
» Nach 6 Sekunden einen weiteren...
» Ab da wiederholt sich das Ganze....4_6_4_6_usw.
» Die Schaltung verhält sich wohl so ähnlich wie eine Astabile Kippstufe,
» nur mit dem Unterschied das hier Spannungsimpulse ein Verbraucher steuern.
» aufbauen kann?
» liebe Grüße
» bin gespannt auf Anregungen
bastelix
17.08.2020, 17:44 (editiert von bastelix am 17.08.2020 um 17:46)
@ OBS
» Ich bin noch ganz am Anfang.
» Ich habe hier die Idee vorgestellt.
» Und euer Feedback ist super.
» DerVorschlag das ganze zu Programmieren
» über steigt meine Kenntnisse
» müsste ich mir massive UNterstützung holen.
Das könnte dann für die Arduino IDE und einem ATTiny85 so aussehen. Der Code ist nur schnell hingetippt, damit man den Motor auch im laufenden Betrieb abschalten kann müsste man das noch etwas umstricken. Die Arbeit mache ich mir aber nur wenn das überhaupt für dich ein interessanter Ansatz wäre.
#define MOTOR_PIN PB1
#define BUTTON_PIN PB2
// Zeit die der Motor an ist in ms
#define MOTOR_EIN_ZEIT 500
volatile uint8_t running = 0;
void setup() {
pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MOTOR_PIN, LOW);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
cli();
GIMSK |= (1 << PCIE);
PCMSK |= (1 << PCINT2);
sei();
void loop() {
if (running) {
motorEin();
delay(4000);
motorEin();
delay(6000);
} else {
void motorEin() {
digitalWrite(MOTOR_PIN, HIGH);
delay(MOTOR_EIN_ZEIT);
ISR(PCINT0_vect) {
running = !running;
EDIT: Soll das ganze eigentlich mit Batterie betrieben werden oder mit einem Netzteil? |
simi7
D Südbrandenburg, 17.08.2020, 19:34
@ OBS
» Taster=Ein=Impuls (Zeit läuft) 4 Sekunden dann Impuls (Zeit läuft) 6
» Sekunden dann Impuls.....uns sofort... bis Taster=aus
» Der Impuls soll so sein wie das kurze Mucken beim Handy, wenn eine
» Nachricht eintrifft...nur eben alle 4/6 Sekunden
Vergiss mal das Wort Impuls, das verwirrt manchen. Verwendet man eher nicht wenn ein Ein-Zustand gemeint ist.
Also:
Start-Teste
Motor für 500 ms (eventuell variabel) an
4 sek. Pause
Motor für 500 ms an
6 sek. Pause
Motor für 500 ms an
nach 11 min.
automatisch Stop
alternativ Stop bei erneutem drücken der Start-Taste. |
