Sel
Radebeul, 04.08.2020, 14:39 |
sehr langel Kabel an Schaltnetzteil :-( (Elektronik) |
Habe zum Laden der Akkus meines Fahrrades ein Schaltnetzteil, 19,5V/4,36A (bissel speziell...), funktioniert prächtig. Nun möchte ich in den Urlaub fahren, da gibts aber beim Fahrradstellplatz keine Steckdose in der Nähe. Ich müßte ca. 25 Meter verlängern. Aus Sicherheitsgründen (Nässe, Kinder, etc.) kann ich aber nur die Sekundärseite des Netzteiles verlängern, Kabeltrommel für Netzspannung geht gar nicht. Den Akku kann ich mit vernünftigem Aufwand auch nicht jeden Tag ausbauen (das Fahrrad ist ein "Dreirad" mit Bleivliesakkus). Also MUSS ich verlängern.
Versuch macht klug, also die lange Strippe dran ans Netzteil. Wie zu erwarten, das Schaltnetzteil spinnt total, kommt mit dem langen Kabel nicht klar. Also traditionellen Netztrafo/Brückengleichrichter/Ladeelko aufgebaut und die Sache läuft einwandfrei. Trotz ca. 4 Volt Spannungsabfall im langen Kabel.
Gibt es eine Möglichkeit (Filter, Drosseln etc.) das Schaltnetzteil zu überzeugen, mit dem langen Kabel zu funktionieren? Denn den ollen Trafo wollte ich nicht unbedingt mitschleppen, so ein 125VA-Klopper wiegt schon was...
LG Sel |
bigdie
04.08.2020, 15:20 (editiert von bigdie am 04.08.2020 um 15:24)
@ Sel
sehr langel Kabel an Schaltnetzteil :-( |
» Habe zum Laden der Akkus meines Fahrrades ein Schaltnetzteil, 19,5V/4,36A
» (bissel speziell...), funktioniert prächtig. Nun möchte ich in den Urlaub
» fahren, da gibts aber beim Fahrradstellplatz keine Steckdose in der Nähe.
» Ich müßte ca. 25 Meter verlängern. Aus Sicherheitsgründen (Nässe, Kinder,
» etc.) kann ich aber nur die Sekundärseite des Netzteiles verlängern,
» Kabeltrommel für Netzspannung geht gar nicht. Den Akku kann ich mit
» vernünftigem Aufwand auch nicht jeden Tag ausbauen (das Fahrrad ist ein
» "Dreirad" mit Bleivliesakkus). Also MUSS ich verlängern.
» Versuch macht klug, also die lange Strippe dran ans Netzteil. Wie zu
» erwarten, das Schaltnetzteil spinnt total, kommt mit dem langen Kabel nicht
» klar. Also traditionellen Netztrafo/Brückengleichrichter/Ladeelko aufgebaut
» und die Sache läuft einwandfrei. Trotz ca. 4 Volt Spannungsabfall im langen
» Kabel.
» Gibt es eine Möglichkeit (Filter, Drosseln etc.) das Schaltnetzteil zu
» überzeugen, mit dem langen Kabel zu funktionieren? Denn den ollen Trafo
» wollte ich nicht unbedingt mitschleppen, so ein 125VA-Klopper wiegt schon
» was...
» LG Sel
Fahre halt 2-Gleisig. z.B ein 36V Schaltnetzteil an der Steckdose und am Akku ein Step Down auf die 19,5V eingestellt
Ich lade meinen Pedelec Akku auch mit einem Step Up Wandler vom China Mann aus meinem 12V Bordnetz im Wohnmobil. Ebenso den Akku vom Selphy Fotodrucker von Canon. |
Offroad GTI
04.08.2020, 15:28
@ Sel
» klar.
Zu erwarten ist dies von einem "normalen" Schaltnetzteil eigentlich nicht.
Dies hat ein kurzer Versuch mit einem 25W SNT und 50m Leitung bestätigt  |
Sel
Radebeul, 04.08.2020, 15:35 (editiert von Sel am 04.08.2020 um 15:37)
@ bigdie
» Ich lade meinen Pedelec Akku auch mit einem Step Up Wandler vom China Mann
» aus meinem 12V Bordnetz im Wohnmobil. Ebenso den Akku vom Selphy
» Fotodrucker von Canon.
Im Fahrrad ist die komplette Ladeelektronik drin. Meintest du das so? Ich brauche am Fahrrad eine Spannung von knapp 16V bis max. 24V, ist fast egal. Bei 16V (so wie in der Konstellation jetzt) zieht mein Laderegler maximal 3,9 A. Das Problem ist, das das Netzteil wirre Spannungen erzeugt, also wild schwingt. Und das schon beim Anschluß des langen Kabels.
Habe dem Netzteil schon eine Vorlast gegeben (gleich hinterm Netzteil 47 Ohm), dann erst das Kabel dran. Hilft nicht. Ich muß die Schwingungen wegbekommen. Also vielleicht mittels Drossel/Kondensator oder sowas.
Wie schon geschrieben: (Schalt-)Netzteil direkt ans Fahrrad (Kabel ca. 3 Meter), das funzt. Oder eben mittels Trafonetzteil und die 25 Meter Kabel, funzt auch.
LG Sel |
bigdie
04.08.2020, 17:11
@ Sel
» » Ich lade meinen Pedelec Akku auch mit einem Step Up Wandler vom China
» Mann
» » aus meinem 12V Bordnetz im Wohnmobil. Ebenso den Akku vom Selphy
» » Fotodrucker von Canon.
» Im Fahrrad ist die komplette Ladeelektronik drin. Meintest du das so? Ich
» brauche am Fahrrad eine Spannung von knapp 16V bis max. 24V, ist fast egal.
» Bei 16V (so wie in der Konstellation jetzt) zieht mein Laderegler maximal
» 3,9 A. Das Problem ist, das das Netzteil wirre Spannungen erzeugt, also
» wild schwingt. Und das schon beim Anschluß des langen Kabels.
» Habe dem Netzteil schon eine Vorlast gegeben (gleich hinterm Netzteil 47
» Ohm), dann erst das Kabel dran. Hilft nicht. Ich muß die Schwingungen
» wegbekommen. Also vielleicht mittels Drossel/Kondensator oder sowas.
» Wie schon geschrieben: (Schalt-)Netzteil direkt ans Fahrrad (Kabel ca. 3
» Meter), das funzt. Oder eben mittels Trafonetzteil und die 25 Meter Kabel,
» funzt auch.
» LG Sel
Dann hole dir doch einfach ein anderes Netzteil. 24V 5A z.B. oder so ein Meanwell Industriegerät. Da braucht man dann noch ein Gehäuse aber in unseren Maschinen hängen da hunderte meter Drähte dran, da schwingt garantiert nichts. |
xy
04.08.2020, 17:12
@ Sel
» 19,5V/4,36A
Klingt nach Laptopnetzteil. Gönn dem eine Siebdrossel am Ausgang, dann ist das ruhig. |
Sel
Radebeul, 04.08.2020, 17:31 (editiert von Sel am 04.08.2020 um 19:00)
» » 19,5V/4,36A
» » (bissel speziell...)
» Klingt nach Laptopnetzteil. Gönn dem eine Siebdrossel am Ausgang, dann ist
» das ruhig.
Och nee....
Habe paar Drosseln probiert und dieses kleine Scheißerle hat gewonnen:
Nur diese Drossel in die Plusleitung gelötet, bissel Schrumpfschlauch drum, fertig. Jetzt funzt die Sache
Das Anschlußkabel hat jetzt zwar ne Beule, was solls...
Edit: Ringkerndrossel: max. 6 Ampere, 0,16mH
Danke!
LG Sel |
