Sel
Radebeul, 12.07.2020, 11:24 (editiert von Sel am 12.07.2020 um 11:29) |
Widerstand - Farbcode... (Bauelemente) |
Ich habe schon immer Probleme mit diesem Farbcode bei Widerständen und so. Besonders wenns 5 Ringe sind. Normalerweise ist ja ein Abstand zum letzten Ring, doch häufig ist das eben nicht so. Dann bleibt nur nachmessen. Ok, das mache ich beim Farbcode sowieso, denn rot und braun, blau und violett, gelb und orange (oder oder oder), ist schon bei ganz neuen Widerständen manchmal nicht zu unterscheiden. Sind eben keine RAL-Farben
Doch bei sowas (ungefähr 60 mOhm) bekomme ich echt die Krise:
Soviel zur sonntäglichen Unterhaltung
LG Sel |
12.07.2020, 11:58
@ Sel
Widerstand - Farbcode... |
Hallo Sel,
» Doch bei sowas (ungefähr 60 mOhm) bekomme ich echt die Krise:
schaut man gaaanz genau hin, so erkennt man hinter dem 3. Ring einen größeren Zwischenraum. Und wenn man dann noch annimmt, dass der 3.Ring nicht grau, sondern silbern ist, dann wären es 50 Ohm. rot dann für 2% und der letzte schwarze Ring könnte für einen Tk von 250ppm/K stehen. Einen 5. schwarzen Ring in einem 5er Code gibt es eigentlich nicht. Aber den Zwischenraum habe ich auch nicht gleich gesehen. Und ob grau oder silbern ist immer schwer zu unterscheiden.
Hartwig |
xy
12.07.2020, 12:01
@ Sel
50mOhm/2%, fusible. |
Peter-2006
12.07.2020, 17:43
@ Sel
verflixt, ich komme auf 5,8 Kilo-Ohm. (1. Ring sw = 0 / 2. Ring grün = 5 / 3. Ring grau = 8 / 4. Ring rot = Faktor x 100 / 5. Ring = Toleranz )
Gast
12.07.2020, 17:45
@ Peter-2006
» verflixt, ich komme auf 5,8 Kilo-Ohm. (1. Ring sw = 0 / 2. Ring grün = 5 /
» 3. Ring grau = 8 / 4. Ring rot = Faktor x 100 / 5. Ring = Toleranz )
Wenn der erste Ring schwarz ist, wie kommst du dann auf eine 5? |
xy
12.07.2020, 17:49
@ Peter-2006
Das wäre ein verdammt großer Shunt für 1,5A... |
12.07.2020, 18:39
» 50mOhm/2%, fusible.
Mir ist mal ein Sicherungswiderstand untergekommen, bei dem der letzte Ring violett war. Wo findet man denn die info ausser im Datenblatt? Für schwarz als letzten Ring habe ich nur den Tk gefunden... |
JBE
12.07.2020, 18:45
@ Peter-2006
Wenn ich richtig liege schwarz,Grün,Silber, Rot, Schwarz
schwarz = 0
Grün = 5
Silber = x0,01
Rot = 2%
Schwarz könnte Sicherungverhalten sein |
xy
12.07.2020, 18:46
@ Hartwig
» » 50mOhm/2%, fusible.
» Mir ist mal ein Sicherungswiderstand untergekommen, bei dem der letzte
» Ring violett war. Wo findet man denn die info ausser im Datenblatt?
Nur dort. Das ist auch nicht genormt.
» Für schwarz als letzten Ring habe ich nur den Tk gefunden...
https://www.vishay.com/doc?28915 |
12.07.2020, 20:49
» » » 50mOhm/2%, fusible.
» » Mir ist mal ein Sicherungswiderstand untergekommen, bei dem der letzte
» » Ring violett war. Wo findet man denn die info ausser im Datenblatt?
» Nur dort. Das ist auch nicht genormt.
» » Für schwarz als letzten Ring habe ich nur den Tk gefunden...
» https://www.vishay.com/doc?28915
noch bin ich nicht überzeugt - das im Vishay-Datenblatt sind ja Schichtwiderstände. Wenn ich das Bild von Sel genau ansehe, könnte unter dem Lack die Kontur eines Wendels liegen. Außerdem ist bei den Vishay-Widerständen der kleinste Widerstandswert 1Ohm. Natürlich kann das, was ich als Draht interpretiere, auch ein Schliff in der Schicht sein... |
xy
12.07.2020, 20:53
@ Hartwig
» » » Für schwarz als letzten Ring habe ich nur den Tk gefunden...
» » https://www.vishay.com/doc?28915
» noch bin ich nicht überzeugt - das im Vishay-Datenblatt sind ja
» Schichtwiderstände. Wenn ich das Bild von Sel genau ansehe, könnte unter
» dem Lack die Kontur eines Wendels liegen. Außerdem ist bei den
» Vishay-Widerständen der kleinste Widerstandswert 1Ohm. Natürlich kann das,
» was ich als Draht interpretiere, auch ein Schliff in der Schicht sein...
Es ging dabei nur um den schwarzen Ring.
Wer den Widerstand in Sels Netzteil gefertigt hat weiß ich nicht. |
12.07.2020, 21:00
» » » » Für schwarz als letzten Ring habe ich nur den Tk gefunden...
» » » https://www.vishay.com/doc?28915
» » noch bin ich nicht überzeugt - das im Vishay-Datenblatt sind ja
» » Schichtwiderstände. Wenn ich das Bild von Sel genau ansehe, könnte unter
» » dem Lack die Kontur eines Wendels liegen. Außerdem ist bei den
» » Vishay-Widerständen der kleinste Widerstandswert 1Ohm. Natürlich kann
» das,
» » was ich als Draht interpretiere, auch ein Schliff in der Schicht sein...
» Es ging dabei nur um den schwarzen Ring.
» Wer den Widerstand in Sels Netzteil gefertigt hat weiß ich nicht.
ok, alles klar, danke! |
Cookie
12.07.2020, 21:40
Der erste ist eigentlich interessanter denn Schwarz als ersten sollte es nicht geben.
Nicht nach IEC62 und allem nach folgendem, heute IEC60062 |
xy
12.07.2020, 21:46 (editiert von xy am 12.07.2020 um 21:47)
@ Cookie
» » » » » Für schwarz als letzten Ring habe ich nur den Tk gefunden...
» » Es ging dabei nur um den schwarzen Ring.
» Der erste ist eigentlich interessanter denn Schwarz als ersten sollte es
» nicht geben.
» Nicht nach IEC62 und allem nach folgendem, heute IEC60062
Ja, da hat dieser Hersteller nicht nach Norm beringt. Bei so kleinen Werten wird auch ehr Klarschrift verwendet. |
