matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 16:35 (editiert von matzi682015 am 28.06.2020 um 16:46) |
IGBT (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde, hallo Patrick und Thomas,
leider finde ich in Eurer Datenbank unter Bauelementen nix zu IGBTs. Ist es richtig, dass man einen IGBT quasi als Hybrid-Element einordnen kann? Also eine HuckePack-Anordnung von einem Sperrschicht-FET und einem Bipolaren Leistungstransistor? Vielleicht kann Thomas und/oder Patrick dbzgl. etwas im Elko-Dingens eintragen. Natürlich kann ich auch googlen oder BING!-en.
edit: https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor_mit_isolierter_Gate-Elektrode#/media/Datei:IGBT_equivalent_circuit_DE.svg
doppeledit: https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor_mit_isolierter_Gate-Elektrode
By the way, wieso kriegt man bei google andere - zumeist wesentlich mehrere - Treffer als bei BING! ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
28.06.2020, 16:43
@ matzi682015
IGBT |
» Ist es
» richtig, dass man einen IGBT quasi als Hybrid-Element einordnen kann? Also
» eine HuckePack-Anordnung von einem Sperrschicht-FET und einem Bipolaren
» Leistungstransistor?
Ja.
Wikipedia hast du schon konsultiert? |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 16:47
IGBT |
» » Ist es
» » richtig, dass man einen IGBT quasi als Hybrid-Element einordnen kann?
» Also
» » eine HuckePack-Anordnung von einem Sperrschicht-FET und einem Bipolaren
» » Leistungstransistor?
» Ja.
» Wikipedia hast du schon konsultiert?
Bin ich gerade dabei  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 17:59 (editiert von matzi682015 am 28.06.2020 um 18:07)
IGBT |
» » Ist es
» Also
» Ja.
Ich stehe ein bischen auf dem Schlauch; Der STHI10N50 ist ein Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstyp? Oder Verarmungstyp (Depletion-Mode?)? Ist das richtig? Kann ich z.B. den IGBT 10N50 durch einen IGBT 30F123 ersetzen? EDIT: Wenn es ginge, müßte ich einen Ersatztyp mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50, weil der 30F123 nur 300VDC Uce hat (?) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
28.06.2020, 18:10
@ matzi682015
IGBT |
» Der STHI10N50 ist ein
» Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstyp?
Steht dick und fett auf Seite 1 des Datenblatts.
» Kann ich z.B. den IGBT 10N50 durch
» einen IGBT 30F123 ersetzen?
Nein.
Und welchen ....10N50 meinst du überhaupt?
Und der zweite heißt GT30F123.
» EDIT: Wenn es ginge, müßte ich einen Ersatztyp
» mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50
Eben.
Aber gibt da schon noch mehr zu beachten. |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 22:32
IGBT |
» » Der STHI10N50 ist ein
» » Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstyp?
» Steht dick und fett auf Seite 1 des Datenblatts.
Oh ja, tschuldige, ich meinte in dieser Schaltung bzw in diesem Thread
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=280571&page=1&category=all&order=time ...
... aus dem Buch "Netzspannungselektronik" v. Günter Peltz, woraus ich die Schaltung habe, ist nur dieses allg. Schaltbild eines IGBT drin, und in den Bauteilen von Eagle ist auch nur das allgemeine Schaltbild eines IGBT drin. Daraus erkenne ich nicht, ob das ein Enhancement- oder Deplation-MOS-IGBT ist, und auch nicht ob der Leistungs-Bipolar-Transistor ein NPN oder PNP ist. Oder ist nur maßgeblich, ob selbstleitend oder selbstsperrend? Oder N-Channel oder P-Channel?
» » Kann ich z.B. den IGBT 10N50 durch
» » einen IGBT 30F123 ersetzen?
» Nein.
» Und welchen ....10N50 meinst du überhaupt?
» Und der zweite heißt GT30F123.
» » EDIT: Wenn es ginge, müßte ich einen Ersatztyp
» » mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50
» Eben.
» Aber gibt da schon noch mehr zu beachten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 22:33 (editiert von matzi682015 am 28.06.2020 um 22:54)
@ matzi682015
IGBT |
» » » Der STHI10N50 ist ein
» » » Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstyp?
» » Steht dick und fett auf Seite 1 des Datenblatts.
» Oh ja, tschuldige, ich meinte in dieser Schaltung bzw in diesem Thread
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=280571&page=1&category=all&order=time
» ... aus dem Buch "Netzspannungselektronik" v. Günter Peltz, woraus ich die
» Schaltung habe, ist nur dieses allg. Schaltbild eines IGBT drin, und in den
» Bauteilen von Eagle ist auch nur das allgemeine Schaltbild eines IGBT drin.
» Daraus erkenne ich nicht, ob das ein Enhancement- oder Deplation-MOS-IGBT
» ist, und auch nicht ob der Leistungs-Bipolar-Transistor ein NPN oder PNP
» ist. Oder ist nur maßgeblich, ob selbstleitend oder selbstsperrend? Oder
» N-Channel oder P-Channel?
Mit IGBTs habe ich noch nie etwas gemacht, das ist das erste Mal.
Inwieweit sind die ESD-mäßig zu handeln? Wie allgemein FETs oder VMOS oder CMOS?
» » » Kann ich z.B. den IGBT 10N50 durch
» » » einen IGBT 30F123 ersetzen?
» » Nein.
» » Und welchen ....10N50 meinst du überhaupt?
STHI10N50FI
» » Und der zweite heißt GT30F123.
» » » EDIT: Wenn es ginge, müßte ich einen Ersatztyp
» » » mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50
» » Eben.
» » Aber gibt da schon noch mehr zu beachten.
Was noch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.06.2020, 22:59 (editiert von matzi682015 am 28.06.2020 um 23:00)
IGBT |
ja danke, habe ich auch vorhin gesehen
» Nein.
STHI10N50FI heißt der IGBT. Es geht um diese Schaltung in diesem Thread:
» » mit 500V Uce nehmen, wie der STHI10N50FI.
» Eben.
Was denn noch? Mit IGBTs habe ich noch nie etwas gebaut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 29.06.2020, 01:06 (editiert von matzi682015 am 29.06.2020 um 01:11)
IGBT |
Ja, aber in meinem Buch, wo ich den Schaltplan gefunden habe steht dazu nix, und diesen Transistor meinte ich. Sehe ich das richtig, dass in einem IGBT ausschließlich Enhancement-Mode- bzw. Anreicherungstypen zum Einsatz kommen? Und bei den Bipolaren Transistoren "hinter" dem MOSFET nur PNP-Typen?
» Eben.
Was denn noch? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
29.06.2020, 08:44
@ matzi682015
IGBT |
Selbstsperrender N-Kanal IGBT. Andere sind extreme Exoten.
Und die Schaltung läuft bei ca. 6kHz, da ist die Geschwindigkeit des IGBT noch nicht so entscheidend.
Es gibt dann noch IGBTs, die eine Inversdiode eingebaut haben, das ist hier auch egal. |
Thomas Kuster Mock
29.06.2020, 09:53
@ matzi682015
IGBT |
Hallo Matzi
Ja, das hast Du richtig gesehen : IBGT gbt es nur als Kombination eines Anreicherungs-FET und einem Bipolartransistor NPN dhinter. Neben Spannung und Strom unterscheiden sie sich vor allem von UCE(sat) und der Geschwindigkeit. Auch das Abschalten von Kurzschluss ist nicht mit jedem IGBT möglich, also müssen die Datenblätter sehr genau verglichen werden. Wo wird denn dieser IGBT eingesetzt ?
xy
29.06.2020, 09:55
@ Thomas Kuster Mock
IGBT |
» Ja, das hast Du richtig gesehen : IBGT gbt es nur als Kombination eines
» Anreicherungs-FET und einem Bipolartransistor NPN dhinter.
HGTD8P50G1 |
Thomas Kuster Mock
29.06.2020, 10:27
IGBT |
» » Ja, das hast Du richtig gesehen : IBGT gbt es nur als Kombination eines
» » Anreicherungs-FET und einem Bipolartransistor NPN dhinter.
» HGTD8P50G1
na ja, exotisch.. aber kaum erhältlich !
xy
29.06.2020, 11:14
IGBT |
» » » Ja, das hast Du richtig gesehen : IBGT gbt es nur als Kombination
» eines
» » » Anreicherungs-FET und einem Bipolartransistor NPN dhinter.
» » HGTD8P50G1
» na ja, exotisch.. aber kaum erhältlich !
Zweifellos. |
JBE
29.06.2020, 13:00
IGBT |
» eines
» » HGTD8P50G1
https://www.buerklin.com/de/search/?text=HGTD8P50G1 |
29.06.2020, 13:18
@ JBE
IGBT |
» » » » Ja, das hast Du richtig gesehen : IBGT gbt es nur als Kombination
» » eines
» » » » Anreicherungs-FET und einem Bipolartransistor NPN dhinter.
» » » HGTD8P50G1
» » na ja, exotisch.. aber kaum erhältlich !
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» https://www.buerklin.com/de/search/?text=HGTD8P50G1
Mindestbestellmengen! entweder 155€ für 103 Exemplare oder 145,7€ für 182 Exemplare vom -S - Typ. Da kann Matthes dann einen Webshop aufmachen
Das habe ich bei Bürklin bei der Suche nach Exoten oft erlebt - da lohnt es meist, die Schaltung gegebenenfalls an aktuelle Bauelemente anzupassen. |
