1000er
12.06.2020, 18:13 |
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik) |
Hallo zusammen,
wurde gebeten einen neuen Thread zu eröffnen.
Mein Problem : Siemens Dunstabzugshaube li48932 Steuerungsmodul.
Fehlerbeschreibung: Keine Funktion
In einen anderen Thread wurde ein anderes Modul besprochen, da war der SMD Transistor defekt.
Kann mir jemand weiterhelfen ? Anbei noch ein Foto des Moduls:
xy
12.06.2020, 18:19
@ 1000er
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt |
» Mein Problem : Siemens Dunstabzugshaube li48932 Steuerungsmodul.
» Fehlerbeschreibung: Keine Funktion
Versorgungsspannung schon geprüft? |
Jüwü
Würzburg, 12.06.2020, 18:21
@ 1000er
» Hallo zusammen,
» wurde gebeten einen neuen Thread zu eröffnen.
» In einen anderen Thread wurde ein anderes Modul besprochen, da war der SMD
» Transistor defekt.
» Kann mir jemand weiterhelfen ? Anbei noch ein Foto des Moduls:
schon mal was gemessen? |
1000er
12.06.2020, 18:34
@ Jüwü
Spannung liegt auf jeden Fall an. |
xy
12.06.2020, 18:40
@ 1000er
» Spannung liegt auf jeden Fall an.
Welche? Und wo/wie gemessen? |
bigdie
12.06.2020, 19:16
@ 1000er
geht gar nichts mehr, kein Licht, kein Motor?
Auf der platine sehe ich keine Sicherung. Da gibt es garantiert eine vor der Platine. |
xy
12.06.2020, 19:22
@ bigdie
» Auf der platine sehe ich keine Sicherung.
Zwischen dem roten und dem langen grauen Stecker. |
bigdie
12.06.2020, 21:45
» » Auf der platine sehe ich keine Sicherung.
» Zwischen dem roten und dem langen grauen Stecker.
Kann sein, ist aber weit weg vom Trafo |
1000er
27.06.2020, 14:29
@ bigdie
» » » Auf der platine sehe ich keine Sicherung.
» » Zwischen dem roten und dem langen grauen Stecker.
» Kann sein, ist aber weit weg vom Trafo
Hallo nochmal,
der Comelit Trafo ist defekt
Kann den im I-net nirgens finden, hat jemand einen Tipp ? Danke.. |
Wolfgang Horejsi
27.06.2020, 23:08
@ 1000er
» » » » Auf der platine sehe ich keine Sicherung.
» » » Zwischen dem roten und dem langen grauen Stecker.
» » Kann sein, ist aber weit weg vom Trafo
» Hallo nochmal,
» der Comelit Trafo ist defekt
» Kann den im I-net nirgens finden, hat jemand einen Tipp ? Danke..
Das scheint mir ein Standard Printtrafo 12V 1,5VA zu sein. So etwas sollte sich finden lassen. |
1000er
02.07.2020, 20:16
@ Wolfgang Horejsi
» » » » » Auf der platine sehe ich keine Sicherung.
» » » » Zwischen dem roten und dem langen grauen Stecker.
» » » Kann sein, ist aber weit weg vom Trafo
» » Hallo nochmal,
» » der Comelit Trafo ist defekt
» » Kann den im I-net nirgens finden, hat jemand einen Tipp ? Danke..
» Das scheint mir ein Standard Printtrafo 12V 1,5VA zu sein. So etwas sollte
» sich finden lassen.
Zur Info. Es war der Printtrafo, das Teil läuft wieder !!! |
xy
02.07.2020, 20:21
@ 1000er
» Zur Info. Es war der Printtrafo, das Teil läuft wieder !!!
Glückwunsch! |
SchOlli
27.09.2022, 15:31
@ 1000er
Moin von der Sonneninsel Mallorca.
Ich habe bei mir vor fast 9 Jahren eine Dunstabzugshaube von Siemens LI LI 48932 eingebaut, wo exakt diese Plantine 90001 44987 verbaut ist.
Bei mir geht seit ein paar Tagen die Abluft nicht mehr. Motoren laufen nicht an. Es piept zwar, wenn man den Power Knopf drückt, aber nix passiert.
Drückt man + oder - piept nix (kann mich aber auch nicht erinnern ob es dabei auch einen Quittungston gab). Die kleine LED Anzeige auf der Steuertastatur leuchtet seit geraumer Zeit nicht mehr, die Abzugshaube funktionierte trotzdem. Licht geht, piept auch, wenn man es einschaltet.
Ich gehe nun davon aus, dass die Steuerungstastatur korrekt funktioniert, aber eben nicht mehr die Ansteuerung der Motoren.
Die Platine sieht aus wie auf dem Forum-Foto, alle Stecker sitzen korrekt (keine Korrosion / Oxidation auch nicht an der Stiften zu sehen...) AUch der Kondensator sieht gut aus, riecht nichts verbrannt, die "Verteilerplatine vor den Motoren sieht auch 1a aus...
Kann das ebenfalls am Comelit Trafo liegen? Was müsste ich messen (hab so Segelboot Bordelektirk Kenntnisse, Löten krieg ich auch hin)?
Danke für Eure Hilfe
SchOlli (Exiliant in Cala Figuera) |
xy
27.09.2022, 15:36
@ SchOlli
» Kann das ebenfalls am Comelit Trafo liegen?
Nein.
Hört man denn die Relais klicken wenn die Motorstufen der Reihen nach geschaltet werden? |
SchOlli
27.09.2022, 16:10
» » Kann das ebenfalls am Comelit Trafo liegen?
» Nein.
» Hört man denn die Relais klicken wenn die Motorstufen der Reihen nach
» geschaltet werden?
Nein, da klickt nix. Nix zu hören, nur der Piepton (Quittungston) |
xy
27.09.2022, 16:16
@ SchOlli
» » » Kann das ebenfalls am Comelit Trafo liegen?
» » Nein.
» » Hört man denn die Relais klicken wenn die Motorstufen der Reihen nach
» » geschaltet werden?
» Nein, da klickt nix. Nix zu hören, nur der Piepton (Quittungston)
Kleb mal das Loch des Schallwandlers zu, dann kann man das Klicken sicher besser hören.
Und wenn dann immer noch nichts zu hören ist, dann muss man eben messen. |
