matzi682015
Aachen, 06.06.2020, 22:36 |
IGBT (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
habe diese Schaltung hier, mit einem IGBT ohne Freilaufdiode; der kostet aber in der Bucht mit Versandkosten ca. 30.-€. Ich habe noch 2 IGBT-Typen in meinem Lager, die haben eine Freilaufdiode eingebaut, kann ich die dafür auch nehmen?
 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
06.06.2020, 23:18
@ matzi682015
IGBT |
» habe diese Schaltung hier, mit einem IGBT ohne Freilaufdiode; der kostet
» aber in der Bucht mit Versandkosten ca. 30.-€. Ich habe noch 2 IGBT-Typen
» in meinem Lager, die haben eine Freilaufdiode eingebaut, kann ich die dafür
» auch nehmen?
Kannst du. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.06.2020, 13:54
@ matzi682015
IGBT |
» Hallo Gemeinde,
» auch nehmen?
Kann mir mal einer die Rückkopplung auf Pin 7 erklären?
Impulse über 10n ausgekoppelt und auf die Z-Diode gegeben? |
JBE
07.06.2020, 14:16
@ simi7
IGBT |
» » Hallo Gemeinde,
» » habe diese Schaltung hier, mit einem IGBT ohne Freilaufdiode; der kostet
» » aber in der Bucht mit Versandkosten ca. 30.-€. Ich habe noch 2
» IGBT-Typen
» » in meinem Lager, die haben eine Freilaufdiode eingebaut, kann ich die
» dafür
» » auch nehmen?
» Kann mir mal einer die Rückkopplung auf Pin 7 erklären?
» Impulse über 10n ausgekoppelt und auf die Z-Diode gegeben?
ich würde sagen.
C9 und R3 ist ein Snubber, die dort entstehende Energie kann man der Spannungsversorgung zuführen
als nur zu verheizen. |
matzi682015
Aachen, 07.06.2020, 15:59
@ simi7
IGBT |
» » Hallo Gemeinde,
» IGBT-Typen
» dafür
» » auch nehmen?
Finde ich auch komisch! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
07.06.2020, 16:17
@ JBE
IGBT |
» ich würde sagen.
» C9 und R3 ist ein Snubber, die dort entstehende Energie kann man der
» Spannungsversorgung zuführen
» als nur zu verheizen.
Ganz genau so ist es. |
matzi682015
Aachen, 07.06.2020, 17:27
IGBT |
» » ich würde sagen.
» » C9 und R3 ist ein Snubber, die dort entstehende Energie kann man der
» » Spannungsversorgung zuführen
» » als nur zu verheizen.
» Ganz genau so ist es.
der Snubber, schon klar; TSE-Beschaltung bei Thyristoren, heißt das bei Transistoren auch so? Gibt es bei Transistoren bzw. IGBTs auch einen Träger-Stau-Effekt? Die Umrichter die ich in der Lehre gebaut habe, Thyristoren mit Daumendicken Kabelanschlüssen, jeder hatte einen Snubber. Aber noch nie habe ich gesehen, dass zwischen Kondensator und Widerstand eine Verbindung zur Betriebsspannung der Steuerung besteht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
07.06.2020, 19:28
@ matzi682015
IGBT |
» » » ich würde sagen.
» » » C9 und R3 ist ein Snubber, die dort entstehende Energie kann man der
» » » Spannungsversorgung zuführen
» » » als nur zu verheizen.
» » Ganz genau so ist es.
» der Snubber, schon klar; TSE-Beschaltung bei Thyristoren, heißt das bei
» Transistoren auch so? Gibt es bei Transistoren bzw. IGBTs auch einen
» Träger-Stau-Effekt? Die Umrichter die ich in der Lehre gebaut habe,
» Thyristoren mit Daumendicken Kabelanschlüssen, jeder hatte einen Snubber.
» Aber noch nie habe ich gesehen, dass zwischen Kondensator und Widerstand
» eine Verbindung zur Betriebsspannung der Steuerung besteht.
Da war auch sicherlich kein UC3842 zu versorgen. |
matzi682015
Aachen, 07.06.2020, 19:53
IGBT |
» » der Snubber, schon klar; TSE-Beschaltung bei Thyristoren, heißt das bei
» » Transistoren auch so? Gibt es bei Transistoren bzw. IGBTs auch einen
» » Träger-Stau-Effekt? Die Umrichter die ich in der Lehre gebaut habe,
» » Thyristoren mit Daumendicken Kabelanschlüssen, jeder hatte einen
» Snubber.
» » Aber noch nie habe ich gesehen, dass zwischen Kondensator und Widerstand
» » eine Verbindung zur Betriebsspannung der Steuerung besteht.
» Da war auch sicherlich kein UC3842 zu versorgen.
aber die Elektronik -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
07.06.2020, 21:04
@ matzi682015
IGBT |
» » » der Snubber, schon klar; TSE-Beschaltung bei Thyristoren, heißt das
» bei
» » » Transistoren auch so? Gibt es bei Transistoren bzw. IGBTs auch einen
» » » Träger-Stau-Effekt? Die Umrichter die ich in der Lehre gebaut habe,
» » » Thyristoren mit Daumendicken Kabelanschlüssen, jeder hatte einen
» » Snubber.
» » » Aber noch nie habe ich gesehen, dass zwischen Kondensator und
» Widerstand
» » » eine Verbindung zur Betriebsspannung der Steuerung besteht.
» » Da war auch sicherlich kein UC3842 zu versorgen.
» aber die Elektronik
Die hat sicherlich zu viel Strom benötigt, und deshalb hatte sie ein richtiges Netzteil. |
simi7
D Südbrandenburg, 07.06.2020, 23:31
@ JBE
IGBT |
» » Kann mir mal einer die Rückkopplung auf Pin 7 erklären?
» » Impulse über 10n ausgekoppelt und auf die Z-Diode gegeben?
» ich würde sagen.
Um sie in der Z-Diode zu verheizen?? |
JBE
08.06.2020, 11:38
@ simi7
IGBT |
» » » Kann mir mal einer die Rückkopplung auf Pin 7 erklären?
» » » Impulse über 10n ausgekoppelt und auf die Z-Diode gegeben?
» Um sie in der Z-Diode zu verheizen??
Diese Rückführung entlastet R1, Pin 7 ist die Spannungsversorgung des IC1. |
Sel
Radebeul, 08.06.2020, 17:43
@ JBE
IGBT |
» » » » Kann mir mal einer die Rückkopplung auf Pin 7 erklären?
» » » » Impulse über 10n ausgekoppelt und auf die Z-Diode gegeben?
» » Um sie in der Z-Diode zu verheizen??
» Diese Rückführung entlastet R1, Pin 7 ist die Spannungsversorgung des IC1.
Und kloppt damit auch sämtliche Störimpulse feste in die Betriebsspannung vom IC. Ok, wenn der das abkann. Ich würde das weglassen. Bringt eh nicht viel. Was nützen paar mW Ersparnis, wenn man etliche 100 Watt schaltet?
LG Sel |
JBE
08.06.2020, 21:03
@ Sel
IGBT |
» » » » » Kann mir mal einer die Rückkopplung auf Pin 7 erklären?
» » » » » Impulse über 10n ausgekoppelt und auf die Z-Diode gegeben?
» » » » ich würde sagen.
» » » » C9 und R3 ist ein Snubber, die dort entstehende Energie kann man der
» » » » Spannungsversorgung zuführen
» » » » als nur zu verheizen.
» » » Um sie in der Z-Diode zu verheizen??
» » Diese Rückführung entlastet R1, Pin 7 ist die Spannungsversorgung des
» IC1.
» Und kloppt damit auch sämtliche Störimpulse feste in die Betriebsspannung
» vom IC. Ok, wenn der das abkann. Ich würde das weglassen. Bringt eh nicht
» viel. Was nützen paar mW Ersparnis, wenn man etliche 100 Watt schaltet?
» LG Sel
ich würde es auch nicht so machen, sondern einen Schritt weiter gehen, und das IC extra Versorgen.
Auch wenn mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
Diese Spannungsversorgung aus R1, ZD1 und C3 , ist eben die Sparversion
Vermutlich wird irgendwann R1 sowiso Hochohmig, 2W sind zu wenig
es sei denn man verteilt die Leistung über mehrere Widerstände, statt nur einen zu nehmen.
C3 könnte früher oder später auch schlapp machen, durch die Rückführung und deren Steilen Spannungsspitzen.
Aber scheinbar funktioniert die Schaltung ja gut, so wie sie ist. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.06.2020, 21:57
@ JBE
IGBT |
Wenn der R entlastet werden soll muss die Z-Diode aber eine ganz schön beschissene Kennlinie haben.
Die Änderung des Spannungsabfalls am R würde allenfalls einige mV betragen, nicht der Rede wert für den Aufwand. |
matzi682015
Aachen, 08.06.2020, 22:23 (editiert von matzi682015 am 08.06.2020 um 23:03)
@ simi7
IGBT |
» IC1.
» Wenn der R entlastet werden soll muss die Z-Diode aber eine ganz schön
» beschissene Kennlinie haben.
» Die Änderung des Spannungsabfalls am R würde allenfalls einige mV betragen,
» nicht der Rede wert für den Aufwand.
Und ich habe noch nie - aber wirklich auch überhaupt und gar nicht, niemals - einen Abgriff einer TSE-Beschaltung zwischen R und C gesehen, der auf die Versorgungsspannung zurückgeführt wird. editiert; sry xy wollte Dich nicht anranzen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
