Daniel
16.05.2020, 10:45 |
Verständnisfrage Leistungsaufnahme Notebook-Netzteil (Elektronik) |
Liebe alle
ich habe ein kleines Verständnisproblem bezüglich der Leistungsaufnahme von Notebooks resp. Notebook-Netzteilen beim Laden.
Unten seht ihr beispielsweise ein HP-Netzteil zum Notebook.
Input: 230V, 1.7A
Output: 19.5V, 3.33A
Inputleistung: 391W
Outputleistung: 65W
Wenn wir die Verlustleistung des Netzteils schätzen, schlage ich noch 15W drauf und wir sind bei rund 80W.
Zwischen Input- und Output-Leistung ist doch ein ziemlicher Unterschied. Welcher ist nun in der Praxis relevant für die Berechnung des Verbrauchs?
(ich möchte mich weder mit komplexen Zahlen noch mit Integration rumschlagen, da bin ich aus der Übung )
Nun, meine vielleicht doofe Frage. Was bringt mir die I-Angabe beim Input? Ist das die maximale Stromstärke, die dieses Netzteil zieht?
Das heisst, dass ich wirklich diese 391W zur Berechnung des Gesamtverbrauchs verwenden muss?
Oder nehme ich die Ausgangsleistung, schlage 20% drauf und gut ist (also 80W)?
Habt ihr da einen Tipp?
Ich habe gestern mein 45W-Netzteil an ein billiges Steffen-Leistungsmessgerät angehängt. Und der kam zeitweise auf 55W. Von daher würde so ca. 20% Aufschlag für die Verlustleistung passen.
Herzlichen Dank und schöne Grüsse
Daniel
Offroad GTI
16.05.2020, 10:54 (editiert von Offroad GTI am 16.05.2020 um 11:13)
@ Daniel
Verständnisfrage Leistungsaufnahme Notebook-Netzteil |
» Habt ihr da einen Tipp?
Es ist ein Schaltnetzteil mit Weittbereichseingang. Die 1,7A "dürften" dann, wenn überhaupt, für 100V gelten. Bei 230V ist der Strom entsprechend geringer. Allzu ernst würde ich diese Angabe jedoch nicht nehmen.
Außerdem kannst du so nur die Scheinleistung berechnen. Die tatsächlich aufgenommene Wirkleistung musst du messen, erst dann kannst du den Wirkungsgrad berechnen. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.05.2020, 11:02
@ Offroad GTI
» » Habt ihr da einen Tipp?
» Es ist ein Schaltnetzteil mit Weittbereichseingang. Die 1,7A dürften dann
» für 100V gelten. Bei 230V ist der Strom entsprechend geringer.
» Außerdem kannst du so nur die Scheinleistung berechnen. Die tatsächlich
» aufgenommene Wirkleistung musst du messen, erst dann kannst du den
» Wirkungsgrad berechnen.
Wahrscheinlich ist das auch nur die Stromspitze beim einschalten.
Ansonsten würde man sich schwer die Finger dran verbrennen. |
Daniel
16.05.2020, 11:07
@ Offroad GTI
ah spannend, das habe ich nicht gewusst, vielen Dank! |
Offroad GTI
16.05.2020, 11:13
@ Daniel
» ah spannend, das habe ich nicht gewusst, vielen Dank!
Es wird noch besser:
Hier mal eine Beispielmessung an einem Schaltnetzteil mit 27V Ausgangsspannung, belastet mit 1,5A. Die Ausgangsleistung beträgt damit 40,5W
Messwerte eingangsseitig:
U=100V I=0,757A S=75,7VA P=49,7W
U=240V I=0,360A S=86,4VA P=50,3W
Du siehst, die Leistungsaufnahme ist praktisch unabhängig von der Eingangsspannung. Der Wirkungsgrad beträgt jeweils etwa 0,81
Auf dem Typenschild steht übrigens eine Stromaufnahme von 1,5A.... |
Daniel
16.05.2020, 11:47
@ Offroad GTI
dann passt meine Schätzung von Ausgangsleistung + 20% doch nicht so schlecht, oder?
» Auf dem Typenschild steht übrigens eine Stromaufnahme von 1,5A....
Dann ist das ein allfälliger Spitzenstrom? Oder z.B. max. Strom bei Kurzschluss des Ausgangs?
Oder was könnte das sein? |
xy
16.05.2020, 11:50
@ Daniel
» dann passt meine Schätzung von Ausgangsleistung + 20% doch nicht so
» schlecht, oder?
» » Auf dem Typenschild steht übrigens eine Stromaufnahme von 1,5A....
» Dann ist das ein allfälliger Spitzenstrom? Oder z.B. max. Strom bei
» Kurzschluss des Ausgangs?
» Oder was könnte das sein?
Einfach I_rms, das NT hat keine PFC. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.05.2020, 14:11
@ Daniel
Sicher nicht. Bei Kurzschluss schaltet die Elektronik ab, da dürfte kaum noch Strom fließen. |
