bigdie
11.05.2020, 19:33 |
Netzwerk umschalten? (Elektronik) |
Folgendes Problem. In meinem Auto( so was ähnliches wie ein Wohnmobil) läuft eine Siemens Logo.
Und an einer anderen Stelle gibt es noch ein Logo Textdisplay. Beide verbunden per Netzwerkleitung. Das Textdisplay schalte ich nur bei Bedarf ein. Wenn man lange mit der Batterie auskommen muss, spart man wo es geht. Oft stehe ich aber nur 1-2 Tage oder es gibt Strom, dann ist das alles kein Problem. Nun will ich mir für die Fälle, wo Strom keine Rolle spielt aber am liebsten noch eine Fritzbox 7530 ins Auto bauen, ebenfalls extra schaltbar. Dann würde aber Netzwerk von der Logo zur Fritz und von dort zum Textdisplay gehen. und wenn ich die Fritz abschalte geht auch das Textdisplay nicht mehr Ich bräuchte also ein Gerät mit 4x RJ45 Buchse, bei dem einmal Buchse 1 und 2 gebrückt wird und wenn die Fritz an ist Buchse 1 und 3 + Buchse 2 und 4. Da ich kein Gigabit brauche müsste ich also 2 Adernpaare umschalten z.B. mit 8 Reed Relais mit je einem Wechsler. Die Frage ist, würde das funktionieren und Frage 2 gibt es auch elektronische Schalter, die das könnten und evtl sogar preiswerter sind. So ein Relais kostet mehr als 4€ und ich brauche wie gesagt 8 Stück. |
xy
11.05.2020, 21:33
@ bigdie
Netzwerk umschalten? |
Sollte mit Analogschaltern für Videosignale gehen. |
bastelix
11.05.2020, 23:39
@ bigdie
» Dann würde aber Netzwerk von der Logo zur Fritz und von dort zum
» Textdisplay gehen.
Du möchtest deine Logo ins Internet hängen?
» Ich bräuchte also ein Gerät mit 4x RJ45 Buchse
Ich hätte da spontan an einen Switch gedacht. Logo und Display gehen an den Switch, der Up-Link-Port vom Switch geht an die Firtzbox. Das hat aber den Nachteil, dass das Display wegen dem Switch mehr Strom verbraucht, auch wenn die Fritzbox nicht läuft aber das Display gebraucht wird. |
xy
12.05.2020, 01:07
@ bigdie
Ich habs kurzerhand ausprobiert: das klappt bestens mit kleinen Signalrelais mit zwei Umschaltkontakten. Stückpreis ab ca 1€, auch in bistabil. |
bigdie
12.05.2020, 14:46 (editiert von bigdie am 12.05.2020 um 14:55)
@ bastelix
» » Dann würde aber Netzwerk von der Logo zur Fritz und von dort zum
» » Textdisplay gehen.
» Du möchtest deine Logo ins Internet hängen?
Nö, in mein Wlan am Mobil. Ich hab so einen Huawei Mobilrouter. Der spannt normalerweise ein Wlan auf im und ums Wohnmobil. Wlan1 Auf Campingplätzen gibt es mitunter auch Wlan z.B. Wlan 2. Die Fritz holt sich Internet von Wlan 1 oder 2 arbeitet als Router mit Firewall und spannt dahinter Wlan 3 auf und von Wlan 3 komme ich auf meine Logo. Über diese kann ich dann z.B. meine Schiebetür entriegeln oder verriegeln. Außerdem kann die Fritz im Wohnmobil eine VPN Verbindung zur Fritz zuhause aufbauen. Das hab ich letztens mal ausprobiert. An die Fritz 7390, die ins Mobil soll, mal ein Festnetztelefon angeschlossen. Die dann per Wlan und Huawei Box ins Mobilfunknetz gebracht und VPN zur heimischen Fritz. Gesamtes Netzwerk wird über zu Hause umgeleitet und sogar das Telefon kann man so einrichten, das es am heimischen Anschluss läuft. Und das alles so sicher, wie VPN halt zu sein verspricht. Ich hatte eigentlich vermutet, das die Übertragungsqualität grottig ist durch zu hohe Laufzeiten. Ging aber erstaunlich gut. Außerdem hat die Umleitung über zu Hause den Vorteil, das es kein Geoblocking gibt, wenn du mal im Ausland irgend einen deutschen Fernsehkanal streamen willst und der Sender für den Film oder das Sportereignis nur Rechte für Deutschland hat. Ich war ja auch letztens mal 6 Wochen zu Hause Kurzarbeit. Da sollte man ja dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen. Falls das demnächst nochmal vorkommt, kann ich das Gespräch auch auf dem Campingplatz annehmen, die öffnen in Thüringen am 15.5.
Auch die Verbindung aufs heimische Nas klappt über die VPN Verbindung.
Wenn ich das mit der Fritzbox mache, brauche ich den VPN Kram nicht auf Handy, Tablet und Laptop einrichten sondern nur einmal.
Man kann in die Fritz auch so einen Mobilfunk USB Stick stecken und darüber ins Internet.
Die 7530 war hab ich für 50€ bei ebay gekauft. DSL funktioniert an der nicht mehr, bestimmt Blitzschaden. Aber alles Andere geht, also perfekt für mich. |
bigdie
12.05.2020, 14:59 (editiert von bigdie am 12.05.2020 um 15:07)
» Ich habs kurzerhand ausprobiert: das klappt bestens mit kleinen
» Signalrelais mit zwei Umschaltkontakten. Stückpreis ab ca 1€, auch in
» bistabil.
Na dann bastel ich mir mal eine Platine
Ich habe zu Hause auch noch solche GBR111 aus der DDR. Die sind vollständig Metall gekapselt und verlötet.
Seite 15
http://rechenwerk.halle.it/usr/digital-ag/archiv/handbuecher/RGI_Relais_TGL200_3796_Datenblatt.pdf
Die würden gar nichts kosten |
xy
12.05.2020, 16:57
@ bigdie
» GBR111
Sollten tauglich sein. |
bastelix
15.05.2020, 01:32
@ bigdie
Ohh... Ahh... Cool
Dein Setup gefällt mir, danke für die ausführliche Beschreibung. (Und viel Spaß beim Campen ) |
bigdie
15.05.2020, 15:04
@ bastelix
» Ohh... Ahh... Cool
» Dein Setup gefällt mir, danke für die ausführliche Beschreibung. (Und viel
» Spaß beim Campen )
Klemmt zur Zeit noch an den RJ45 Buchsen. Habe zu Hause keine mehr und weis auch nicht mehr, woher die mal waren, die ich schon verbaut habe. Die Gleichen vom Layout bekomme ich garantiert nicht, also muss ich erst mal bestellen, sehen was kommt und dann Platine machen. Und weil ich die öfter mal brauche hab ich gleich 20 in China bestellt, die kosten weniger als 4 bei Völkner, dauert halt nur etwas länger |
bigdie
27.05.2020, 14:12
@ bastelix
Mit den Netzwerkbuchsen ging es doch schneller. Hab bei ebay auf 10 Stück geboten und den Zuschlag für 1€ bekommen + 3€ Versand. Gestern Platine entwickelt und mir überlegt mal wieder eine doppelseitige zu machen. Die Letzte der Art hab ich noch mit der Hand gezeichnet. Ist also schon sehr lange her. Ich hab vor mehr als 5 Jahren mal bei ebay so eine Handpresse für Durchkontaktierungsniete gekauft, aber noch nie benutzt. Jetzt wollte ich mal soche Niete kaufen. Bei Völkner gibt es 1000 Stück für unter 20€ aber was soll ich mit 1000 Stück. ergo noch mal bei ebay geschaut. 250 Stück und so eine Art Körner dazu 24€ aus Italien. Zu teuer und wann ich das Zeug aus Italien bekomme ????.
Bei ebay gab es aber auch die gleiche Dose mit 1000 Stück, die auch Völkner hat, von Bungard. Dafür wollte der Händler aber über 50€, spinnt der?
https://www.ebay.de/itm/Ausfuhrung-fur-Leiterplatten-0-8mm-1000Stk-BUNGARD/224024272101?hash=item3428e31ce5:g:ImAAAOSwEoNezQ6F
Gerade gesehen, bei Völkner steht: Lieferbar so lange der Vorrat reicht.
https://www.voelkner.de/products/41185/Bungard-80108-Kontaktnieten-Inhalt-1000St..html?offer=cdfbbef2e1350ae766631cf890b1b5ed
Evtl werden die ja knapp, wenn der Preis so in die Höhe geht
Da meldet sich gleich mein Hamster-Gen und will, das ich auch noch 1-2 andere Größen kaufe. Gut das die Bestellung schon weg ist. |
bigdie
13.08.2020, 12:22
@ bastelix
So, da der Lockdown so schnell zu Ende war, ich wieder voll arbeiten musste und Camping am Wochenende auch wieder möglich, hat sich die Ausführung etwas verzögert
Gut Ding will Weile haben.
Jetzt ist das Teil fertig.
Und damit auch die 1. 2 Seitige Platine seit DDR Zeiten. Damals noch Handgemalt.
Ich werde das aber sicher nicht zum Standard machen, denn das ist doch eine ziemliche Bastelei die beiden Seiten Deckungsgleich zu bekommen und auch die Durchkontaktierungen sind eher Sträflingsarbeit |
xy
13.08.2020, 15:29
@ bigdie
» Und damit auch die 1. 2 Seitige Platine seit DDR Zeiten. Damals noch
» Handgemalt.
» Ich werde das aber sicher nicht zum Standard machen, denn das ist doch eine
» ziemliche Bastelei die beiden Seiten Deckungsgleich zu bekommen und auch
» die Durchkontaktierungen sind eher Sträflingsarbeit
Man hat ja sonst nichts zu tun...
Ich hätte das einseitig gemacht und den Rest mit etwas Fädeldraht. |
bigdie
13.08.2020, 16:25
» » Und damit auch die 1. 2 Seitige Platine seit DDR Zeiten. Damals noch
» » Handgemalt.
» » Ich werde das aber sicher nicht zum Standard machen, denn das ist doch
» eine
» » ziemliche Bastelei die beiden Seiten Deckungsgleich zu bekommen und auch
» » die Durchkontaktierungen sind eher Sträflingsarbeit
» Man hat ja sonst nichts zu tun...
» Ich hätte das einseitig gemacht und den Rest mit etwas Fädeldraht.
Hätte ich auch, aber seit ein paar Jahren liegt die Presse herum und die 2-Seitige Fotoplatine ist auch bestimmt schon mehrmals übers Haltbarkeitsdatum. Und man muss das ja mal probieren, um zu wissen, auf was man sich einlässt, wenn es wirklich mal kompliziert wird Und hier konnte nicht viel schief gehen, war alles für Drahtbrücken ausgelegt, außer der Gehäuseanschluß der Relais. Der sitzt mittig unterm Relais mit Durchkontaktierung. Aber so wichtig ist der auch nicht. |
bigdie
26.08.2020, 05:37
So gestern eingebaut funktioniert soweit. Der VPN Test Fritzbox zu Fritzbox kommt dann am Wochenende. |
xy
26.08.2020, 11:29
@ bigdie
» So gestern eingebaut funktioniert soweit. Der VPN Test Fritzbox zu Fritzbox
» kommt dann am Wochenende.
Wird bestimmt klappen. |
