knusterus(R)
08.05.2020,
17:15
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen (Elektronik)
Hallo zusammen
Ich habe einen kleinen Leuchturm im Garten mit einer Solarzelle ,die Tagsüber einen 1,2 V Akku auflädt ,und abends wenn es dunkel wird eine LED und einen kleinem Motor antreibt. Ich möchte jetzt die Ladeschaltung für den Akku so lassen ,nur die Elektronik für den Motor und die LED trennen.
An den Akku direkt sollte ein einfacher Timerbaustein mit 6 Std on und 18 Std. aus. Daran wieder die LED und der Motor.
Das ganze soll halt tagsüber laufen ,wenn ich es auch sehe.
Ist das so umsetzbar und habt ihr für mich einen Schaltplan für einen einfachen Timer ? Ich habe leider keine elektrische Weihnachtskerze übrig.
Betreibbar mit 1,2V.
Danke schon mal
Volker
Wolfgang Horejsi(R)
08.05.2020,
20:09
@ knusterus
» Hallo zusammen
» Ich habe einen kleinen Leuchturm im Garten mit einer Solarzelle ,die
» Tagsüber einen 1,2 V Akku auflädt ,und abends wenn es dunkel wird eine LED
» und einen kleinem Motor antreibt. Ich möchte jetzt die Ladeschaltung für
» den Akku so lassen ,nur die Elektronik für den Motor und die LED trennen.
» An den Akku direkt sollte ein einfacher Timerbaustein mit 6 Std on und 18
» Std. aus. Daran wieder die LED und der Motor.
» Das ganze soll halt tagsüber laufen ,wenn ich es auch sehe.
» Ist das so umsetzbar und habt ihr für mich einen Schaltplan für einen
» einfachen Timer ? Ich habe leider keine elektrische Weihnachtskerze übrig.
» Betreibbar mit 1,2V.
» Danke schon mal
» Volker
Wie wäre es mit einem umgekehrten Dämmerungsschalter?
knusterus(R)
08.05.2020,
20:22
@ Wolfgang Horejsi
Prinzipell keine schlechte Idee, aber ich hatte die Zeit so gewählt,das auch noch Zeit zum Laden für den Akku bleibt. Ich weis ja nicht ob es funktioniert ,gleichzeitig den Akku zu laden und gleichzeitig Strom für den Betrieb zu entnehmen. Die kam mir die Idee mit einer Timerschaltung von so einer LED Kerze. Ich habe nur leider keine mehr.
Ich werde mir morgen mal das Innenleben der Elektronik ansehen.
Volker
bastelix(R)
09.05.2020,
00:55
@ knusterus
Die LED wirst du Tagsüber eher nicht sehen ;-)
Was spricht dagegen den Akku und die ganze Beschaltung wegzulassen und stattdessen Motor und LED (ggf. mit nötiger Schutzbeschaltung) direkt von der Solarzelle zu betreiben? So wie ich dich verstehe soll das ja nur Tagsüber laufen, da ist dann ja i.d.R. genügen Sonnenlicht vorhanden oder das Wetter eher nicht so dolle um im Garten zu lustwandeln.
Strippenzieher(R)
Fläming,
09.05.2020,
08:52
@ knusterus
Timer mit 1,2V - annähernd unmöglich. Unter 3V würde ich nicht experimentieren.
xy(R)
09.05.2020,
10:12
@ Strippenzieher
» Timer mit 1,2V - annähernd unmöglich.
MPS430
knusterus(R)
09.05.2020,
14:20
@ bastelix
» » Das ganze soll halt tagsüber laufen ,wenn ich es auch sehe.
» Die LED wirst du Tagsüber eher nicht sehen ;-)
» Was spricht dagegen den Akku und die ganze Beschaltung wegzulassen und
» stattdessen Motor und LED (ggf. mit nötiger Schutzbeschaltung) direkt von
» der Solarzelle zu betreiben? So wie ich dich verstehe soll das ja nur
» Tagsüber laufen, da ist dann ja i.d.R. genügen Sonnenlicht vorhanden oder
» das Wetter eher nicht so dolle um im Garten zu lustwandeln.
Da hast Du sicher recht, das wäre wirklich die beste Lösung dazu müsste ich mal messen was der Motor und die LED an Spannung benötigen ,und mir eine passende Solarzelle extern dazu bauen. Ich glaube die Internen Solarzellen sind dafür bestimmt zu schwach, die sind nur 1*3 cm groß, es sind aber 2 parallel.
Wie würdest Du das lösen??
Volker
knusterus(R)
09.05.2020,
14:32
(editiert von knusterus
am 09.05.2020 um 15:25)
» » Timer mit 1,2V - annähernd unmöglich.
» MPS430
Ich habe heute das Teil mal auseinandergebaut. Da ist eine kleine Platine drin mit einem IC 5252F dort gehen die 2 parallel geschalteten Solarzellen dran.
Dann sitzt noch ein Transistor S8050 von da geht es an + vom Motor. Die LED hängt auch an dem IC. Ich nehme an, das wenn es dunkel wird der Ladestrom für den Akku nachläßt ,und das IC dann auf den Akku umschaltet und so die LED leuchtet und der Motor läuft. Der Motor hat nochmal eine eigene kleine Elektronik.
Ich hatte gehofft das in der Solarzelle noch ein Dämmerungssensor sitzt den man einfach abklemmen oder überbrücken könnte.
Aber vielleicht ist es wirklich das einfachste eine externe Solarzelle zu benutzen um Motor und LED bei Sonne einfach anzusteuern, wie bastelix schon vorgeschlagen hat.
Wie würdet Ihr das lösen, oder kann man die vorhandene Elektronik so überlisten ,das der Motor und die LED tagsüber vom Akku gespeist werden, aber der Akku bei Sonne trotzdem geladen wird??
So ich habe gerade mal mit einem Netzteil die LED und den Motor getestet Die LEd braucht 2,8V um zu leuchten und der Motor läuft schon bei 1,2V. Jetzt bin ich auf Eure Schaltungsvorschläge gespannt.
Volker
olit(R)
Berlin,
09.05.2020,
15:23
@ knusterus
» » » Timer mit 1,2V - annähernd unmöglich.
» » MPS430
» Ich habe heute das Teil mal auseinandergebaut. Da ist eine kleine Platine
» drin mit einem IC 5252F dort gehen die 2 parallel geschalteten Solarzellen
» dran.
» Dann sitzt noch ein Transistor S8050 von da geht es an + vom Motor. Die LED
» hängt auch an dem IC. Ich nehme an, das wenn es dunkel wird der Ladestrom
» für den Akku nachläßt ,und das IC dann auf den Akku umschaltet und so die
» LED leuchtet und der Motor läuft. Der Motor hat nochmal eine eigene kleine
» Elektronik.
Du hast das kleine grüne Ding nicht erwähnt und ein Widerstand sollte auch drin sein.
So könnte die Schaltung aussehen.
Die LED benötigt 3V
Der Solarmotor läuft dann mit der Batteriespannung.
Die Solarmotore benötigen nur geringe Spannung.
Wahrscheinlich ist es ein Motor mit Getriebe.
knusterus(R)
09.05.2020,
15:35
@ olit
» Du hast das kleine grüne Ding nicht erwähnt und ein Widerstand sollte auch
» drin sein.
» So könnte die Schaltung aussehen.
» Die LED benötigt 3V
» Der Solarmotor läuft dann mit der Batteriespannung.
» Die Solarmotore benötigen nur geringe Spannung.
» Wahrscheinlich ist es ein Motor mit Getriebe.
Genau so sieht es aus ,unsere Beiträge haben sich überschnitten. Ich habe meinen letzten Beitrag gerade editiert.
Ich habe gerade gemessen Die LED braucht ca. 2,8V und der Motor läuft bei 1,2 V .
Du hast recht der ist mit Getriebe. Wie kann ich jetzt mein Problem lösen??
Volker
xy(R)
09.05.2020,
16:08
@ knusterus
» Wie kann ich jetzt mein Problem lösen??
Immer noch MSP430.
knusterus(R)
09.05.2020,
16:14
» » Wie kann ich jetzt mein Problem lösen??
» Immer noch MSP430.
Haste vielleicht auch noch eine Schaltung für mich?:confused:
olit(R)
Berlin,
09.05.2020,
16:16
@ knusterus
» Genau so sieht es aus ,unsere Beiträge haben sich überschnitten. Ich habe
» meinen letzten Beitrag gerade editiert.
» Ich habe gerade gemessen Die LED braucht ca. 2,8V und der Motor läuft bei
» 1,2 V .
» Du hast recht der ist mit Getriebe. Wie kann ich jetzt mein Problem
» lösen??
» Volker
Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
X5252 gegen YX8018 Tauschen: Andere Pinbelegung beachten!!
Das Pin der Solarzelle (beim YX8018) Pin 3 Über einen Widerstand an +Akku.
LED = Pin 1, Masse = Pin 2 und Versorgungsspannung = Pin 4.
Jetzt benötigst du nur noch die Zeitschaltuhr, die das Freigabepin 3 für die gewünschte Zeit auf Masse zieht.
:ok: :clap: :rotfl:
olit(R)
Berlin,
09.05.2020,
16:24
@ knusterus
» » » Wie kann ich jetzt mein Problem lösen??
» » Immer noch MSP430.
» Haste vielleicht auch noch eine Schaltung für mich?:confused:
Frag Ihn lieber nach der Programmierung. :-P
xy(R)
09.05.2020,
16:53
@ olit
» Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
Die werden eh schon genug Spannung haben.
» Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
Ja, so eine steckt ja auch im QX5252.
» X5252 gegen YX8018 Tauschen:
Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin verwenden.
xy(R)
09.05.2020,
16:54
@ olit
» » » » Wie kann ich jetzt mein Problem lösen??
» » » Immer noch MSP430.
» » Haste vielleicht auch noch eine Schaltung für mich?:confused:
» Frag Ihn lieber nach der Programmierung. :-P
Wenns ohne sein soll: 74LV4060.
