matzi682015
Aachen, 27.04.2020, 05:19 |
umgekehrte Stichsäge (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
eine Stichsäge kennt ja jeder. Ich würde gerne eine haben, als Auftischgerät - so wie die zuletzt genannte Proxxon-Minikreissäge, wo das Sägemesser von unten rauf- und runtergeht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
§Gast§
27.04.2020, 06:06
@ matzi682015
umgekehrte Stichsäge |
» Hallo Gemeinde,
» eine Stichsäge kennt ja jeder. Ich würde gerne eine haben, als
» Auftischgerät - so wie die zuletzt genannte Proxxon-Minikreissäge, wo das
» Sägemesser von unten rauf- und runtergeht.
Läden sind voll damit, nur zugreifen und bezahlen. |
AufArbeit
27.04.2020, 08:13
@ matzi682015
Wolfcraft 6197000 |
ingo
27.04.2020, 20:47
@ matzi682015
1. Die Kategorie ist falsch
2. Mach ein kleines Loch in einen Tisch, so 12mm.
3. stecke die Stichsäge von unten durch und schraube sie fest.
4. Fertig
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 27.04.2020, 21:49
@ ingo
» 1. Die Kategorie ist falsch
» 2. Mach ein kleines Loch in einen Tisch, so 12mm.
» 3. stecke die Stichsäge von unten durch und schraube sie fest.
» 4. Fertig
» Gruß Ingo
super Idee, danke!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
27.04.2020, 22:35 (editiert von Hartwig am 27.04.2020 um 22:36)
@ ingo
» 4. Fertig
» Gruß Ingo
geht wenn:
1. - die Tischplatte nicht zu dick ist (~10mm) und keine Schublade hat
2. - nur dünne Werkstücke geschnitten werden (Blech, Kunststoff oder Holz, ab einer Dicke >5mm kann es kritisch werden, kommt auf die Anforderungen an)
3. - nur gerade geschnitten wird.
4. - Das Werkstück längs der Sägerichtung keine Festigkeitsunterschiede aufweist, die durchscnitten werden (spitzer Winkel), >>>(Maserung bei Holz!)
je weiter die Schnittstelle (Tischoberfläche) von der Führung der Säge entfernt ist, desto stärker verbiegen die Seitenkräfte das Blatt, der Schnitt wird "schief" im Winkel, bei meinem Punkt 4. auch in der Richtung. Deswegen haben viele dieser Sägetische (auch der eingangs genannte von Wolfcraft) zumindest als Option eine zusätzliche einstellbare Blattführung.
Diese Probleme werden auch in vielen Videos gezeigt....
Viele Grüße
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 28.04.2020, 01:24 (editiert von matzi682015 am 28.04.2020 um 01:24)
@ Hartwig
» » 1. Die Kategorie ist falsch
» » 2. Mach ein kleines Loch in einen Tisch, so 12mm.
» » 3. stecke die Stichsäge von unten durch und schraube sie fest.
» » 4. Fertig
» » Gruß Ingo
» geht wenn:
» 1. - die Tischplatte nicht zu dick ist (~10mm) und keine Schublade hat
» 2. - nur dünne Werkstücke geschnitten werden (Blech, Kunststoff oder Holz,
» ab einer Dicke >5mm kann es kritisch werden, kommt auf die Anforderungen
» an)
» 3. - nur gerade geschnitten wird.
» 4. - Das Werkstück längs der Sägerichtung keine Festigkeitsunterschiede
» aufweist, die durchscnitten werden (spitzer Winkel), >>>(Maserung bei
» Holz!)
» je weiter die Schnittstelle (Tischoberfläche) von der Führung der Säge
» entfernt ist, desto stärker verbiegen die Seitenkräfte das Blatt, der
» Schnitt wird "schief" im Winkel, bei meinem Punkt 4. auch in der Richtung.
» Deswegen haben viele dieser Sägetische (auch der eingangs genannte von
» Wolfcraft) zumindest als Option eine zusätzliche einstellbare Blattführung.
» Diese Probleme werden auch in vielen Videos gezeigt....
» Viele Grüße
» Hartwig
eine Stichsäge von Parkside (Lidl) habe ich noch, auseinandergebaut, ich frickel die wieder zusammen und mache mir eine umgekehrte Stichsäge so wie es mir der Ingo geschrieben hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 28.04.2020, 13:03
@ matzi682015
» eine Stichsäge von Parkside (Lidl) habe ich noch, auseinandergebaut, ich
» frickel die wieder zusammen und mache mir eine umgekehrte Stichsäge so
» wie es mir der Ingo geschrieben hat.
Falls die eine Drehzahleinstellung hat dann verlege die bei dieser Gelegenheit gleich nach draußen.
Ist etwas umständlich dazu immer unter den Tisch zu greifen. |
ingo
28.04.2020, 18:40
@ Hartwig
Das stimmt alles, aber Stichsägen sind eh nur eine Notlösung.
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 28.04.2020, 23:25
@ ingo
» Das stimmt alles, aber Stichsägen sind eh nur eine Notlösung.
» Gruß Ingo
ich baue mir das in schönes Holzgehäuse ein, die Proxxon-Kreissäge habe ich ja jetzt  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
28.04.2020, 23:34
@ ingo
» Gruß Ingo
Das sehe ich auch so - das war ergänzend zu Deiner Aussage gemeint, damit Matthes weiß, auf was er sich einlässt ...
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 28.04.2020, 23:42
@ Hartwig
» » Das stimmt alles, aber Stichsägen sind eh nur eine Notlösung.
» » Gruß Ingo
» Das sehe ich auch so - das war ergänzend zu Deiner Aussage gemeint, damit
» Matthes weiß, auf was er sich einlässt ...
» Grüße
» Hartwig
oh weh das klingt nach unerwartbaren Unzulänglichkeiten Aber ich denke für meinen Haus- & Bastelgebrauch ist das 100% hinreichend. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
29.04.2020, 10:37
@ matzi682015
» Aber ich denke
» für meinen Haus- & Bastelgebrauch ist das 100% hinreichend.
wahrscheinlich - zumal Du ja jetzt z.B. für gerade Schnitte in Plexiglas eine deutlich bessere Säge hast. Die Lösung mit der Stichsäge erfordert etwas mehr Erfahrung und oft auch mehr Nachbearbeitung. |
bastelix
04.05.2020, 00:47
@ matzi682015
» oh weh das klingt nach unerwartbaren Unzulänglichkeiten Aber ich denke
Hast du das Ding schon gebaut und ausprobiert?
Ich hab mir auch mal einen Sägetisch für die Stichsäge gebaut und das war echt Mist! Selbst ohne Pendelhub an der Stichsäge hat der ganze Tisch vibriert und ohne Gewalt wollte das Werkstück (OSB-Platte zum testen) auch nicht plan aufliegen, das wurde von der Stichsäge einfach immer hochgedrückt. Und der Schnitt war alles andere als gerade, das Sägeblatt hat sich ganz schön verzogen. Meine Bastel-Version hatte ja auch keine zusätzliche Führung für das Sägeblatt. |
matzi682015
Aachen, 04.05.2020, 19:15
@ bastelix
» Hast du das Ding schon gebaut und ausprobiert?
» Ich hab mir auch mal einen Sägetisch für die Stichsäge gebaut und das war
» echt Mist! Selbst ohne Pendelhub an der Stichsäge hat der ganze Tisch
» vibriert und ohne Gewalt wollte das Werkstück (OSB-Platte zum testen) auch
» nicht plan aufliegen, das wurde von der Stichsäge einfach immer
» hochgedrückt. Und der Schnitt war alles andere als gerade, das Sägeblatt
» hat sich ganz schön verzogen. Meine Bastel-Version hatte ja auch keine
» zusätzliche Führung für das Sägeblatt.
Welches Ding meinst Du jetzt?
Die umgekehrte Stichsäge kam mir in den Sinn, als ich letztens Schuko-Netzstecker-Gehäuse bearbeitet habe, ein rechteckiges Loch brauchte für die LED-7-Segment-Anzeige, das ging relativ gut, aber besser wäre es man hätte eine Hand mehr, und so kam mir die umgekehrte Stichsäge in den Sinn. Genauigkeit ca. +/- 0,5mm oder etwas besser habe ich hin gekriegt, ist auch ausreichend. Mit einer Hand habe ich die Stichsäge mit Schneide nach oben (deshalb umgekehrt) festgehalten, und mit der anderen den Deckel vom Gehäuse, das war komisch, aber Feingefühl habe ich ja. Es ist gut geworden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
04.05.2020, 23:05
@ matzi682015
» Welches Ding meinst Du jetzt?
Den Umgekehrte-Stichsäge-Tisch
» Mit einer Hand habe ich die Stichsäge mit Schneide
» nach oben (deshalb umgekehrt) festgehalten, und mit der anderen den Deckel
» vom Gehäuse, das war komisch, aber Feingefühl habe ich ja.
Die Stichsäge von unten halten kenne ich, das funktioniert recht gut. Nur die Vorrichtung (also den Stichsäge-Tisch) hat bei mir damals überhaupt nicht funktioniert. Ich denke es liegt daran, dass man mit der Hand die Stichsäge führt und da ganz anders Kontrolle über die Säge hat als wenn die fest in einen Tisch eingespannt ist. Vielleicht war aber auch einfach meine Konstruktion Mist. Darum hab ich nachgefragt  |
