Jens Lloyd
17.04.2020, 21:58 |
Autoelektrik (Elektronik) |
Moin zusammen!
Ich besitze ein Oldtimer Auto mit 6v Anlage. Wie bei diesen Autos brennt das Licht, wenn man vergisst, es auszuschalten und das nich bemerkt, so lang, bis die Batterie leer ist. Deswegen wirde ich mir gern etwas basteln! Ich denke an ein Signal oder Summton! Zur Verfügung habe ich die Stromzuführung der Scheinwerfen, Batterie Dauerstrom und von der Zündung abhängiger Strom. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich da machen könnte! Ich bin übrigens blutiger Laie und hab keine Ahnung. Lerne aber schnell!  |
finny
17.04.2020, 22:28
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
Eine UND-Verknüpfung von Zündung (aus) und Licht (noch an). Multivibrator mit 555 und Piezosummer. |
Wolfgang Horejsi
17.04.2020, 22:31
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» Moin zusammen!
» Ich besitze ein Oldtimer Auto mit 6v Anlage. Wie bei diesen Autos brennt
» das Licht, wenn man vergisst, es auszuschalten und das nich bemerkt, so
» lang, bis die Batterie leer ist. Deswegen wirde ich mir gern etwas basteln!
» Ich denke an ein Signal oder Summton! Zur Verfügung habe ich die
» Stromzuführung der Scheinwerfen, Batterie Dauerstrom und von der Zündung
» abhängiger Strom. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich da machen
» könnte! Ich bin übrigens blutiger Laie und hab keine Ahnung. Lerne aber
» schnell!
Das Lichtrelais nicht an Dauerplus, sondern an Zündungsplus, dann kann es nur bei eingeschalteter Zündung leuchten. Aber achte darauf, dass zumindestens das Parklicht - wenn das Auto so etwas hat - auch ohne Zündung geht. |
Jens Lloyd
17.04.2020, 22:37
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
» » Moin zusammen!
» » Ich besitze ein Oldtimer Auto mit 6v Anlage. Wie bei diesen Autos brennt
» » das Licht, wenn man vergisst, es auszuschalten und das nich bemerkt, so
» » lang, bis die Batterie leer ist. Deswegen wirde ich mir gern etwas
» basteln!
» » Ich denke an ein Signal oder Summton! Zur Verfügung habe ich die
» » Stromzuführung der Scheinwerfen, Batterie Dauerstrom und von der Zündung
» » abhängiger Strom. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich da machen
» » könnte! Ich bin übrigens blutiger Laie und hab keine Ahnung. Lerne aber
» » schnell!
» Das Lichtrelais nicht an Dauerplus, sondern an Zündungsplus, dann kann es
» nur bei eingeschalteter Zündung leuchten. Aber achte darauf, dass
» zumindestens das Parklicht - wenn das Auto so etwas hat - auch ohne Zündung
» geht.
Das Licht ist 3x abgesichert! Das alles umzuklemmen trau ich mir nich zu! |
Jens Lloyd
17.04.2020, 22:42
@ finny
Autoelektrik |
» Eine UND-Verknüpfung von Zündung (aus) und Licht (noch an). Multivibrator
» mit 555 und Piezosummer.
Erstmal schönen Dank, aber so wirklich weiss ich nicht, was Du meinst!
Was ich verstehe: Ok, plus kommt natürlich vom Licht! Aber bei Zündung aus wird keine Masse da sein, weil ja nicht unbeding ein Verbraucher eingeschaltet ist.
Oder? |
matzi682015
Aachen, 17.04.2020, 23:16
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
» » Moin zusammen!
» basteln!
» » schnell!
» geht.
Parklicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finny
17.04.2020, 23:41
@ matzi682015
Autoelektrik |
» Parklicht?
Nicht der nahe Park ist damit gemeint. Hast du kein Auto?
https://de.wikipedia.org/wiki/Parklicht |
xy
18.04.2020, 00:36
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
Gibts denn eine Innenbeleuchtung, die automatisch angeht wenn die Türe geöffnet wird? |
Jens Lloyd
18.04.2020, 08:07
Autoelektrik |
» Gibts denn eine Innenbeleuchtung, die automatisch angeht wenn die Türe
» geöffnet wird?
Nee, nur Handbetrieb!
Vielleicht gehts doch , wenn ich einfach das „Zündkabel“ abgreife! Die Zündungs Kontrolllampe sollte Masse zulassen!? |
xy
18.04.2020, 08:38
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
Gibts denn die übliche Lichtmaschinenkontrollampe?
Was für ein Fahrzeug ist es denn? |
18.04.2020, 09:18
Autoelektrik |
» Gibts denn die übliche Lichtmaschinenkontrollampe?
» Was für ein Fahrzeug ist es denn?
Könnte man nicht die Spannungsdifferenz zwischen "Zündung ein" und "Fahrlicht" zur Steuerung eines Relais/Warngebers benutzen? Den Warnton evtl. zeitlich begrenzen. Dazu eine Diode, damit bei Tagfahrten ohne Licht keine Warnung erfolgt? Das erfordert keine Änderungen der bestehenden Verdrahtung, die Herausforderung bestünde nur in der sicheren Anbringung der wenigen Bauteile. |
xy
18.04.2020, 09:24
@ Hartwig
Autoelektrik |
» Könnte man nicht die Spannungsdifferenz zwischen "Zündung ein" und
» "Fahrlicht" zur Steuerung eines Relais/Warngebers benutzen? Den Warnton
» evtl. zeitlich begrenzen. Dazu eine Diode, damit bei Tagfahrten ohne Licht
» keine Warnung erfolgt? Das erfordert keine Änderungen der bestehenden
» Verdrahtung, die Herausforderung bestünde nur in der sicheren Anbringung
» der wenigen Bauteile.
Ein einfaches Relais 1xUM würde reichen. |
Wolfgang Horejsi
18.04.2020, 09:38
@ Jens Lloyd
Autoelektrik |
» » Gibts denn eine Innenbeleuchtung, die automatisch angeht wenn die Türe
» » geöffnet wird?
» Nee, nur Handbetrieb!
» Vielleicht gehts doch , wenn ich einfach das „Zündkabel“ abgreife! Die
» Zündungs Kontrolllampe sollte Masse zulassen!?
Zwischen Zündung+ und Masse einen Widerstand, zwischen Zündung+ und Standlichtlampe+ einen fertig gekauften Gleichspannungssummer in Serie zu einer (Vorsichtshalber-)Diode 1N4004, Minus des Summer an Zündung+. Der Widerstand soll bei offenem Zündkontakt und ausgeschalteter Zündung in jedem Fall die -Stromversorgung des Summers sicherstellen. 100Ohm sollten ok sein. Der Summer kann natürlich auch ein kleiner Lautsprecher mit 555-Schaltung oder ähnliches sein. |
xy
18.04.2020, 10:04
@ Wolfgang Horejsi
Autoelektrik |
» Zwischen Zündung+ und Masse einen Widerstand, zwischen Zündung+ und
» Standlichtlampe+ einen fertig gekauften Gleichspannungssummer in Serie zu
» einer (Vorsichtshalber-)Diode 1N4004, Minus des Summer an Zündung+. Der
» Widerstand soll bei offenem Zündkontakt und ausgeschalteter Zündung in
» jedem Fall die -Stromversorgung des Summers sicherstellen. 100Ohm sollten
» ok sein. Der Summer kann natürlich auch ein kleiner Lautsprecher mit
» 555-Schaltung oder ähnliches sein.
Noch einfacher als mein Vorschlag mit Relais. |
karlvvv
Wien, 18.04.2020, 13:29
Autoelektrik |
» Noch einfacher als mein Vorschlag mit Relais.
Oder um 7€ ganz einfach:
https://www.conrad.at/de/p/hp-autozubehoer-28140-licht-aus-signalgeber-852288.html -- mfg.karl |
xy
18.04.2020, 13:33
@ karlvvv
Autoelektrik |
» Oder um 7€ ganz einfach:
» https://www.conrad.at/de/p/hp-autozubehoer-28140-licht-aus-signalgeber-852288.html
Fehlt noch die Mindestlast an Klemme 15. |
