altermann
14.04.2020,
21:33
Alter Kassettenspieler brummt (Elektronik)
Tag zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Kassettenspieler. Nach einiger Zeit tritt ein unterschwelliges Brummen auf welches mit der Zeit so laut wird das man es nicht mehr ertragen kann. Nach einem Aus- und wieder Einschalten verschwindet das Problem für einige Minuten, bis es dann wieder anfängt zu brummen.
Während des Brummes schlägt die linke Pegel-Nadel komplett aus.
Der Kassettenspieler ist aus den 70ern.
Woher könnte das brummen kommen? Defekter Elko o.ä.? Nach einem Masseproblem hört es sich jedenfalls nicht an.
Kann jemand vielleicht das Problem eingrenzen?
Danke sehr im Voraus!
xy(R)
14.04.2020,
21:35
@ altermann
» Woher könnte das brummen kommen? Defekter Elko o.ä.?
Ganz genau das.
altermann
14.04.2020,
21:50
» » Woher könnte das brummen kommen? Defekter Elko o.ä.?
» Ganz genau das.
Dann hab ich ja ins schwarze getroffen. Nun gibt es leider sehr viele in so 'nem alten Gerät. Kann man den Bereich eingrenzen?
finni(R)
14.04.2020,
21:56
@ altermann
» » » Woher könnte das brummen kommen? Defekter Elko o.ä.?
» » Ganz genau das.
» Dann hab ich ja ins schwarze getroffen. Nun gibt es leider sehr viele in so
» 'nem alten Gerät. Kann man den Bereich eingrenzen?
Auf den linken Kanal. Ohne das Gerät oder einen Stromlaufplan zu kennen, try and error. Bei einem anfangen und vorarbeiten.
Bei einem Stereogerät sollten dann aber beide Kanäle neu bestückt werden.
Jüwü(R)
Würzburg,
14.04.2020,
22:46
(editiert von Jüwü
am 14.04.2020 um 22:46)
@ altermann
» Tag zusammen,
» ich habe ein Problem mit meinem Kassettenspieler. Nach einiger Zeit tritt
» ein unterschwelliges Brummen auf welches mit der Zeit so laut wird das man
» es nicht mehr ertragen kann. Nach einem Aus- und wieder Einschalten
» verschwindet das Problem für einige Minuten, bis es dann wieder anfängt zu
» brummen.
» Während des Brummes schlägt die linke Pegel-Nadel komplett aus.
» Der Kassettenspieler ist aus den 70ern.
» Woher könnte das brummen kommen? Defekter Elko o.ä.? Nach einem
» Masseproblem hört es sich jedenfalls nicht an.
» Kann jemand vielleicht das Problem eingrenzen?
» Danke sehr im Voraus!
Aufnahme/Wiedergabe-Schaltschieber hat Kontaktprobleme -> Reinigungsspray
wolfi
15.04.2020,
06:37
@ altermann
Kein Elko. Aufnahme-Wiedergabe-Umschalter mehrmals bewegen hilft nicht lange
und dann siehe Posting von Jüwü.
Wenn Du es Dir zutraust: ausbauen, zerlegen, ordentlich reinigen ....
Wolfgang Horejsi(R)
15.04.2020,
07:56
@ altermann
» Tag zusammen,
» brummen.
Ich würde erst einmal mit Fön und Kältespray versuchen, den Fehler lokal zu begrenzen.
altermann
15.04.2020,
13:22
@ Wolfgang Horejsi
Danke für die Ratschläge. Werde bei Zeit mal nach defekten Kondensatoren suchen und die Kontakte reinigen.
Ich melde mich dann nochmal, ich weiß nur noch nicht wann ich anfange. Brauche Zeit dazu.
Bis dann :)
