Mikee
10.04.2020,
20:44
Multimeter misst Mist (Elektronik)
Hallo!
ich habe ein Multimeter fast geschenkt bekommen. Ein Testmate 235, (1999Digit).
Ein kurzer Test ergab, dass die Widerstandsbereiche exakt messen (200 Ohm bis 20 MOhm),
aber die Spannungs- und Strombereiche jeweils in allen Messbereichen ca. 20% zu viel anzeigen.
Der Spannungsteiler 9M/900k/90k/9k etc. ist diskret aufgebaut, der 9M Widerstand aus
4 Einzelwiderständen zusammengesetzt. Legt man 20V an, lassen sich entsprechend des
Widerstansverhältnisses die passenden Spannungen 20V, 2V 0,2V 20mV und 2mV messen
(unter Berücksichtigung des 10M Ohm Innenwiderstnades des anderen Messgerätes).
Aber auch beim Strom werden 20% zu viel angezeigt. Das gilt für DC wie für AC Messungen.
Da aber die Messungen für die Widerstände passen, muss das eigentliche LCD-Panelmeter
passend abgeglichen sein.
Einen Schaltplan konnte ich nicht finden.
Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
An aktiven Bauteilen gibt es nur noch einen TL062.
Mikee
Mikee
10.04.2020,
20:46
@ Mikee
Und noch ein zweites Bild.
Arghhh! Sehe gerade, dass das erste ein paar Byte zu groß ist.
Mikee
10.04.2020,
20:49
@ Mikee
Nun noch mal das erste Bild.
Strippenzieher(R)
Fläming,
11.04.2020,
09:50
@ Mikee
ohne Gehäuse aber mit Wahlschalter:
Batterie ran
bekannte Spannung input
Poti R47 drehen
ändert sich die Anzeige?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.04.2020,
10:08
@ Strippenzieher
» ohne Gehäuse aber mit Wahlschalter:
» Batterie ran
» bekannte Spannung input
» Poti R47 drehen
» ändert sich die Anzeige?
Eventuell vor dem Verstellen die Potistellung markieren oder Wert ausmessen.
Aber wenn es das einzige ist wird es schon das richtige sein.
matzi682015(R)
Aachen,
12.04.2020,
12:21
@ simi7
» » ohne Gehäuse aber mit Wahlschalter:
» » Batterie ran
» » bekannte Spannung input
» » Poti R47 drehen
» » ändert sich die Anzeige?
» Eventuell vor dem Verstellen die Potistellung markieren oder Wert
» ausmessen.
» Aber wenn es das einzige ist wird es schon das richtige sein.
Das interessiert mich auch, woran das liegt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
12.04.2020,
16:13
@ Mikee
» Da aber die Messungen für die Widerstände passen, muss das eigentliche
» LCD-Panelmeter
» passend abgeglichen sein.
Nein, muss es nicht.
Wenn nämlich der Strom für die Widerstandsmessung mit der gleichen Referenzspannung wie für die Spannungsmessung verwendet wird könnte sich der Fehler kompensieren.
Mikee
13.04.2020,
12:56
@ Mikee
Lösung gefunden!
Hallo!
sorry, es hat etwas gedauert, dieses Projekt musste warten.
So, das Messgerät misst wieder wie es soll.
Der kleine Trimmer R47 war es. Der hatte wohl einen Wackelkontakt.
Denn als ich das Multimeter zum Überprüfen provisorisch zusammengebaut
hatte, zeigte es auf einmal schon fast den korrekten Wert an.
Allerdings ist der Trimmer eine Kastatrophe.
Ein kleiner Ruck nach links 20 Digit fehlen, ein kleiner nach rechts 20 Digit zu vel.
Aufs Digit genau abzugleichen geht im Prinzip nicht, der Einstellbereich
ist viel zu groß, wenn man sich auf 1-2 Digit an den Wunschwert herangetastet
hat, sollte man es dabei belassen.
Mikee
Wolfgang Horejsi(R)
13.04.2020,
15:47
(editiert von Wolfgang Horejsi
am 14.04.2020 um 07:34)
@ Mikee
Lösung gefunden!
» Hallo!
» sorry, es hat etwas gedauert, dieses Projekt musste warten.
» So, das Messgerät misst wieder wie es soll.
» Der kleine Trimmer R47 war es. Der hatte wohl einen Wackelkontakt.
» Denn als ich das Multimeter zum Überprüfen provisorisch zusammengebaut
» hatte, zeigte es auf einmal schon fast den korrekten Wert an.
» Allerdings ist der Trimmer eine Kastatrophe.
» Ein kleiner Ruck nach links 20 Digit fehlen, ein kleiner nach rechts 20
» Digit zu vel.
» Aufs Digit genau abzugleichen geht im Prinzip nicht, der Einstellbereich
» ist viel zu groß, wenn man sich auf 1-2 Digit an den Wunschwert
» herangetastet
» hat, sollte man es dabei belassen.
Man könnte den Trimmer ausmessen und ihn durch einen 10-Gang-Trimmer ersetzen oder durch eine Parallel- oder Seriellschaltung von Festwiderstand und Trimmer.
