patrickhuebler
10.04.2020, 19:47 (editiert von patrickhuebler am 10.04.2020 um 20:01) |
dringende Hilfe!!! was ist das für ein Teil (Elektronik) |
Hallo folgendes Anliegen, wir brauchen dringend Hilfe:
Wir sind im Besitz eines E-Bikes auf 3 Rädern.
Elektronik und Motor und alles andere läuft mit 48V DC
jetzt haben wir über nacht den Akku wieder geladen. Auf dem Bike ist eine Eisvitrine, auch mit 48VDC
Eisvitrine ist gekoppelt mit den gleichen Batterien wie das Bike auch ist.
Heute früh waren die Batterien geladen und das Bike fährt wie gehabt, jedoch geht die Kühlung nicht mehr.
jetzt haben wir dieses teil gefunden, (siehe Bilder Anhang) !!!! was ist das für ein Teil????
ich dachte ja an einen Wandler, aber was soll der wandeln?
Bike alles 48V DC (Elektronik, Motor und Beleuchtung)
Kühlvitrine auch 48V DC
Die Spannung geht in dieses Teil rein, aber es kommt keine Spannung mehr raus, Der Ausgang ist auf die Kühlung geklemmt, die jetzt keine Spannung mehr bekommt.
was kann das für ein teil sein?
Alle Bauteile 48V DC, am Bike
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200410200033.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200410200135.jpeg |
patrickhuebler
10.04.2020, 19:48
@ patrickhuebler
dringende Hilfe!!! was ist das für ein Teil |
» Hallo folgendes Anliegen, wir brauchen dringend Hilfe:
» Wir sind im Besitz eines E-Bikes auf 3 Rädern.
» Elektronik und Motor und alles andere läuft mit 48V DC
» jetzt haben wir über nacht den Akku wieder geladen. Auf dem Bike ist eine
» Eisvitrine, auch mit 48VDC
» Eisvitrine ist gekoppelt mit den gleichen Batterien wie das Bike auch ist.
» Heute früh waren die Batterien geladen und das Bike fährt wie gehabt,
» jedoch geht die Kühlung nicht mehr.
» jetzt haben wir dieses teil gefunden, (siehe Bilder Anhang) !!!! was ist
» das für ein Teil????
» ich dachte ja an einen Wandler, aber was soll der wandeln?
» Bike alles 48V DC (Elektronik, Motor und Beleuchtung)
» Kühlvitrine auch 48V DC
» Die Spannung geht in dieses Teil rein, aber es kommt keine Spannung mehr
» raus, Der Ausgang ist auf die Kühlung geklemmt, die jetzt keine Spannung
» mehr bekommt.
» was kann das für ein teil sein?
» Alle Bauteile 48V DC, am Bike |
Gast
10.04.2020, 19:53
@ patrickhuebler
Man Leute, Seid ihr zu faul zum lesen, könnt ihr nicht lesen, wisst ihr nicht was die Angabe bedeutet, oder wisst ihr nicht, wie ihr das Bild in diese Größenordnung bekommt?
Bei allen Problemen kann euch geholfen werden.
Offroad GTI
10.04.2020, 20:19
@ patrickhuebler
» was ist
Ist dann wohl der Treiber für das Peltierelement der Kühlung.
Der Hersteller kann dir da sicher genaueres mitteilen  |
patrickhuebler
10.04.2020, 20:33
@ Offroad GTI
» » was ist
» » das für ein Teil????
» Ist dann wohl der Treiber für das Peltierelement der Kühlung.
» Der Hersteller kann dir da sicher genaueres mitteilen
Hersteller(Made in Philippinen) antwortet nicht, an dem Ausgang hängt nicht nur das Kühlaggregat, sondern auch andere Komponenten, auf 48VDC (Wasserpumpe)LED Strip usw.
meine Vermutung liegen jetzt das es ein Wandler sein wird Eingang zB 40-60V und Ausgang 48V, damit beim Laden durch das Ladegerät keine Spannung höher 48 an den Verbraucher kommt oder ?? |
bigdie
10.04.2020, 21:27
@ Offroad GTI
» » was ist
Peletier für Eiswagen kann ich mir nicht vorstellen. Wird wohl eher ein Spannungswandler sein. Vermutlich geht der Kompressor mit 12 oder 24V wie in diversen Kühlboxen üblich und das Teil ist ein simpler DC DC Wandler mit 12 oder 24V im Ausgang. |
Wolfgang Horejsi
10.04.2020, 23:33
@ patrickhuebler
» » » was ist
» » » das für ein Teil????
» » Ist dann wohl der Treiber für das Peltierelement der Kühlung.
» » Der Hersteller kann dir da sicher genaueres mitteilen
» Hersteller(Made in Philippinen) antwortet nicht, an dem Ausgang hängt nicht
» nur das Kühlaggregat, sondern auch andere Komponenten, auf 48VDC
» (Wasserpumpe)LED Strip usw.
» meine Vermutung liegen jetzt das es ein Wandler sein wird Eingang zB 40-60V
» und Ausgang 48V, damit beim Laden durch das Ladegerät keine Spannung höher
» 48 an den Verbraucher kommt oder ??
Da würde ich erst einmal ausprobieren, bei welcher Spannung der LED-Stripe normal hell leuchtet. |
matzi682015
Aachen, 11.04.2020, 03:57
@ bigdie
» » » was ist
» Peletier für Eiswagen kann ich mir nicht vorstellen. Wird wohl eher ein
» Spannungswandler sein. Vermutlich geht der Kompressor mit 12 oder 24V wie
» in diversen Kühlboxen üblich und das Teil ist ein simpler DC DC Wandler mit
» 12 oder 24V im Ausgang.
Peltierelemente haben sowieso einen Scheißwirkungsgrad -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Patrick Hübler
11.04.2020, 10:29
@ bigdie
» » » was ist
Kühlung läuft 100%ig auch mit 48V DC, hab auf das Aggregat geschaut |
bigdie
11.04.2020, 13:01
@ Patrick Hübler
» » » » was ist
» » » » das für ein Teil????
» » » Ist dann wohl der Treiber für das Peltierelement der Kühlung.
» » » Der Hersteller kann dir da sicher genaueres mitteilen
» » Peletier für Eiswagen kann ich mir nicht vorstellen. Wird wohl eher ein
» » Spannungswandler sein. Vermutlich geht der Kompressor mit 12 oder 24V
» wie
» » in diversen Kühlboxen üblich und das Teil ist ein simpler DC DC Wandler
» mit
» » 12 oder 24V im Ausgang.
» Kühlung läuft 100%ig auch mit 48V DC, hab auf das Aggregat geschaut
Der 48V Akku hat aber auch nur selten 48V. Der kann auch 58 haben oder 42. Kann also trotzdem ein Sepic Regler sein oder auch einfach der Tiefentladeschutz. |
