rudi4
JWD, 09.04.2020, 07:21 |
Röhre entlasten (Elektronik) |
Guten Morgen
Das war mal ein Röhren TV.
Kann mir jemand sagen, wo ich "anfassen" muss, oder was ich kurzschließen muss, um die gespeicherte Energie loszuwerden?
Ich habe auch noch mehr Bilder wenn notwendig. -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Jüwü
Würzburg, 09.04.2020, 08:38
@ rudi4
Röhre entlasten |
» Guten Morgen
» Das war mal ein Röhren TV.
» Kann mir jemand sagen, wo ich "anfassen" muss, oder was ich kurzschließen
» muss, um die gespeicherte Energie loszuwerden?
» Ich habe auch noch mehr Bilder wenn notwendig.
welche Energie? |
matzi682015
Aachen, 09.04.2020, 08:58 (editiert von matzi682015 am 09.04.2020 um 09:00)
@ rudi4
Röhre entlasten |
» Guten Morgen
interessiert mich! Und als erstes den dicken Elko rechts unten entladen, mit einem 1k-Widerstand oder so. Und dann die ganzen Hochspannungs-Elkos um den Zeilentrafo drumrum, und andere Kondensatoren, die noch mit gefährlicher Spannung geladen sind. Und die Bildröhre selbst, falls die noch geladen sein sollte, einmal kurz mit einem Heizkörper verbinden. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
rudi4
JWD, 09.04.2020, 09:16
@ matzi682015
Röhre entlasten |
Ich habe verstanden:
Alle Elkos einzeln entladen.
Okay, danke.
Hätte ja sein können, dass es einen Trick gibt, alle auf einmal. -- Gruß
rudi4
JWD, 09.04.2020, 09:21
@ Jüwü
Röhre entlasten |
» » Guten Morgen
» » Das war mal ein Röhren TV.
» » Kann mir jemand sagen, wo ich "anfassen" muss, oder was ich
» kurzschließen
» » muss, um die gespeicherte Energie loszuwerden?
» » Ich habe auch noch mehr Bilder wenn notwendig.
» welche Energie?
Wie ich sehe, habe ich das falsche Komprimierungsverfahren angewendet. Das Bild hat doch sehr an Qualität eingebüßt. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 09.04.2020, 09:26
@ rudi4
Röhre entlasten |
» » » Guten Morgen
» » » Das war mal ein Röhren TV.
» » » Kann mir jemand sagen, wo ich "anfassen" muss, oder was ich
» » kurzschließen
» » » muss, um die gespeicherte Energie loszuwerden?
» » » Ich habe auch noch mehr Bilder wenn notwendig.
» » welche Energie?
» Wie ich sehe, habe ich das falsche Komprimierungsverfahren angewendet. Das
» Bild hat doch sehr an Qualität eingebüßt.
Also ich finde das Bild gut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
09.04.2020, 09:29
@ rudi4
Röhre entlasten |
Wenn der schon länger nicht in Betrieb war, dann ist da nichts mehr drauf. |
Jüwü
Würzburg, 09.04.2020, 09:29
@ rudi4
Röhre entlasten |
» Ich habe verstanden:
» Alle Elkos einzeln entladen.
» Okay, danke.
» Hätte ja sein können, dass es einen Trick gibt, alle auf einmal
da ist bestimmt nirgendwo mehr Ladung drauf so wie das Chassis aussieht. |
rudi4
JWD, 09.04.2020, 09:30
@ matzi682015
Röhre entlasten |
steckt ihr beide unter einer Decke?
Ich wollte ihm nur sagen, dass seine Antwort sinnlos ist, natürlich durch die Blume. -- Gruß
matzi682015
Aachen, 09.04.2020, 09:31
@ rudi4
Röhre entlasten |
» Okay, danke.
» Hätte ja sein können, dass es einen Trick gibt, alle auf einmal.
Und den Zeilentrafo, ich weiß nicht genau, das ist ein Diodensplittrafo mit eingebauten Kondensatoren, da auch mal am dicken Hochspannungskabel kurzschliessen, gegen das Chassis oder gnd. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
rudi4
JWD, 09.04.2020, 09:31
@ Jüwü
Röhre entlasten |
» » Ich habe verstanden:
» » Alle Elkos einzeln entladen.
» » Okay, danke.
» » Hätte ja sein können, dass es einen Trick gibt, alle auf einmal
» da ist bestimmt nirgendwo mehr Ladung drauf so wie das Chassis aussieht.
okay ich schicke dir das gute Stück zu, damit du da reinfassen kannst. -- Gruß
Jüwü
Würzburg, 09.04.2020, 09:31
@ matzi682015
Röhre entlasten |
» » Okay, danke.
» » Hätte ja sein können, dass es einen Trick gibt, alle auf einmal.
» Und den Zeilentrafo, ich weiß nicht genau, das ist ein Diodensplittrafo mit
» eingebauten Kondensatoren, da auch mal am dicken Hochspannungskabel
» kurzschliessen, gegen das Chassis oder gnd.
erzähl keinen Käs. |
matzi682015
Aachen, 09.04.2020, 09:32
@ rudi4
Röhre entlasten |
» steckt ihr beide unter einer Decke?
» Ich wollte ihm nur sagen, dass seine Antwort sinnlos ist, natürlich durch
» die Blume.
Nö, also ich nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
rudi4
JWD, 09.04.2020, 09:36
Röhre entlasten |
» Wenn der schon länger nicht in Betrieb war, dann ist da nichts mehr drauf.
Ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Die Welt würde einen großen Bastler verlieren,
und das Forum einen Spaßvogel, viel inhaltreiche und lange Beiträge. -- Gruß
Wolfgang Horejsi
09.04.2020, 10:22
@ rudi4
Röhre entlasten |
» Guten Morgen
Wenn der Fernseher defekt war, kann es sein, dass der dicke Elko im Netzteil noch geladen ist. Wenn er bis zu letzt lief, ist nirgendwo mit gefährlicher Spannung zu rechnen. Vorsichtshalber würde ich trotzdem mit einem Schraubendreher die beiden Pole des dicken Elkos überbrücken. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.04.2020, 12:12
@ rudi4
Röhre entlasten |
Hi Rudi,
die gefährlichste Energie wird in den hochohmigen Graphitbelägen der Bildröhre gespeichert.
Beim Chassis sind es die Ladeelkos.
Nimm einfach einen Bogen Alufolie und lege ihn über die Platine (Leiterbahnseite). Alternativ kannst Du auch eine Matte aus leitfähigem Schaumstoff verwenden (das schwarze Zeugs in das ICs zwecks Transport gesteckt werden).
Ich persönlich gehe aber mal davon aus, dass da nichts mehr an Ladung vorhanden ist.
Ralf
» Ich habe auch noch mehr Bilder wenn notwendig. |
