Stone
Leipzig, 29.03.2020, 13:13 |
Elektronenstau, Schüleraufgabe (Elektronik) |
Hallo!
meine Nichte hat Aufgaben bekommen.
es geht um Frage 4
Nach meiner Ansicht ist die Aussage doch richtig.
niedriger Widerstand --> hoher STrom --> niedrige Spannung(Druck) im Leiter
Hoher Widerstand --> niedriger Strom --> hohe Spannung(>Druck) im Leiter
Widerstand gegen Unendlich --> kein Strom--> höchste Spannung/ Druck ( also Leerlaufspannung)
Was sagt ihr dazu?
Gast
29.03.2020, 13:23
@ Stone
Elektronenstau, Schüleraufgabe |
Völlig irreführende Wörter in der Aufgabe. Spannung erzeugt keinen Druck. Und Elektronen werden im Leiter bewegt oder eben nicht. Aber stauen sich dabei nicht. |
xy
29.03.2020, 13:41
@ Stone
» es geht um Frage 4
» Nach meiner Ansicht ist die Aussage doch richtig.
Es gibt keinen elektrischen Druck. |
Stone
Leipzig, 29.03.2020, 14:25
» » es geht um Frage 4
» » Nach meiner Ansicht ist die Aussage doch richtig.
» Es gibt keinen elektrischen Druck.
Nach einer Suche bin ich auf folgende Grafik gestoßen.
Ich glaube, die Erkenntnis ist, das, egal welcher Widerstand angelegt wird, die Spannung gleich bleibt.
Der so genannte elektrische Druck bleibt konstant.
xy
29.03.2020, 14:35
@ Stone
Wo lehrt man so einen Mist? |
Gast
29.03.2020, 14:36
@ Stone
» Nach einer Suche bin ich auf folgende Grafik gestoßen.
» Ich glaube, die Erkenntnis ist, das, egal welcher Widerstand angelegt wird,
» die Spannung gleich bleibt.
Völlig falsche Schlussfolgerung!
Bei kleiner werdendem angeschlossenen Widerstand, spielt der innere Widerstand der Spannungsquelle eine immer größer werdende Rolle. Die Spannung bleibt nicht immer gleich.
» Der so genannte elektrische Druck bleibt konstant.
Wie schon 2x geschrieben, es gibt keinen elektrischen Druck.
Schließ doch einfach mal ein Druckmessgerät, etwa ein Manometer an und miss.
Nimm ein vernünftiges Lehrbuch und lass solche Grafiken da, wo du sie vorfindest. Das Internet enthält sehr viel Mist. |
xy
29.03.2020, 14:42
@ Gast
» Wie schon 2x geschrieben, es gibt keinen elektrischen Druck.
Der Mist geht auf Oliver Heaviside zurück.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektro-Hydraulische_Analogie
Aber im 21. Jahrhundert muss man das wirklich nicht mehr so veranschaulichen. |
Stone
Leipzig, 29.03.2020, 14:47
@ Gast
» » Nach einer Suche bin ich auf folgende Grafik gestoßen.
» » Ich glaube, die Erkenntnis ist, das, egal welcher Widerstand angelegt
» wird,
» » die Spannung gleich bleibt.
» Völlig falsche Schlussfolgerung!
» Bei kleiner werdendem angeschlossenen Widerstand, spielt der innere
» Widerstand der Spannungsquelle eine immer größer werdende Rolle. Die
» Spannung bleibt nicht immer gleich.
» » Der so genannte elektrische Druck bleibt konstant.
» Schließ doch einfach mal ein Druckmessgerät, etwa ein Manometer an und
» miss.
» Nimm ein vernünftiges Lehrbuch und lass solche Grafiken da, wo du sie
» vorfindest. Das Internet enthält sehr viel Mist.
Es ist ein Versuch, den Schülern die elektrische Spannung zu erklären.
In Hessen ist das im Lehrplan.
siehe auch: https://www.univie.ac.at/pluslucis/PlusLucis/151/S28.pdf |
Gast
29.03.2020, 15:12
@ Stone
» Es ist ein Versuch, den Schülern die elektrische Spannung zu erklären.
» In Hessen ist das im Lehrplan.
» siehe auch: https://www.univie.ac.at/pluslucis/PlusLucis/151/S28.pdf
Das ist es umso trauriger, wenn das in Lehrbüchern steht. Man sollte schon korrekte Thermini dafür verwenden.  |
simi7
D Südbrandenburg, 29.03.2020, 15:19
@ Stone
» Hallo!
» meine Nichte hat Aufgaben bekommen.
» niedriger Widerstand --> hoher STrom --> niedrige Spannung(Druck) im
» Leiter
» Hoher Widerstand --> niedriger Strom --> hohe Spannung(>Druck) im Leiter
» Widerstand gegen Unendlich --> kein Strom--> höchste Spannung/ Druck ( also
» Leerlaufspannung)
» Was sagt ihr dazu?
Mir wird schlecht. |
simi7
D Südbrandenburg, 29.03.2020, 15:23
@ Gast
» » Es ist ein Versuch, den Schülern die elektrische Spannung zu erklären.
» » In Hessen ist das im Lehrplan.
» » siehe auch: https://www.univie.ac.at/pluslucis/PlusLucis/151/S28.pdf
» Das ist es umso trauriger, wenn das in Lehrbüchern steht. Man sollte schon
» korrekte Thermini dafür verwenden.
Das ist die Analogie zu schreiben nach Gehör.
Erst den Kindern irgendeinen Mist beibringen und später versuchen das mühsam zu korrigieren. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.03.2020, 10:24
@ Gast
Elektronenstau, Schüleraufgabe und Dogmen... |
» wird,
Ich denke, das ist für den Stone eine Irrlehre, die seinem erworbenem Glaubensdogma widerspricht.
» miss.
» vorfindest.
Das ist Frevel! Du erschütterst damit das Weltbild von Stone.
» Das Internet enthält sehr viel Mist.
Kann gar nicht anders sein, weil auch im Internet manifestieren sich die beiden Hauptsätze der Allgemeinen Volksverblödung ganz besonders leicht. Man kann dies z.Z. prima feststellen mit den teilts "furchtbar intelligenten" Beiträgen zum Thema Corona-Virus. (Es gibt allerdings auch sehr gute wissenschaftlich fundierte Videos zu diesem Thema. Grad gestern habe ich so eines gesehen.) -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 30.03.2020, 10:30 (editiert von schaerer am 30.03.2020 um 10:37)
» » Wie schon 2x geschrieben, es gibt keinen elektrischen Druck.
» Der Mist geht auf Oliver Heaviside zurück.
Ist das nicht der selbe, von dem es eine Bezeichnung in oder von der Ionosphäre gibt?
» https://de.wikipedia.org/wiki/Elektro-Hydraulische_Analogie
» Aber im 21. Jahrhundert muss man das wirklich nicht mehr so
» veranschaulichen.
Ich denke, das ist halt schon etwas bildungsabhängig. Oder anders gedacht, wieviel abstraktes Denkvermögen benötigt es in welchem Ausbildungsalter von Schüler(innen), um möglichst ohne Analogie auszukommen?
Ist gar nicht so leicht...  -- Gruss
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.03.2020, 14:30 (editiert von cmyk61 am 30.03.2020 um 14:31)
» veranschaulichen.
Wie dann?
Bitte mal ernsthaft und konkret antworten!
Vor allem auch unter Berücksichtigung der didaktischen Erfordernissen der unterschiedlichen Alters- und Intelligenzstufen.
Ralf |
xy
30.03.2020, 14:59
@ cmyk61
» » » Wie schon 2x geschrieben, es gibt keinen elektrischen Druck.
» » Der Mist geht auf Oliver Heaviside zurück.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Elektro-Hydraulische_Analogie
» » Aber im 21. Jahrhundert muss man das wirklich nicht mehr so
» » veranschaulichen.
» Wie dann?
» Bitte mal ernsthaft und konkret antworten!
» Vor allem auch unter Berücksichtigung der didaktischen Erfordernissen der
» unterschiedlichen Alters- und Intelligenzstufen.
Ich werd mich auf meine alten Tage nicht mehr als Pädagoge versuchen, aber wenn man Hydraulik nicht verstanden hat, dann nützt auch dieser Vergleich nichts. Also kann man es gleich anders anpacken. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 30.03.2020, 15:03 (editiert von cmyk61 am 30.03.2020 um 15:04)
@ Gast
Kann sich noch jemand von Euch konkret erinnern, wie und wann Ihr selbst diese Thematik in der Schule (aka Sek-Stufe 1 und 2) durchgenommen habt?
Lerninhalte müsse didaktisch aufbereitet werden - Alters- und Intelligenzgerecht.
Es macht nunmal einen Unterschied, ob man Grundschüler, Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, Studenten, Azubis oder Akademiker vor sich hat.
Einen ebensolchen Unterschied macht es, ob man dieses Wissen an Honks, mittelintelligente oder hochintelligente Menschen MIT und OHNE Interesse an dem Lernstoff vermitteln möchte.
Die Wahl des Modells hängt zudem davon ab. WAS man vermitteln möchte. Selbst wenn das Atommodell von Nils Bohr heute als überholt gilt, kann es bestimmte Zusammenhänge gut aufzeigen, während zB das Schalenmodell andere Zusammenhänge klarer macht.
Das Transistormodell als gesteuerte Wasserschleuse dient in hervorragender Weise zur grundlegenden Darstellung der Funktion eines Transistors. Aber in anderen Zusammenhhängen ist es völlig unbrauchbar.
Lehrbücher für Sekundarstufe haben andere didaktische Zielgruppen als Lehrbücher für Berufsschulen oder gar Vorlesungsskripte im Studium.
Es gibt NICHT DAS perfekte Lehrbuch für jedes Alter, ebensowenig wie die perfekte Darstellung von zB physikalischen Zusammenhängen. Man muss aufbauend lehren.
Dass manche Methoden nicht so toll sind - nun ja, das liegt auf der Hand und muss regelmäßig verifiziert werden.
Nicht umsonst sagt man in der Grundschule: Namenwörter. Mit Nomen oder Sustantiv können die meisten Knirpse nicht viel anfangen weil sie den Begriff "Namenwörter" auch als Stütze benötigen - ebenso wie "Eigenschaftswort" oder "Tunwort".
Der Zweck heiligt manchmal die Mittel.
Auch ICH rege mich über die unglückliche Verwendung von elektrotechnischen Begriffen im Schulunterricht auf.
Diejenigen Schüler, die ein gesteigertes Interesse an der Elektrotechnik finden, kommen spätestens in der Berufsschule dahinter, dass andere Begriffe und Modelle geeigneter sind um das alles zu verstehen.
Aber die anderen Schüler - da ist man froh, wenn man mal die Tür zur Elektrotechnik öffnen konnte um festzustellen, dass bei den Meisten die Aufmerksamkeits- und Interessenspanne gegen Null geht.
Und wie sieht es hingegen bei Politik- und Geschichtslehre aus? Oder bei Sport oder Chemie? Oder Gemeinschaftskunde, Wirtschaftskunde oder Deutsch? Jedes Fach erhebt einen Anspruch, wichtig zu sein. Ich sehe schon wie sich bei einigen die Nackenhaare sträuben Feldaufschwung, 1000m-Lauf, 333 bei Issos Keilerei.
Ralf
» korrekte Thermini dafür verwenden.  |
