rudi4
JWD, 10.03.2020, 10:31 |
Lauflicht (Elektronik) |
Hallo
Dieses Lauflicht funktioniert. Ich habe es schon ein paar Tage auf dem Steckbrett.
1.
Die Schaltung soll an einen Bleiakkumulator angeschlossen werden. Deshalb 12V.
Sie ist nicht sonderlich ökonomisch. Es würden ja auch 5V reichen.
Was macht man da am Besten? Einen Spannungsregler vorschalten, oder was würdest du machen?
2.
Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer noch. Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Altgeselle
10.03.2020, 11:00
@ rudi4
Lauflicht |
» Hallo
» Dieses Lauflicht funktioniert. Ich habe es schon ein paar Tage auf dem
» Steckbrett.
» 1.
» Die Schaltung soll an einen Bleiakkumulator angeschlossen werden. Deshalb
» 12V.
» Sie ist nicht sonderlich ökonomisch. Es würden ja auch 5V reichen.
» Was macht man da am Besten? Einen Spannungsregler vorschalten, oder was
» würdest du machen?
Ein Längsregler würde keine Leistung einsparen, weil ja der Strom und die Eingangsspannung
gleich bleiben.
Also einen step-down Schaltwandler nehmen.
» 2.
» Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
» Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer noch.
» Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist
» das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
Pin 5 mit einem Kondensator (min. 10nF) nach Masse beschalten, wie im
Datenblatt beschrieben.
Altgeselle |
xy
10.03.2020, 11:28
@ Altgeselle
Lauflicht |
» Also einen step-down Schaltwandler nehmen.
Für die kleine und konstante Last kann man glatt einen 40106 nehmen. |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 12:23
@ Altgeselle
Lauflicht |
» » Hallo
» » 1.
» » Die Schaltung soll an einen Bleiakkumulator angeschlossen werden.
» Deshalb
» » 12V.
» » Sie ist nicht sonderlich ökonomisch. Es würden ja auch 5V reichen.
» » Was macht man da am Besten? Einen Spannungsregler vorschalten, oder was
» » würdest du machen?
» Ein Längsregler würde keine Leistung einsparen, weil ja der Strom und die
» Eingangsspannung
» gleich bleiben.
Ich dachte, der Eingangsstrom würde geringer sein. Wenn 5V "raus kommen" dann braucht der NE555 ja auch weniger Strom für sich selbst ( ich glaube etwa 3mA). Dadurch hatte ich mir eine Verebesserung des Wirkungsgrades erhofft.
Danke für den Tipp.
Ich sehe mal, was da so angeboten wird.
» » 2.
» » Ich habe zum Strom sparen einen ICM7555 eingesetzt.
» » Jetzt funktioniert die Schaltung nicht mehr. Die LED "laufen" immer
» noch.
» » Aber zwischendurch wird immer wieder eine oder zwei ausgelassen. Wie ist
» » das zu erklären? Was kann ich tun, damit es funktioniert?
» Pin 5 mit einem Kondensator (min. 10nF) nach Masse beschalten, wie im
» Datenblatt beschrieben.
bei 10nF an PIN5 passiert noch nicht viel.
Ich habe 47 und 100 uns 333nF eingesetzt.
Das beste Ergebnis habe ich jetzt mit 1µF.
Trotzdem läuft es noch nicht richtig.
Immer noch setzt eine der LEDs am Rande aus. Das sind die, denen keine Diode vorgeschaltet ist.
Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs ausfallen, und es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht ändert. -- Gruß
rudi4
JWD, 10.03.2020, 12:24
@ Altgeselle
Lauflicht |
» » Hallo
» » 1.
» Deshalb
» » 12V.
» Eingangsspannung
» gleich bleiben.
Danke für den Tipp.
» » 2.
» noch.
rudi4
JWD, 10.03.2020, 12:28
Lauflicht |
» » Also einen step-down Schaltwandler nehmen.
» Für die kleine und konstante Last kann man glatt einen 40106 nehmen.
danke
Wofür soll ich einen 40106 nehmen?
Ich habe 4093. Geht der auch? -- Gruß
xy
10.03.2020, 12:45
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Also einen step-down Schaltwandler nehmen.
» » Für die kleine und konstante Last kann man glatt einen 40106 nehmen.
» danke
» Wofür soll ich einen 40106 nehmen?
» Ich habe 4093. Geht der auch?
Zum testen allemal, wird halt etwas schlechterer Wirkungsgrad. |
Steffen
10.03.2020, 13:19
@ rudi4
Lauflicht |
» Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
» Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
» Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
» Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs ausfallen, und
» es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht ändert.
Evtl. wird die Sperrspannung der LED überschritten.
Gruß Steffen |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 14:24
@ Steffen
Lauflicht |
» » Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
» » Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
» » Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
» » Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs ausfallen,
» und
» » es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht ändert.
» Evtl. wird die Sperrspannung der LED überschritten.
Wie könnte ich das denn feststellen? -- Gruß
rudi4
JWD, 10.03.2020, 14:28
Lauflicht |
» » » » Also einen step-down Schaltwandler nehmen.
» » » Für die kleine und konstante Last kann man glatt einen 40106 nehmen.
» » danke
» » Wofür soll ich einen 40106 nehmen?
» » Ich habe 4093. Geht der auch?
» Zum testen allemal, wird halt etwas schlechterer Wirkungsgrad.
Was soll ich denn testen?
Wirkungsgrad ist erst mal egal. Der ist ja eh grotten schlecht.
Oder anders gefragt:
Ist es denn überhaupt sinnvoll diese Schaltung mit 12 V zu betreiben?
NEIN? NA dann brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. -- Gruß
xy
10.03.2020, 14:28 (editiert von xy am 10.03.2020 um 14:29)
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
» » » Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
» » » Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
» » » Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs ausfallen,
» » und
» » » es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht ändert.
» » Evtl. wird die Sperrspannung der LED überschritten.
» Wie könnte ich das denn feststellen?
Gönne den beiden LEDs an Pin 1+3 auch noch Dioden. Aber daran wirds nicht liegen. |
xy
10.03.2020, 14:30
@ rudi4
Lauflicht |
» Ist es denn überhaupt sinnvoll diese Schaltung mit 12 V zu betreiben?
» NEIN? NA dann brauchen wir nicht weiter drüber zu reden.
Sie wäre mit kleinerer Spannung energiesparender. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 10.03.2020, 16:45 (editiert von cmyk61 am 10.03.2020 um 16:50)
Lauflicht |
Hey,
sind dir die Unterschiede zwischen CMOS und TTL-Schaltungen bewusst?
https://de.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal-oxide-semiconductor
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Für CMOS gilt im allgemeinen: je höher der Takt, desto größer die Leistungsaufnahme.
Wenn Deine Schaltungen bei niedriger Spannung funktionieren aber bei höherer nicht, dann würde ich auf einen Beschaltungs- und/oder Dimensionierungsfehler tippen.
Lauflichter mit 4017 habe ich schon massenhaft aufgebaut. Die Dinger funktionieren regelmäßig zuverlässig. Hast Du die Versorgungsspannung am IC gut abgeblockt?
Auf die Schnelle finde ich grad keine Schaltungen auf meinem Notebook. Aber im Netz wirst Du damit förmlich totgeworfen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/387787
Statt des 555 würde ich ein 40106 verwenden. Mit 555-Taktgebern hatte ich früher schonmal Probleme - insbesondere mit 4017 der in Lauflichtorgeln eingesetzt war. und bei dem der 555 als eine Art simple-VCO verwendet wurde.
Ralf
» » » » Das ist also nicht des Rätsels Lösung.
» » » » Die Web-Seite gibt es nicht mehr. Ich muss allein klar kommen.
» » » » Bei 5V funktioniert das Lauflicht tadellos schon seit Tagen.
» » » » Aber so wie ich über 6V gehe, fängt es an, dass einige LEDs
» ausfallen,
» » » und
» » » » es kommt mir vor, als ob sich auch die Geschwindigkeit leicht
» ändert.
» » » Evtl. wird die Sperrspannung der LED überschritten.
» » Wie könnte ich das denn feststellen?
» Gönne den beiden LEDs an Pin 1+3 auch noch Dioden. Aber daran wirds nicht
» liegen. |
rudi4
JWD, 10.03.2020, 18:03
Lauflicht |
» » Ist es denn überhaupt sinnvoll diese Schaltung mit 12 V zu betreiben?
» » NEIN? NA dann brauchen wir nicht weiter drüber zu reden.
» Sie wäre mit kleinerer Spannung energiesparender.
Ja ganau, das habe ich mir schon gedacht und deshalb die 1.Frage gestellt. -- Gruß
xy
10.03.2020, 18:07
@ rudi4
Lauflicht |
» » » Ist es denn überhaupt sinnvoll diese Schaltung mit 12 V zu betreiben?
» » » NEIN? NA dann brauchen wir nicht weiter drüber zu reden.
» » Sie wäre mit kleinerer Spannung energiesparender.
» Ja ganau, das habe ich mir schon gedacht und deshalb die 1.Frage gestellt.
Ich werd dir was zeichnen. |
xy
10.03.2020, 18:20
Lauflicht |
» » » » Ist es denn überhaupt sinnvoll diese Schaltung mit 12 V zu
» betreiben?
» » » » NEIN? NA dann brauchen wir nicht weiter drüber zu reden.
» » » Sie wäre mit kleinerer Spannung energiesparender.
» » Ja ganau, das habe ich mir schon gedacht und deshalb die 1.Frage
» gestellt.
» Ich werd dir was zeichnen.
Hier ist es:
