cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.03.2020, 11:05 (editiert von cmyk61 am 09.03.2020 um 19:29) |
Netzteil LED-Leuchte (Elektronik) |
Moin zusammen,
gestern abend - beim Einschalten der Flurbeleuchtung ein kurzes "britzel"... und die LED-Leuchte glimmt nur vor sich hin .
Heute vormittag habe ich mir dann das "High-Tech-Netzteil" dieser Leuchte vorgenommen. Der Profi staunt, der Laie wundert sich angesichts der Einfachheit der Schaltung:
EDIT - modifizierter Schaltplan V2:
Bisher habe ich R2 und R3 als defekt (hochohmig) identifiziert.
Ehe ich jetzt beginne die Bauteile auszutauschen: welche Bauteile sollte ich durch geeignetere Typen austauschen? Aktuell neige ich dazu alle defekten Bauteile 1:1 auszutauschen. Aber vielleicht gibt es ja Vorschläge aus Euren Reihen?
Ralf
Hier noch ein paar Fotos vom Original:
xy
09.03.2020, 12:05
@ cmyk61
Netzteil LED-Leuchte |
Der Schaltplan kann nicht ganz stimmen, so kommt da viel zu wenig Strom raus. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.03.2020, 12:29
wohl wahr.
Da habe ich das Layout ein wenig falsch gelesen.
Jetzt sollte es stimmen.
Ralf
» Der Schaltplan kann nicht ganz stimmen, so kommt da viel zu wenig Strom
» raus. |
xy
09.03.2020, 12:46
@ cmyk61
» Jetzt sollte es stimmen.
76mA werden da dennoch nicht rauskomen. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.03.2020, 13:25 (editiert von cmyk61 am 09.03.2020 um 13:26)
» » Jetzt sollte es stimmen.
» 76mA werden da dennoch nicht rauskomen.
Nun ja, Du weisst ja wie es sich verhält: Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom ergibt ein wunderbarer Wert fürs Werbeprospekt eines Verstärkers. Warum sollte es hier anders sein?
Zurück zum Thema:
Bei welchen Bauteilen würdest Du mir eine spezielle Ausführung empfehlen, damit ich in drei Monaten nicht erneut den Lötkolben schwingen darf?
Ralf
p.s. ich weiß, es gibt bessere Baugruppen. Aber ich will es erstmal so versuchen. |
xy
09.03.2020, 13:55
@ cmyk61
» Bei welchen Bauteilen würdest Du mir eine spezielle Ausführung empfehlen,
» damit ich in drei Monaten nicht erneut den Lötkolben schwingen darf?
Bei den Bleedern auf Spannungsfestigkeit achten, ggf zwei Widerstände in Reihe schalten. Die Strombegrenzungswiderstände sind ungewöhnlich klein, da würde ich höhere Werte wählen, und den auf Gleichspannungsseite dann nach dem Elko einfügen. Und die Fokos sind unverschämt schlecht, da nimmt man 305VAC X2 Kondensatoren. |
finni
09.03.2020, 14:19
@ cmyk61
Ich würde mir die Graetzbrücke nochmal genauer ansehen, ist sicher falsch abgemalt  |
xy
09.03.2020, 14:24
@ finni
» Ich würde mir die Graetzbrücke nochmal genauer ansehen, ist sicher falsch
» abgemalt
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.03.2020, 19:20 (editiert von cmyk61 am 09.03.2020 um 19:30)
@ finni
» abgemalt
Ahhhhrgh - ist das jetzt schon beginnende Elektronik-Altzheimer? Dafür kann ich jetzt schon viel besser Kurrentschrift für meine Ahnenforschung lesen.
EDIT: Zeichnung korrigiert
Ralf |
