geldo79
09.02.2020, 14:37 |
DUAL CT 14 Stereo-Lampe aus (Elektronik) |
Moin,
Mal ne Frage. Ich habe einen alten Dual Tuner (CT14). Irgendwie leuchtet das Stereo Lämpchen nicht auf. Die Lampe an sich ist i.O.
Ich weiss nicht genau ob ich tatsächlich kein Stereo habe....jedenfalls klingt es schon anders wenn ich die 'Mono' Taste drücke. Zumindest auch viel leiser. Was die Empfangsstärke betrifft so komme ich auf der Skala von 0-5 auf einen Wert von ca. 4. Ich weiss nicht ob das für Stereo reicht. Früher hat das immer funktioniert....aber da habe ich auch noch in der Stadt gewohnt und hatte evtl. besseren Empfang. Aber dass es hier bei keinem Sender für Stereo reichen soll kann ich nicht glauben.
Jemand Ideen?
Gruß Christian |
Jüwü
Würzburg, 09.02.2020, 15:24
@ geldo79
DUAL CT 14 Stereo-Lampe aus |
» Moin,
» Mal ne Frage. Ich habe einen alten Dual Tuner (CT14). Irgendwie leuchtet
» das Stereo Lämpchen nicht auf. Die Lampe an sich ist i.O.
» Ich weiss nicht genau ob ich tatsächlich kein Stereo habe....jedenfalls
» klingt es schon anders wenn ich die 'Mono' Taste drücke. Zumindest auch
» viel leiser. Was die Empfangsstärke betrifft so komme ich auf der Skala von
» 0-5 auf einen Wert von ca. 4. Ich weiss nicht ob das für Stereo reicht.
» Früher hat das immer funktioniert....aber da habe ich auch noch in der
» Stadt gewohnt und hatte evtl. besseren Empfang. Aber dass es hier bei
» keinem Sender für Stereo reichen soll kann ich nicht glauben.
» Jemand Ideen?
» Gruß Christian
Lämpchen kaputt aber weil die mit der Spannung und Strom nicht so leicht zu bekommen waren, hab ich immer eine LED mit entspr. Vorwiderstand eingebaut. |
geldo79
09.02.2020, 16:10
@ Jüwü
» Lämpchen kaputt aber weil die mit der Spannung und Strom nicht so leicht zu
» bekommen waren, hab ich immer eine LED mit entspr. Vorwiderstand eingebaut.
Die Lampe ist ok! |
xy
09.02.2020, 16:13
@ geldo79
Du hast das Servicemanual? |
Altgeselle
09.02.2020, 17:16
» Du hast das Servicemanual?
das Manual gibts z.B. hier:
http://www.hifi-archiv.info/Dual/ct14s/
Kandidaten für den Austausch sind die kleinen Elkos im Bereich des
Stereo-Dekoders und des Ratio-Detektors. Nach so langer Zeit können
die an Kapazität verloren haben.
Altgeselle |
geldo79
09.02.2020, 20:38
@ Altgeselle
» » Du hast das Servicemanual?
» das Manual gibts z.B. hier:
» http://www.hifi-archiv.info/Dual/ct14s/
» Kandidaten für den Austausch sind die kleinen Elkos im Bereich des
» Stereo-Dekoders und des Ratio-Detektors. Nach so langer Zeit können
» die an Kapazität verloren haben.
» Grüße
» Altgeselle
Danke! Dann werde ich das mal überprüfen. Ich meinte zwar dass es sonst immer funktionierte, aber ich weiss nicht mehr genau ab welcher Empfangsstärke Stereo empfangen wurde. Vielleicht ist auch die Antenne ungeeignet?! Auf der Rückseite steht was von 240 Ohm. Ich habe die Antenne die auf dem Dachboden steht angeschlossen....weiss aber halt nicht was da die Spezifikationen sind. |
der olle Michi
im Norden, 09.02.2020, 20:44
@ geldo79
» ... Vielleicht ist auch die Antenne
» ungeeignet?! Auf der Rückseite steht was von 240 Ohm. Ich habe die Antenne
» die auf dem Dachboden steht angeschlossen....weiss aber halt nicht was da
» die Spezifikationen sind.
Dann mach doch mal ein oder mehrere Foto(s) von dem Ding. Am besten noch ein paar Abmessungen dazu... Dann kann man durchaus erkennen, ob sie geeignet ist. -- Grüße
Michael |
Wolfi
10.02.2020, 06:59
@ geldo79
» Zumindest auch viel leiser.
» Jemand Ideen?
Könnte inzwischen auch verstimmt sein...
Diskriminator?
Stereo-Decoder?
Hast Du ein Oszilloskop? |
der olle Michi
im Norden, 10.02.2020, 07:47
@ Wolfi
» Könnte inzwischen auch verstimmt sein...
Verstimmen tun sich z.B. Spulenkerne nicht so drastisch, dass solche relativ groben Fehler auftreten.
Eher sind Bauteile wie Elkos einer Alterung unterworfen und damit "Kandidaten" der ersten Reihe. Es kann natürlich auch einmal ein Halbleiter altersbedingt ausfallen... -- Grüße
Michael |
Jüwü
Würzburg, 10.02.2020, 14:58
@ der olle Michi
» » Könnte inzwischen auch verstimmt sein...
» Verstimmen tun sich z.B. Spulenkerne nicht so drastisch, dass solche
» relativ groben Fehler auftreten.
» Eher sind Bauteile wie Elkos einer Alterung unterworfen und damit
» "Kandidaten" der ersten Reihe. Es kann natürlich auch einmal ein Halbleiter
» altersbedingt ausfallen...
hier der Ausschnitt vom Stereodecoder:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200210145819.xps |
10.02.2020, 18:22
@ Jüwü
Warum bleibt jetzt diese interessante Info dem Microsoft-Universum vorbehalten ?
Hartwig |
geldo79
10.02.2020, 18:25
@ Wolfi
» » Zumindest auch viel leiser.
» » Früher hat das immer funktioniert.
» » Jemand Ideen?
» Diskriminator?
» Stereo-Decoder?
» Hast Du ein Oszilloskop?
Ein Oszi hätte ich sogar....altes Hameg 307. |
xy
10.02.2020, 18:37
@ Hartwig
» Warum bleibt jetzt diese interessante Info dem Microsoft-Universum
» vorbehalten ?
Ach, das ist XPS.
Gut, dass es auch anders geht.
bastelix
10.02.2020, 23:51
@ Hartwig
» vorbehalten ?
Okular 1.9.1 kann die Datei öffnen. Die Qualität ist aber um Magnituden schlechter als das JPEG welches xy hochgeladen hat. |
xy
11.02.2020, 00:38
@ bastelix
» schlechter als das JPEG welches xy hochgeladen hat.
Ich hab nur den Link gepostet. |
matzi682015
Aachen, 11.02.2020, 05:06 (editiert von matzi682015 am 11.02.2020 um 05:13)
» » schlechter als das JPEG welches xy hochgeladen hat.
» Ich hab nur den Link gepostet.
Mich würde ja mal brennend interessieren, wie so ein Stereo-Decoder funktioniert. Ich hatte in den 80ern ein Radio, wie soll ich sagen, das war so ein Gerät alleine stehend an einen Verstärker angeschlossen, und das hatte sich im Stereo-Betrieb immer "aufgehängt", also da war dann nur ein Brummen noch zu hören (was vielleicht an eingetrockneten Elkos gelegen sein kann, wußte ich ja damals nicht). Und da war ein CA3090AQ als Stereo-Decoder verbaut. Irgendwo in meinem Fundus liegt der noch 'rum. Das Innenleben dieses ICs sieht nun ganz anders aus, als das was da in diesem Schaltplan von xy hier verbaut wurde. In meinen jugendlichen Zeiten damals dachte ich, man könne mit so einem Stereo-Decoder einfach aus einem Mono-Signal ein Stereosignal machen, was natürlich aus heutiger Sicht Kokolores ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
