Axel Meier
07.02.2020, 15:41 |
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen (Elektronik) |
ich habe in meiner Küche einen Dunstabzug der sich anhört wie ein Rasenmäher.
Unglaublich laut.
Besteht die Möglichkeit diesen gegen einen leiseren Motor zu tauschen?
In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten an der Trommel sitzt und um längen leiser ist als meine alte Waschmaschine.
Könnte ich den Dunstabzugsmotor vielleicht gegen einen solchen tauschen?
Axel
bigdie
07.02.2020, 15:47
@ Axel Meier
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen |
» ich habe in meiner Küche einen Dunstabzug der sich anhört wie ein
» Rasenmäher.
» Unglaublich laut.
» Besteht die Möglichkeit diesen gegen einen leiseren Motor zu tauschen?
» In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten an der
» Trommel sitzt und um längen leiser ist als meine alte Waschmaschine.
» Könnte ich den Dunstabzugsmotor vielleicht gegen einen solchen tauschen?
» Grüße
» Axel
Na normalerweise sorgt nicht der Motor für das Geräusch, sondern der Propeller der am Motor dran ist. Macht also wenig Sinn den Motor zu tauschen. Wenn man eine Dunstabzugshaube ruhig bekommen will, setzt man das Gebläse nach Außen. Geht natürlich nur, bei Abluftgeräten. Ansonsten hilft nur, vor dem Kauf ausprobieren. |
xy
07.02.2020, 16:35
@ Axel Meier
Wird nichts bringen, weil....
...das eh schon ein Induktionsmotor ist. |
Axel Meier
07.02.2020, 16:42
» » In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten an
» der
» » Trommel sitzt und um längen leiser ist als meine alte Waschmaschine.
» » Könnte ich den Dunstabzugsmotor vielleicht gegen einen solchen tauschen?
» Wird nichts bringen, weil....
» ...das eh schon ein Induktionsmotor ist.
Ich würde das ding gerne säubern.
Was kann ich dazu benutzen?
Also welche Putzmittel ruinieren an dem teil nichts?
Axel |
matzi682015
Aachen, 07.02.2020, 17:00
@ Axel Meier
» » » In meiner Waschmaschine ist so ein Induktionsmotor der direkt hinten
» an
» » der
» » » Trommel sitzt und um längen leiser ist als meine alte Waschmaschine.
» » » Könnte ich den Dunstabzugsmotor vielleicht gegen einen solchen
» tauschen?
» » Wird nichts bringen, weil....
» » ...das eh schon ein Induktionsmotor ist.
Ja, ein Spaltpolmotor ist das.
» Ich würde das ding gerne säubern.
» Was kann ich dazu benutzen?
Die metallischen Sachen mit Nitroverdünnung und/oder Terpentin, die Kunststoffteile mit Meister Proper oder so. Auseinanderbauen würde ich das Ding, zerlegen und innen, wo der Radiallüfter sich dreht, da wird - so wie das auf dem Foto aussieht - sehr viel Schmodder drin sein. Und am Motor selber, vielleicht ist da zwischen Stator und Rotor auch viel Schmodder. Wenn sich da überhaupt noch was dreht, kann es gut möglich sein, dass die Spule schon verschmort ist.
» Also welche Putzmittel ruinieren an dem teil nichts?
» Grüße
» Axel -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Axel Meier
07.02.2020, 17:01
@ bigdie
» Na normalerweise sorgt nicht der Motor für das Geräusch, sondern der
» Propeller der am Motor dran ist. Macht also wenig Sinn den Motor zu
» tauschen. Wenn man eine Dunstabzugshaube ruhig bekommen will, setzt man das
» Gebläse nach Außen. Geht natürlich nur, bei Abluftgeräten. Ansonsten hilft
» nur, vor dem Kauf ausprobieren.
Den Motor umzusetzen dürfte schwer zumzusetzen sein.
Denke darüber nach das ding zu zerlegen und zu säubern.
Welches Putzmittel ist dafür geeignet?
Also um den Motor damit zu putzen.
Axel |
Axel Meier
07.02.2020, 17:05
@ matzi682015
» Die metallischen Sachen mit Nitroverdünnung und/oder Terpentin, die
» Kunststoffteile mit Meister Proper oder so. Auseinanderbauen würde ich das
» Ding, zerlegen und innen, wo der Radiallüfter sich dreht, da wird - so wie
» das auf dem Foto aussieht - sehr viel Schmodder drin sein. Und am Motor
» selber, vielleicht ist da zwischen Stator und Rotor auch viel Schmodder.
» Wenn sich da überhaupt noch was dreht, kann es gut möglich sein, dass die
» Spule schon verschmort ist.
Ja, Kunststoffteile kann man mit irgendwas machen -> Spüli z.B.
Aber mit was säbere ich den Motor - Wicklungen usw?
Die sind doch mit Lack beschichtet.
Würde Nitro oder sowas nicht den Lack runterwaschen?
Das ganze zeug braucht dringend einen Waschgang.
Axel. |
bigdie
07.02.2020, 17:06
@ Axel Meier
» » Na normalerweise sorgt nicht der Motor für das Geräusch, sondern der
» » Propeller der am Motor dran ist. Macht also wenig Sinn den Motor zu
» » tauschen. Wenn man eine Dunstabzugshaube ruhig bekommen will, setzt man
» das
» » Gebläse nach Außen. Geht natürlich nur, bei Abluftgeräten. Ansonsten
» hilft
» » nur, vor dem Kauf ausprobieren.
» Den Motor umzusetzen dürfte schwer zumzusetzen sein.
» Denke darüber nach das ding zu zerlegen und zu säubern.
» Welches Putzmittel ist dafür geeignet?
» Also um den Motor damit zu putzen.
» Grüße
» Axel
reichlich Wasser und Seife, macht nichts kaputt, wenn es danach wieder schön getrocknet wird, bevor man den Strom einschaltet. |
gast
07.02.2020, 17:36
@ Axel Meier
» Rasenmäher.
» Unglaublich laut.
Der Lüfter oder der Motor?
Lüfter abbauen und Motor testen.
Spaltpolmotor wahrscheinlich ohne Kugellager sondern mit Messing Buchse -> ausgeschlagen |
JBE
07.02.2020, 17:47 (editiert von JBE am 07.02.2020 um 17:54)
@ Axel Meier
» » Die metallischen Sachen mit Nitroverdünnung und/oder Terpentin, die
» » Kunststoffteile mit Meister Proper oder so. Auseinanderbauen würde ich
» das
» » Ding, zerlegen und innen, wo der Radiallüfter sich dreht, da wird - so
» wie
» » das auf dem Foto aussieht - sehr viel Schmodder drin sein. Und am Motor
» » selber, vielleicht ist da zwischen Stator und Rotor auch viel Schmodder.
» » Wenn sich da überhaupt noch was dreht, kann es gut möglich sein, dass
» die
» » Spule schon verschmort ist.
» Ja, Kunststoffteile kann man mit irgendwas machen -> Spüli z.B.
» Aber mit was säbere ich den Motor - Wicklungen usw?
» Die sind doch mit Lack beschichtet.
» Würde Nitro oder sowas nicht den Lack runterwaschen?
» Das ganze zeug braucht dringend einen Waschgang.
» Grüße
» Axel.
Wird zwar wieder genörgelt aber mit Waschpulver geht das sehr gut, und wenn du es Professionell machen willst RW 77,kostet aber viel so ein Konzentrat.
Ich hatte selber eine 10 Jahre alte Abzugshaube gereinigt, und wir wissen alle wie schlimm Küchendunst sein kann, mit Waschmittel habe ich gute Erfahrungen gesammelt.
Metallteile sollten bei beiden Verfahren gründlich gespühlt werden und getrocknet werden, am Besten mit VE=Vollentsalzt Wasser spühlen, gegebenenfalls Lager ,meistens Sinterlager usw wieder gut Ölen.
Trafoblech vom Motor kann auch mit WD 40 besprüht werden, WD 40 ist nichts zum ölen, sondern zum Rostlösen und zur Wasserverdrängung sehr gut geeignet.
Kunststoffteile mit Silikonspray wieder Frisch machen. |
xy
07.02.2020, 17:50
@ JBE
» Wird zwar wieder genörgelt aber mit Waschpulver geht das sehr gut,
Kann ich nur zustimmen. |
bigdie
07.02.2020, 19:48
» » Wird zwar wieder genörgelt aber mit Waschpulver geht das sehr gut,
» Kann ich nur zustimmen.
Sag ich ja, Wasser und Seife. Und in welcher Form das Tensid ist, ob flüssig oder Pulver ist egal.
Wir waschen unsere Platinen mit Wasser und CarClean  |
matzi682015
Aachen, 08.02.2020, 00:23
@ Axel Meier
» das
» wie
» die
Nur die metallischen, also den Stator und den Rotor, mit Nitro. Nicht die Wicklung, ja, das ist CuL-Draht, der verträgt das glaube ich nicht, Nitro, weiß ich jetzt aber nicht 100%-ig. Der Wicklung ist es eigentlich egal, ob sie voll ist mit Schmodder oder nicht, dem Magnetfeld macht das nichts, ich würde das aber trotzdem alles schön sauber machen, weil ich bei sowas pingelich bin, mit einer kurzgeschorenen Zahnbürste und z.B. wasserlöslichen Reinigungskonzentraten wie Meister Proper oder so, was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Angelaufene Cu-Beläge von
Platinen kriege ich mit einer Bürste und Scheuermilch und Wasser fein.
Mußte Dir ein bischen Mühe geben, ich habe - hier, als ich eingezogen bin - den Elektroherd 4h lang mit Ako-Pads (Stahlwolle mit Seife drin) geputzt, so dreckig war der, und danach war es ein sooooo schönes Gefühl, dass das wieder wie neu alles aussieht.
Drück' Dir die Daumen, dass Du es hinkriegst, Erfolgserlebnis.
» Grüße
» Axel. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Axel Meier
08.02.2020, 15:18
@ Axel Meier
Anschlussfrage: Buchsen: Bezugsquellen/tausch wechseln |
ich habe noch eine Frage: Woher könnte ich die Buchsen/Kugellager in dem dieses ding läuft bekommen?
Habs bis jetzt noch nicht ausgebaut und hätte die dinger gerne wenn ich das mache.
Axel |
Axel Meier
08.02.2020, 15:21
@ matzi682015
» Drück' Dir die Daumen, dass Du es hinkriegst, Erfolgserlebnis.
Danke!
Muss aber erst schauen ob ich die Buchsen/Kugellager bekomme.
Möchte das ding nicht hundert mal auseinander und zusammenbauen.
Den bei mir bleiben jedes mal Teile übrig.
Axel |
Axel Meier
08.02.2020, 15:27
@ Axel Meier
dem Dunst ist es ja egal mit welchem Venti er aus dem Raum gekaugt wird.
Könnte ich vielleicht den Lüfter auch gegen sowas tauschen?
https://www.ebay.de/itm/Badlufter-Wandlufter-Deckenlufter-Rohrlufter-Ventilator-Badezimmer-Gaste-WC/182627419546
Kontrag:
ist offenbar nur für Wasser und nicht für die montage über den Herd.
erscheint mir arg Leistungsschwach.
Pro:
Einbau unproblematisch da er bereits die richtigen Maße für mein Rohr hat.
Günstiger Preis.
Würde davon gerne zwei einbauen - eine über dem Herd und ene ins Rohr - so das sich der Luftstrom verstärkt.
Axel |
