robio
07.02.2020, 09:11 |
Parallelschaltung: wie richtig anschließen? (Elektronik) |
ich brauche einmal Hilfe. Es geht darum Kondensatoren Parallel zu schalten. Wie mache ich es auf diesem Experimentier Board richtig das 3 Kondensatoren Parallel geschaltet sind?
Kann mir wer zeigen wo was reingesteckt werden muss auf diesem board?
Ich traue mich irgend wie nicht.
Offroad GTI
07.02.2020, 09:48
@ robio
Parallelschaltung: wie richtig anschließen? |
» Wie mache ich es auf diesem Experimentier Board richtig das 3 Kondensatoren
» Parallel geschaltet sind?
Gibt viele Varianten.
Wie die Kontakte bei solchen Steckbrettern verschaltet sind, kannst du nachmessen (oder ergooglen).
» Ich traue mich irgend wie nicht.
Keine Angst, die Kondensatoren beißen nicht  |
robio
07.02.2020, 09:58
@ Offroad GTI
» Gibt viele Varianten.
» Wie die Kontakte bei solchen Steckbrettern verschaltet sind, kannst du
» nachmessen (oder ergooglen).
Ich habe nichts gefunden unter google. Suche schon die ganze Zeit. Deswegen bin ich hier |
Jüwü
Würzburg, 07.02.2020, 10:16
@ robio
» » Gibt viele Varianten.
» » Wie die Kontakte bei solchen Steckbrettern verschaltet sind, kannst du
» » nachmessen (oder ergooglen).
» Ich habe nichts gefunden unter google. Suche schon die ganze Zeit. Deswegen
» bin ich hier
hab ich bei Wikipedia gefunden. Die gelben Linien sind die Verbindungen
robio
07.02.2020, 12:18
@ Jüwü
Ich glaube ich habe hier ein denk Fehler. Ich komme aber nicht dahinter was.
Ist der Verbraucher richtig angeschlossen? Kann alles so Funktionieren? Oder doch ein Fehler drin?
Jüwü
Würzburg, 07.02.2020, 12:23
@ robio
» Ich glaube ich habe hier ein denk Fehler. Ich komme aber nicht dahinter
» was.
» Ist der Verbraucher richtig angeschlossen? Kann alles so Funktionieren?
» Oder doch ein Fehler drin?
was solls denn eigentlich werden? Schulaufgabe? Erzähl mal |
robio
07.02.2020, 12:42
@ Jüwü
» was solls denn eigentlich werden? Schulaufgabe? Erzähl mal
Ich will in die MicroRobotik Welt einsteigen. Mit Arduino oder Raspberry PI arbeiten. Und das sind meine ersten schritte.
Ich will ein Verbraucher was 12V braucht, zum laufen bringen. Ich habe aber 24V Eingangsspannung. Jetzt versuche ich mit Widerständen, Verbraucher, Kondensatoren, Transformatoren und was es noch alles gibt, das ich am Ende doch 12 Volt habe für den Verbraucher.
Hier mal eine neue Skizze
robio
07.02.2020, 12:49
@ robio
kann es sein das ich die LED´s in reihe schalten muss und nicht wie es auf der Skizze ist? |
Jüwü
Würzburg, 07.02.2020, 13:16 (editiert von Jüwü am 07.02.2020 um 13:18)
@ robio
» kann es sein das ich die LED´s in reihe schalten muss und nicht wie es auf
» der Skizze ist?
Wenn du aus 24V 12V machen willst sind Widerstände ungeeignet. |
Jüwü
Würzburg, 07.02.2020, 13:20
@ Jüwü
» » kann es sein das ich die LED´s in reihe schalten muss und nicht wie es
» auf
» » der Skizze ist?
» Wenn du aus 24V 12V machen willst sind Widerstände ungeeignet. |
Jüwü
Würzburg, 07.02.2020, 13:20 (editiert von Jüwü am 07.02.2020 um 13:23)
@ Jüwü
» » » kann es sein das ich die LED´s in reihe schalten muss und nicht wie es
» » auf
» » » der Skizze ist?
» » Wenn du aus 24V 12V machen willst sind Widerstände ungeeignet.
Suche nach "Spannungsregler 12V"
ttps://www.reichelt.de/spannungsregler-fest-12-v-to-220-l78m12cv-stm-p217328.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI-PiYhre_5wIVR7DtCh0COQ6xEAQYASABEgIPWfD_BwE&&r=1 |
robio
07.02.2020, 13:25
@ Jüwü
» auf
» » der Skizze ist?
Du meinst bestimmt Spannungswandler was aus 24V - 12V macht. Ich will ein Wandler vermeiden. |
Jüwü
Würzburg, 07.02.2020, 13:29
@ robio
» » auf
» Du meinst bestimmt Spannungswandler was aus 24V - 12V macht. Ich will ein
» Wandler vermeiden.
Nein ich meine Spannungsregler auch Festspannungsregler genannt. Das Netz ist damit voll von dem Zeug |
robio
07.02.2020, 13:48
@ Jüwü
» Nein ich meine Spannungsregler auch Festspannungsregler genannt. Das Netz
» ist damit voll von dem Zeug
Mir ist schon klar das es sowas gibt, nennt man auch Step up down converter. Sowas will ich später selber bauen und nichts fertiges kaufen.
ps:
ich brauche einmal Hilfe. Es geht darum Kondensatoren oder LED´s oder Widerstände Parallel zu schalten. Wie mache ich es auf diesem Experimentier Board richtig das 3 LED´s und 1 Verbraucher Parallel geschaltet sind? Oder 3 Widerstände und ein Verbraucher oder 3 Kondensatoren und ein Verbraucher?
Kann mir wer zeigen wo was reingesteckt werden muss (für die oben genannten Beispiele) auf diesem Board?
Jüwü
Würzburg, 07.02.2020, 13:53
@ robio
» » Nein ich meine Spannungsregler auch Festspannungsregler genannt. Das
» Netz
» » ist damit voll von dem Zeug
» Mir ist schon klar das es sowas gibt, nennt man auch Step up down
» converter. Sowas will ich später selber bauen und nichts fertiges kaufen.
» ps:
» ich brauche einmal Hilfe. Es geht darum Kondensatoren oder LED´s oder
» Widerstände Parallel zu schalten. Wie mache ich es auf diesem Experimentier
» Board richtig das 3 LED´s und 1 Verbraucher Parallel geschaltet sind? Oder
» 3 Widerstände und ein Verbraucher oder 3 Kondensatoren und ein
» Verbraucher?
» Kann mir wer zeigen wo was reingesteckt werden muss (für die oben genannten
» Beispiele) auf diesem Board?
ich glaub dir fehlen ein paar Grundlagen. Guck da erst mal alles durch und du wirst schlauer : https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm |
robio
07.02.2020, 14:05
@ Jüwü
Junge. Du machst wohl jedem das Leben schwer.
Ich denke du verstehst immer noch nicht meine frage. Ich will das Board kennen lernen. Dafür brauche ich ein paar Beispiele.
Wenn du es nicht zeigen kannst, dann lass es. |
