Sel(R)
Radebeul,
19.12.2019,
19:45
Staubschutzmatte für Lüfter im PC ;-) (Elektronik)
hatte heute einen Computer zu reparieren, der sich immer mal wieder abschaltete. Natürlich hatten die Büromädels keinerlei Vorstellung warum das so ist. Der Computertechniker des Hauses wollte das Teil entsorgen, würde sich nicht mehr lohnen. Aber braucht man einen modernen Rechner, wenn der nur als Druckerserver zu funktionieren hat?
Also machte ich das Teil auf und holte dann stillschweigend einen Staubsauger...
Jetzt funktioniert der HP-Rechner wieder, alle Lüfter tun es noch, auch das CD-Laufwerk. Ich spendierte dem Rechner sicherheitshalber noch eine neue CMOS-Knopfzelle.
Habe so einen Dreck in einem Rechner noch nie gesehen! Ich denke, das da ca. 10 Jahre nix gemacht wurde, das Ding ging ja solange. Läuft sogar mit WIN10!
Die Kleinlebewesen in den Flusen haben bereits Einstein und Hawkin zitiert. Und deren Theorien sogar noch erweitert. Tut mir leid um das nun verlorengegangene Wissen...
LG Sel
matzi682015(R)
Aachen,
19.12.2019,
20:34
@ Sel
» hatte heute einen Computer zu reparieren, der sich immer mal wieder
» abschaltete. Natürlich hatten die Büromädels keinerlei Vorstellung warum
» das so ist. Der Computertechniker des Hauses wollte das Teil entsorgen,
» würde sich nicht mehr lohnen. Aber braucht man einen modernen Rechner, wenn
» der nur als Druckerserver zu funktionieren hat?
» Also machte ich das Teil auf und holte dann stillschweigend einen
» Staubsauger...
» Jetzt funktioniert der HP-Rechner wieder, alle Lüfter tun es noch, auch das
» CD-Laufwerk. Ich spendierte dem Rechner sicherheitshalber noch eine neue
» CMOS-Knopfzelle.
» Habe so einen Dreck in einem Rechner noch nie gesehen! Ich denke, das da
» ca. 10 Jahre nix gemacht wurde, das Ding ging ja solange. Läuft sogar mit
» WIN10!
» Die Kleinlebewesen in den Flusen haben bereits Einstein und Hawkin zitiert.
» Und deren Theorien sogar noch erweitert. Tut mir leid um das nun
» verlorengegangene Wissen...
» LG Sel
Hallo Sel, ich würde mal sagen, wenn Du da einen Filter davor machst, wird es auch nötig sein, diesen regelmäßig zu entflusen. Ich glaube der setzt sich dann noch schneller zu, muß also öfter kontrolliert werden. Ohne Vorfilter bläßt ein großer Teil des Feinstaubes halt so in den Rechner rein und von dort wieder raus, es sedimentieren ohne Vorfilterung Staubpartikel aber dann auf dem Motherboard und so. Mit Vorfilter wird das einiges weniger sein, aber den zusätzlichen Vorfilter muß man dann halt öfter inspizieren. Was ich aber mal vor längerer Zeit gemacht habe als Vorfilter, so Zeug, was man in Lautsprecherboxen mit einlegt, zur Dämpfung, und das Zeug filtert ganz gut. Aber wie gesagt, öfter saubermachen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
19.12.2019,
20:40
@ Sel
Hallo Sel,
danke für die Fotos von dem Luftfilter - was war das jetzt mit 'nem PC???? ;-)
man könnte natürlich das Lüfterkonzept für PCs ändern, derart das die Lüfter die Aussenluft direkt über ein von außen wechselbares Luftfilter ansaugen und die Abluft aus allen möglichen Öffnungen austritt. Dann bleibt der PC innen schön sauber. Das hab ich früher sogar mal gemacht - gebracht hat das aber nix. Und wer will schon regelmäßig Luftfilter wechseln? das war mal vor 50Jahren mal machbar....
Wenn Du von 10 Jahren Laufzeit sprichst, ist das ja selbst für HP ein Beweis für die gute Auslegung der Lüftung - bei der Lebensdauerbemessung für den PC wird ja eher der Abschreibungszeitraum zugrunde gelegt, der liegt ja deutlich unter 10Jahren.
Die Schutzmatte vor dem Lüfter schützt natürlich den Lüfter, aber dazu kommt ein Tierschutzeffekt: Spinnen, Kakerlaken und Schaben können so nicht mehr vom Luftstrom erfasst und zerstückelt werden, sie landen sanft auf der Matte...
Also danke für die schönen Bilder! Nur muß ich jetzt wohl mit dem Elko-Bier die Tabletten gegem die Hausstauballergie herunterspülen :-(
Bei Notebooks hat man den Effekt übrigens viel häufiger, deren enge Luftkanäle sind sehr schnell dicht.
ollanner(R)
19.12.2019,
21:44
@ Sel
Na lecker, aus dem Staubfilz kann man schon fast Mützen herstellen. :)
Saubere Arbeit! Bei 10 Jahren Laufzeit kann man auch schon mal an die Lager von Lüftern denken.
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
19.12.2019,
23:00
@ Hartwig
Also das ist OT total, den Sel des Kakerlakenbesitztumes und anderer Parasiten zu bezichtigen! :-D
Matthes :hungry:
