olit
Berlin, 13.12.2019, 18:43 |
220V LED Birne (Elektronik) |
Eine Solche 6,5W LED-Birne hatte sich verabschiedet. Ich fragte mich, ob in dem E27 Sockel
Nur ein Gleichrichter, Elko und Widerstand Drinnen ist. Weil ich mir kaum vorstellen konnte, dass da eine vernünftige Reglung reinpasst. Die Gelben Leuchtstäbe sind mit lauter LEDs bestückt und mit der Leuchtfarbe umhüllt.
Ich habe die Schaltung aufgenommen. Das der IC nur drei Pins hat ist mir unerklärlich.
Mein Versuch eine Innenschaltung zu ersinnen klappte nicht. Denn der Shunt Widerstand R2 sitzt nicht da wo ich Ihn erwarten würde. Auch ist es unwahrscheinlich, dass da eine Referenzspannung gebildet werden kann.
Hat jemand eine Vorstellung, nach welchem Prinzip die Birne Funktioniert? |
xy
13.12.2019, 19:16
@ olit
220V LED Birne |
» Hat jemand eine Vorstellung, nach welchem Prinzip die Birne Funktioniert?
Abwärtsschaltregler, stromgesteuert. |
olit
Berlin, 13.12.2019, 19:22
220V LED Birne |
» » Hat jemand eine Vorstellung, nach welchem Prinzip die Birne
» Funktioniert?
» Abwärtsschaltregler, stromgesteuert.
Ich hätte nicht nach dem Prinzip fragen dürfen.
Das War mir schon klar.
Mich würde die Funktion interessieren.  |
xy
13.12.2019, 19:24
@ olit
220V LED Birne |
» » » Hat jemand eine Vorstellung, nach welchem Prinzip die Birne
» » Funktioniert?
» » Abwärtsschaltregler, stromgesteuert.
» Ich hätte nicht nach dem Prinzip fragen dürfen.
» Das War mir schon klar.
» Mich würde die Funktion interessieren.
Miss mal die Größe des Dreibeiners. |
olit
Berlin, 13.12.2019, 19:39
220V LED Birne |
» Miss mal die Größe des Dreibeiners.
1,8 bis 1,9mm (2mm) mit der Mikrometerschraube komme ich da nicht ran.
Und 3mm.
Du willst dich ernsthaft daran versuchen?  |
xy
13.12.2019, 19:49
@ olit
220V LED Birne |
» » Miss mal die Größe des Dreibeiners.
» 1,8 bis 1,9mm (2mm) mit der Mikrometerschraube komme ich da nicht ran.
» Und 3mm.
Also wohl SOT23?
» Du willst dich ernsthaft daran versuchen?
Mal sehen. |
olit
Berlin, 13.12.2019, 19:51
220V LED Birne |
» » Du willst dich ernsthaft daran versuchen?
» Mal sehen.
14.12.2019, 10:26
@ olit
220V LED Birne |
MT7823B
http://www.chimicron.com/datasheet/maxic/MT7823.pdf |
xy
14.12.2019, 10:44
220V LED Birne |
» MT7823B
» http://www.chimicron.com/datasheet/maxic/MT7823.pdf
Chapeau!
Auf die wäre ich wohl nie gekommen. |
olit
Berlin, 14.12.2019, 10:56
220V LED Birne |
» MT7823B
Danke!
Das ding kann ja mit seinen Nebenfunktionen eine ganze Menge.
Das heißt natürlich nicht, dass ich dessen Funktion richtig verstehen würde.
Wie die das mit den 3 Pin hinbekommen haben ist recht erstaunlich. |
xy
14.12.2019, 11:16
@ olit
220V LED Birne |
» » MT7823B
» » http://www.chimicron.com/datasheet/maxic/MT7823.pdf
» Danke!
» Das ding kann ja mit seinen Nebenfunktionen eine ganze Menge.
» Das heißt natürlich nicht, dass ich dessen Funktion richtig verstehen
» würde.
» Wie die das mit den 3 Pin hinbekommen haben ist recht erstaunlich.
Für die Strommessung wird zwischen der stabilisierten internen Versorgungsspannung und dem Sourceanschluss gemessen und die Differenz gebildet, und nicht wie meist üblich direkt die Spannung am Shunt gemessen. |
olit
Berlin, 14.12.2019, 11:31
220V LED Birne |
» » » MT7823B
» » » http://www.chimicron.com/datasheet/maxic/MT7823.pdf
» » Danke!
» » Das ding kann ja mit seinen Nebenfunktionen eine ganze Menge.
» » Das heißt natürlich nicht, dass ich dessen Funktion richtig verstehen
» » würde.
» » Wie die das mit den 3 Pin hinbekommen haben ist recht erstaunlich.
» Für die Strommessung wird zwischen der stabilisierten internen
» Versorgungsspannung und dem Sourceanschluss gemessen und die Differenz
» gebildet, und nicht wie meist üblich direkt die Spannung am Shunt gemessen.
Ja soweit bin ich auch gerade gekommen.
Wie sie detektieren wann der LED Strom auf null gesunken ist, ist für mich Hokuspokus.  |
olit
Berlin, 14.12.2019, 12:37
@ olit
220V LED Birne |
» » Für die Strommessung wird zwischen der stabilisierten internen
» » Versorgungsspannung und dem Sourceanschluss gemessen und die Differenz
» » gebildet, und nicht wie meist üblich direkt die Spannung am Shunt
» gemessen.
» Ja soweit bin ich auch gerade gekommen.
» Wie sie detektieren wann der LED Strom auf null gesunken ist, ist für mich
» Hokuspokus.
Ich könnte mir es so erklären.
Solange Induktionsstrom fliest, ist die Spannung am Drain Pin 0,7V geringer Als die Betriebsspannung. Ist der Strom null, sinkt die Spannung am Drain, wegen der jetzt wirksamen werdenden Flussspannung der LEDs. Diese Spannungseinsenkung macht sich wahrscheinlich irgendwie am Gate Bemerkbar. Denn da hängt der Zero Detektor dran. |
