rudi4
JWD, 22.11.2019, 12:11 |
N-MOSFET defekt (Elektronik) |
Hallo
An einen LM358 habe ich zum Schalten der Last (eine 1W-LED) einen N-MOSFET angeschlossen. Dazu einen R von 10K vom Gate an Masse.
Der Transistor ist irgendeiner, den ich irgendwo ausgelötet hatte.
Wenn der LM358 auf LOW schaltet, dann geht die LED aus, aber nicht wie es sich gehört. Sie glimmt ein ganz kleines bisschen weiter. Es ist mit dem MM kein Strom messbar. Trotzdem denke ich, dass der FET eine kleine Macke hat.
Wenn ich diesen FET nun doch verwende:
Bleibt der Schaden in der selben Größenordnung?
Oder ist zu erwarten, dass der Schaden größer wird? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
22.11.2019, 12:15
@ rudi4
N-MOSFET defekt |
» Hallo
» An einen LM358 habe ich zum Schalten der Last (eine 1W-LED) einen N-MOSFET
» angeschlossen. Dazu einen R von 10K vom Gate an Masse.
» Der Transistor ist irgendeiner, den ich irgendwo ausgelötet hatte.
» Wenn der LM358 auf LOW schaltet, dann geht die LED aus, aber nicht wie es
» sich gehört. Sie glimmt ein ganz kleines bisschen weiter. Es ist mit dem MM
» kein Strom messbar. Trotzdem denke ich, dass der FET eine kleine Macke hat.
Miss die Spannung zwischen Gate und Source.
» Wenn ich diesen FET nun doch verwende:
» Bleibt der Schaden in der selben Größenordnung?
» Oder ist zu erwarten, dass der Schaden größer wird?
Frag das Orakel von Delphi... |
rudi4
JWD, 22.11.2019, 13:04
N-MOSFET defekt |
Danke
» Miss die Spannung zwischen Gate und Source.
LED OFF 0,07 V
LED ON 3,73 V
» » Wenn ich diesen FET nun doch verwende:
» » Bleibt der Schaden in der selben Größenordnung?
» » Oder ist zu erwarten, dass der Schaden größer wird?
» Frag das Orakel von Delphi...
Ich dachte, das Internet wäre der direkte Rechtsnachfolger. -- Gruß
xy
22.11.2019, 13:35
@ rudi4
N-MOSFET defekt |
» » Miss die Spannung zwischen Gate und Source.
» LED OFF 0,07 V
» LED ON 3,73 V
Ist es denn wenigstens ein LLL-MOSFET? |
rudi4
JWD, 22.11.2019, 13:43
N-MOSFET defekt |
» » » Miss die Spannung zwischen Gate und Source.
» » LED OFF 0,07 V
» » LED ON 3,73 V
» Ist es denn wenigstens ein LLL-MOSFET?
Hnnnn, keine Ahnung!
Es steht drauf: "1AJZ"
Gehäuse: SOT-23 -- Gruß
xy
22.11.2019, 14:41
@ rudi4
N-MOSFET defekt |
» Es steht drauf: "1AJZ"
» Gehäuse: SOT-23
Keine sonstigen Zeichen?
Foto? |
rudi4
JWD, 22.11.2019, 16:15
N-MOSFET defekt |
» » Es steht drauf: "1AJZ"
» » Gehäuse: SOT-23
» Keine sonstigen Zeichen?
» Foto?
von mir, nee ne?
 -- Gruß
xy
22.11.2019, 16:24
@ rudi4
N-MOSFET defekt |
Der AVR-Transistortester misst die Thresholdspannung leider nicht so wie in den Datenblättern. Aber es sieht soweit gut aus für deine Anwendung.
Passe. |
rudi4
JWD, 22.11.2019, 16:34
N-MOSFET defekt |
Danke
Ich denke auch. Wenn er beim Test nicht warm wird, dann kann man ihm Vertrauen schenken. -- Gruß
