| Michael Reuter 20.11.2019, 03:01 |
Drehzahlregler für 220V AC Motor (Elektronik) |
Hallo, |
| xy 20.11.2019, 08:00 @ Michael Reuter |
Drehzahlregler für 220V AC Motor |
» https://www.ebay.de/itm/PWM-Motor-Drehzahlregler-Schalter-50V-220V-AC-25A-2000W-Digital-Motorregler/264225382838 |
| Michael Reuter 20.11.2019, 09:49 @ xy |
» Dein Püsterich wird einen einfachen Induktionsmotor haben, den kann man mit |
| xy 20.11.2019, 09:53 (editiert von xy am 20.11.2019 um 09:53) @ Michael Reuter |
» Wäre ja auch zu schön gewesen um wahr zu sein. |
| Michael Reuter 20.11.2019, 10:02 @ xy |
» Ein Trafo kann reichen, muss aber nicht. |
| xy 20.11.2019, 10:04 @ Michael Reuter |
» Werds trotzdem einmal mit diesem Phasenschnittdings versuchen kostet ja nur |
| Michael Reuter 20.11.2019, 10:08 @ xy |
» Wirf die 5€ zum Fenster raus, das ist einfacher. |
| xy 20.11.2019, 10:39 @ Michael Reuter |
» » Wirf die 5€ zum Fenster raus, das ist einfacher. |
| bigdie 20.11.2019, 11:37 @ Michael Reuter |
Naja theoretisch kann man auch einfach einen Kondensator in Reihe schalten. Ist das aber ein Mietshaus mit Messgeräten am Heizkörper, machst du dich Strafbar wegen Betrugs Du betrügst dann übrigens nicht den Vermieter sondern die Nachbarn. |
| xy 20.11.2019, 11:54 @ bigdie |
» Naja theoretisch kann man auch einfach einen Kondensator in Reihe schalten. |
| Sel Radebeul, 20.11.2019, 12:26 @ xy |
» » » Wirf die 5€ zum Fenster raus, das ist einfacher. |
| der olle Michi im Norden, 20.11.2019, 13:40 @ Sel |
» .... und nach unten pusten lassen. -- |
| xy 20.11.2019, 13:52 @ der olle Michi |
» » .... und nach unten pusten lassen. |
| Waldi Bayern, 20.11.2019, 15:00 @ xy |
Den habe ich etliche Mal für Kollegen nachgebaut. -- |
| xy 20.11.2019, 15:15 @ Waldi |
» Den habe ich etliche Mal für Kollegen nachgebaut. |
| matzi682015 Aachen, 20.11.2019, 16:52 @ Michael Reuter |
Mit dieser Phasenanschnittsteuerung kannst Du einen ohmschen Verbraucher in seiner Leistung einstellen, also die Leistung Deiner elektrischen Heizung (und mit Strom zu heizen ist schweineteuer, ganz abgesehen davon dass die AKWs und KKWs einen Wirkungsgrad von vielleicht 40% haben, da sehr viel Wärme erzeugt und mit Kühltürmen abgeführt wird). Und so ein Spaltpolmotor, wie es einer in Deinem Ventilator sein wird, den kann man nur über die Frequenz f der Wechselspannung in seiner Drehzahl vernünftig stellen bzw. regeln. Und die Drehzahl n verhält sich zur Spannung U und zur Frequenz f proportional, d.h. halbe Frequenz - halbe Spannung - halbe Drehzahl, z.B. . -- |
Thread-Ansicht
