matzi682015
Aachen, 20.11.2019, 00:15 |
Bauteile auslöten (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe das schon oft gemacht, aber im Moment kriege ich um's Verrecken das Lötzinn nicht aus der Durchkontaktierung 'rausgeschlürft, mit meiner Entlötsaugpumpe. Hat mir jemand 'nen Tip parat? Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu machen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
20.11.2019, 00:29
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
» Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben
» dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu machen.
Die kann man auch wieder mit einer einzelnen MINI-Ader einer Litze wieder herstellen.
Leider wird nicht klar worum es sich bei der Auslötaktion handelt. |
matzi682015
Aachen, 20.11.2019, 01:06
@ Gast
Bauteile auslöten |
» » Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben
» » dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu machen.
» Die kann man auch wieder mit einer einzelnen MINI-Ader einer Litze wieder
» herstellen.
» Leider wird nicht klar worum es sich bei der Auslötaktion handelt.
Bauteil austauschen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
20.11.2019, 01:11
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
» » Leider wird nicht klar worum es sich bei der Auslötaktion handelt.
» Bauteil austauschen.
Nein, wirklich. Wer wäre darauf gekommen. Ein Transistor oder Elko, wo liegt das Problem? |
simi7
D Südbrandenburg, 20.11.2019, 01:16
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
» » » Ich traue mich schon gar nicht mehr weiter, da mit dem Lötkolben
» » » dranzugehen, aus Angst, die Durchkontaktierung und so kaputt zu
» machen.
» » Die kann man auch wieder mit einer einzelnen MINI-Ader einer Litze
» wieder
» » herstellen.
Wenn du Druckluft zur Verfügung hast, wegblasen.
Mit kräftiger Lunge und Blasrohr gehts auch.
Aber Lötkolben muss sein. |
Kendiman
20.11.2019, 08:59 (editiert von Kendiman am 20.11.2019 um 20:35)
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
» Hallo Gemeinde, ich habe das schon oft gemacht, aber im Moment kriege ich
» um's Verrecken das Lötzinn nicht aus der Durchkontaktierung
» 'rausgeschlürft, mit meiner Entlötsaugpumpe. Hat mir jemand 'nen Tip parat?
Versuchs mal mit Entlötlitze
Es gibt gute und schlechte Entlötlitzen.
Nur das beste funktioniert einwandfrei, Dazu einen sehr heißen Lötkolben
Tip: https://www.heise.de/select/make/2019/1/1551076689470035 |
xy
20.11.2019, 09:33
@ Kendiman
Bauteile auslöten |
» einen sehr heißen Lötkolben
Besser weniger heiß, aber mit kurzer und dicker Lötspitze. |
der olle Michi
im Norden, 20.11.2019, 10:02
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Versuch's mal mit EDELSTAHL-Draht, alternativ Steck- oder Nähnadeln, die du beim Erwärmen in das Loch piekst. Hat meiner Erfahrung nach ganz gut geklappt, weil der Edelstahl nur unwillig Lötzinn annimmt und so keine Verbindung zum Kupfer entsteht.
Danach mit entweder frischen Lötzinn oder Kolophonium das Lötauge erhitzen, damit durch die Kohäsion die Benetzung minimal wird. -- Grüße
Michael |
20.11.2019, 11:18
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Hallo Matthes,
einiges wurde ja schon erwähnt, ergänzend:
- klappt es nicht mit 1-2 "Saugversuchen", führe ich wieder reichlich Zinn zu - die große Menge wird offenbar besser vom Luftstrom mitgezogen. Auch kann es sein, dass durch Vermischung von verschiedenen Zinnsorten (bleifrei/bleihaltig) sich die Flußeigenschaften des flüssigen Zinns geändert haben, auch deshalb kann erneutes verzinnen helfen.
- Ich setze bei Bedarf ein kurzes (~10mm) Stück dickwandigen Silikonschlauch (Treibstoffschlauch für Modellmotoren, 2x4 z.B.) auf die Spitze der Zinnpumpe. Allerdings muß es dann auch möglich sein, das Schlauchende möglichst ganz auf die Lötstelle aufzusetzen. Das dichtet auf jeden Fall besser ab, als das relativ feste PTFE.
Hartwig |
bigdie
20.11.2019, 11:27
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Wenn du hast, eine kleine Kanüle eine Spritze. Wenn du keinen Junky kennst, geht auch ein angespitztes Streichholz. Also warm machen und kanüle oder Streichholz reinstecken. |
Kendiman
20.11.2019, 13:06 (editiert von Kendiman am 20.11.2019 um 13:07)
Bauteile auslöten |
» » einen sehr heißen Lötkolben
» Besser weniger heiß, aber mit kurzer und dicker Lötspitze.
Das Zinn muss so heiß sein, das es dünnflüssig wird.
Breiiges Zinn wird nur schlecht aufgesogen (Adhäsion).
Großflächige Lötspitze ist von Vorteil
Bei sehr heißen Lötkolben besteht die Gefahr, dass sich die Lötaugen lösen.
Also heißer Lötkolben aber die Zeit kurz halten. |
xy
20.11.2019, 13:56
@ Kendiman
Bauteile auslöten |
» Das Zinn muss so heiß sein, das es dünnflüssig wird.
» Breiiges Zinn wird nur schlecht aufgesogen (Adhäsion).
Lötzinn ist für gewöhnlich eutektisch.
» Großflächige Lötspitze ist von Vorteil
» Bei sehr heißen Lötkolben besteht die Gefahr, dass sich die Lötaugen
» lösen.
» Also heißer Lötkolben aber die Zeit kurz halten.
Wenn er zu heiß ist verzundert das Lot zu schnell. |
RR
20.11.2019, 14:00
@ matzi682015
Bauteile auslöten |
Noch ein Tipp: Nimm einen passenden Kupferdraht (10 cm), schmier ihn mit
Flußmittel ein und schieb ihn in das Lötauge. Dann Platine rumdrehen
und auf der Zugseite erwärmen, immer ca. 5mm über dem Auge und ziehen.
Das geht ganz gut auch bei dicken Platinen.
Gruß RR |
Kendiman
20.11.2019, 15:54
Bauteile auslöten |
» » Das Zinn muss so heiß sein, das es dünnflüssig wird.
» » Breiiges Zinn wird nur schlecht aufgesogen (Adhäsion).
» Lötzinn ist für gewöhnlich eutektisch.
Wenn aber die Temperatur sehr gering ist (185-200 Grad) und dazu die kalte Lötlitze kommt,
dann geht der Vorgang nicht schnell genug, und es braucht länger bis in die Tiefe des
Lötauges einzudringen. Einigen wir uns auf ca. 350 Grad.
» » Großflächige Lötspitze ist von Vorteil
» » Bei sehr heißen Lötkolben besteht die Gefahr, dass sich die Lötaugen
» » lösen.
» » Also heißer Lötkolben aber die Zeit kurz halten.
» Wenn er zu heiß ist verzundert das Lot zu schnell.
Bevor das Lötzinn verzundert ist die Lötstelle schon vom Lötzinn befreit |
xy
20.11.2019, 16:12
@ Kendiman
Bauteile auslöten |
» Wenn aber die Temperatur sehr gering ist (185-200 Grad)
Das ist natürlich viel zu wenig.
» und dazu die kalte Lötlitze kommt,
» dann geht der Vorgang nicht schnell genug, und es braucht länger bis in die
» Tiefe des
» Lötauges einzudringen. Einigen wir uns auf ca. 350 Grad.
Besser kurze dicke Spitze für schnellen Nachschub, und dann nur etwa 300°C.
» Bevor das Lötzinn verzundert ist die Lötstelle schon vom Lötzinn befreit
Hoffentlich. |
matzi682015
Aachen, 20.11.2019, 16:54 (editiert von matzi682015 am 20.11.2019 um 16:55)
@ bigdie
Bauteile auslöten |
» Wenn du hast, eine kleine Kanüle eine Spritze. Wenn du keinen Junky kennst,
» geht auch ein angespitztes Streichholz. Also warm machen und kanüle oder
» Streichholz reinstecken.
Idee!!! Zahnstocher!
So Kanülen habe ich auch irgendwo hier, danke für den Tip. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
